1823 connectés
touchpad
n°130478
highland
Posté le 12-01-2005 à 16:03:04  profilanswer
j'ai une question un peu bizarre  :pt1cable: : quel est le principe de fonctionnement d'un touchpad sur un portable?
merci d'avance pour vos réponses
n°130765
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 13-01-2005 à 01:29:40  profilanswer
bah tu poses ton doigt , et tu bouges , ca bouge le pointeur , puis si tu appuyes dessus ca clique
n°130792
highland
Posté le 13-01-2005 à 09:32:10  profilanswer
suis pas con à ce point là!
je demande quelle est la technologie qui permet de le faire
par exemple si on déplace un objet sur le touchpad, le curseur ne bouge pas contrairement aux doigts de la main!!
voilà une question existentielle :gratgrat:
n°130855
CMS slave
Posté le 13-01-2005 à 12:36:25  profilanswer
surface sensible à la chaleur?
n°130873
macareu
Posté le 13-01-2005 à 13:21:00  profilanswer
aucune idée :] la meme chose que les tablettes graphiques , ca doit juste capter la pression par endroit et l'interpreter
n°131268
CMS slave
Posté le 14-01-2005 à 10:32:54  profilanswer
non, parce que ce n'est pas sensible à la pression d'un crayon, par exemple. Il doit y avoir autre chose pour ne pas confondre un doigt avec une manche, un bouton ou un bracelet de montre....
n°145881
nefertiti2
belle égyptienne 2
Posté le 25-02-2005 à 16:46:36  profilanswer
Je cherche aussi ce renseignement pour un travail, serait-il possible que ce soit un effet capacitf,ou un petit champ électromagnétique que le doigt fait dévier un peu comme sur les boules à éclair ?, il n'y a pas beaucoup de réponse là-dessus sur Internet, voilà pour les hypothèses, mais j'aimerais quand même savoir comment ça fonctionne réellement.
n°150743
pololp
Posté le 10-03-2005 à 00:35:33  profilanswer
chaleur normalement : sur les portables Acer, le driver du touchpad permet de voir le spectre du déplacement, et voit la chaleur arriver et se dissiper peu de temps après.
n°150825
jeremy_pai​lhes
j'fais des fautes et alors...
Posté le 10-03-2005 à 11:47:55  profilanswer
Il en existe aussi (dell par exemple) qui utilise un bète système de matrice electromagnétique qui repère la position de ton doigt desssus (vue que tu est conducteurs electrique) et pas la crayon (le bois est un isolant electrique).
Mais je crois qu'il y a encore une troisième techno qui me semble-t-il fonctionnerai sur le même modèle que la detection de présence de la main sur le joystick à retour de force de Microsoft. Pour ceux qui on connu cette merveille.
n°153499
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-03-2005 à 15:08:08  profilanswer
de simple capteur capacitif...
si vous voulez des info aller voir sur les site des constructeur genre www.synaptics.com ou www.glidepoint.com
http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catalog.woa/HTML/E/InputDevices/GlidePoint/KGDD/image/KGDD_C_1.GIF
http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catalog.woa/HTML/E/InputDevices/GlidePoint/KGDD/image/KGDD_C_2.GIF
n°186474
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 21-06-2005 à 12:08:31  profilanswer
donc un trombonne devrait marche mais c pas le cas
n°186701
Jer0
★☆★ What's else ★☆★
Posté le 22-06-2005 à 15:22:44  profilanswer
Pas du tout !
Il faut :
  • bloquer le champ électrique > le doigt
  • une certaine température > celle du corps humain
Exemple :
  • bloquer le champ électrique > un stylo plume en métal
  • une certaine température > tu souffles de l'air chaud sur ton touchpad
Ca paraît "con" mais c'est bien rôdé leur système ...  :)
PS: il existe plusieurs autres systèmes de détection.
Message édité par Jer0 le 26-06-2005 à 11:32:05
"Ceux qui jouent avec des chats doivent s'attendre à être griffés."
n°186819
koypiout
Posté le 23-06-2005 à 01:59:23  profilanswer
Non, non, Jer0, là n'est pas le prncipe (en particulier, pas besoin de chaleur pour les touchpads capactifs!). La raison pour lauquelle un trombone ne permet pas le déplacement de la souris est la petitesse de la surface de contact avec le touchpad. En utilisant un objet métallique de taille comparable à un doigt, le touchpad fonctionne (ce que je viens de vérifier moi-même avec le bracelet de ma montre).
n°186829
Jer0
★☆★ What's else ★☆★
Posté le 23-06-2005 à 07:41:42  profilanswer
Je pensais pourtant que le microcontrôleur du touchpad tenait aussi compte de la T°.  :??:
A vérifier donc ...   :sarcastic:
n°186838
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 23-06-2005 à 09:12:20  profilanswer
Je viens d'essayer autre chose.
avec de l'or ! :pt1cable:
Prennez une chaine/chevaliere... avec la chaine prennez un extremite et de l'autre faite la frotter contre le touchepad, la souris bouge ! :jap:
idem avec la chevaliere , posez la chevaliere contre le touchepad et bouger la , et la souris bouge. :jap:
par contre si vous bouger la chevallier( ou tener la chaine ) a l'aide d'un stylo ca ne marche plus ! :heink:
Donc qu'est ce qui ce passe entre les doigts qui tiennent  la chaine et la chaine avec le touchepad ?
est ce que l'or transfert la chaleur du doigt ? :pt1cable:
n°187050
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 23-06-2005 à 20:02:57  profilanswer
il est nullement question de chaleur dans ce genre de capteur.
c'est une matrice de capteur capacitif ou resistif qui permet de determiner les coordonée. un grillage de capteur en gros.
n°187057
Jer0
★☆★ What's else ★☆★
Posté le 23-06-2005 à 20:26:50  profilanswer
Bon ... je rejoins le troupeau alors.   [:jer0]
n°200036
davidock
Posté le 15-08-2005 à 15:16:35  profilanswer
Ok,c'est bien.
MAIS: avez-vous emarqué qu'avec les plantes ca marche? Si je prends mon basilic en le tenant par le pot, et que je fait toucher une feuille sur le touchpad, ca marche.Si j'arrache une feuille de mon malheureux basilic, ca marche plus, par contre, si je prends une carrotte, ca marche à nouveau.
Y'en a vraiment qui n'ont que ca à foutre!
n°200197
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 16-08-2005 à 09:58:52  profilanswer
??? :heink:  :pt1cable:  en effet ...
n°200275
davidock
Posté le 16-08-2005 à 13:07:27  profilanswer
mais ca vaut la peine d'essayer,c'est vraiment stupéfiant! :bounce:
n°200288
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 16-08-2005 à 14:06:15  profilanswer
c'est bizard qd meme !!!
n°200821
davidock
Posté le 17-08-2005 à 20:32:34  profilanswer
Ouais!  je n'ai pas d'explication, sans doute qu'un biologiste pourrait nous éclairer. Mais t'as essayé?
n°200828
Jer0
★☆★ What's else ★☆★
Posté le 17-08-2005 à 20:47:19  profilanswer
On a que ça à faire ... prendre une carotte et un peu de basilic !   :lol:
n°201762
davidock
Posté le 20-08-2005 à 11:55:00  profilanswer
Les pommes de terre fonctionnent aussi (non pelées, et avec une peau fine!)
La semaine prochaine: les fruits...
n°201910
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 20-08-2005 à 17:15:02  profilanswer
un vrai scientifique dit moi....
n°201983
davidock
Posté le 20-08-2005 à 19:20:24  profilanswer
disons que la science est un passe-temps amusant...
quand on la prend comme le fait de s'étonner et de s'interroger pour le plaisir de le faire!
t'as été voir wwww.lemka.com?
n°202502
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 22-08-2005 à 09:50:33  profilanswer
 :heink:  en tout cas avec une pomme ca marche, de allu aussi et un sandwich  jambon cornichon aussi.... :D
n°614461
l'intersec​t
Posté le 15-08-2010 à 16:21:42  profilanswer
[quotemsg=130478,1,139725]Bonjour,
c'est tout simple en réalité c'est une plaque d'électrode composée de barettes de métal placées horizontalement et qui sont recouvertes par un isolant fin(le plastique du pc par exemple).les électrodes capteen l'electricité contenue dans le doight c ce qui fait un courant electrique tres faible quand tu effleures la surface. quand tu cliques il capte la ression exercéepar ton doigt pareil quand tu doubles clique.
n°614477
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 15-08-2010 à 20:02:32  profilanswer
Je dormirai moins con ce soir ;) merci de l'info .
si on vire le touchpad, un portable peut encore fonctionner?Problème de compatibilité intellipoint 5.0 et touchpad synaptics acer
un clavier sans fil avec touchpad/trackball ?Simuler une roulette sur un touchpad ???
plus de clavier, plus de souris, plus de touchpad ...Un clavier avec souris (trackball ou touchpad) intégrée?
comment ca marche un touchpad ?
Plus de sujets relatifs à : touchpad
