3001 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Logitech G19
n°779809
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-08-2014 à 12:58:29  profilanswer
pour moi, ca a réglé le problème. le transfo délivrait bien 5v à vide, mais déconnait en charge.
j'avais un transfo similaire pour un switch. pour tester, mais fais gaffe a en prendre un assez costaud (5V, 2A, soit 10w).
sinon, tentes une RMA, il suffit juste du serial ,et point barre :)
n°780337
warraps
Posté le 24-08-2014 à 14:06:44  profilanswer
Ok merci beaucoup !
Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu le branches sur un molex ?
Message édité par warraps le 24-08-2014 à 16:17:16
n°780427
julienbert​hier
Posté le 24-08-2014 à 21:14:35  profilanswer
Il te faudra une prise molex femelle (genre d'un Y pour alim de disque dur), un domino, et un cutter... tu coupe les fils du Y, ceux du transfo de ton g19, et tu branches le tout dans le bon sens...
Je vais  regarder sur mon fil de g19 pour voir s'il y a un detrompeur, histoire que tu ne le branches pas a l'envers.
Je te tiens au jus... au pire, tu m'envoie le matos par la poste, et je te fais le montage :)
n°780558
warraps
Posté le 25-08-2014 à 14:46:27  profilanswer
Ok
J'ai retrouvé le tranfo d'un vieux Hub qui ne fonctionne plus.
Je vais donc coupé les fils de celui-ci et les brancher sur le molex.
Merci pour l'info :)
Un molex mâle ne suffit pas?
Message édité par warraps le 25-08-2014 à 14:49:35
n°780569
warraps
Posté le 25-08-2014 à 15:24:31  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtise il faut que je connecte le fil rouge et noir de la prise molex pour avoir du 5v.
Mais après comment je fais pour savoir sur lequel des 2 fils du transfo je les mets ?
n°781025
joum43
Posté le 27-08-2014 à 22:14:46  profilanswer
Hello, je cherche un g19 d'occaz, si vous en vendez un contactez-moi sur mon topic ou pas mp :D
n°781030
zer0sman
Posté le 27-08-2014 à 22:20:03  profilanswer
si quelqu'un a un petit tuto pour le brancher direct sur l'alim (avec les molex) je suis preneur
n°781185
julienbert​hier
Posté le 28-08-2014 à 21:31:34  profilanswer
Je vous prépare ca :)
n°781479
julienbert​hier
Posté le 30-08-2014 à 14:24:52  profilanswer
Alors après vérif:
Le câble qui sort du transfo est composé de 2 fils...
Seul un comporte des inscriptions... C'est celui qui est relié à l'extérieur du connecteur... Il doit être relié au 0v (fil noir d'une molex).
Le fil qui n'a pas d'inscription, c'est le 5v, à relier sur un fil rouge d'une molex.
Voila, et bon bricolage :)
Si vous voulez, je ferai une 'tite photo ;)
Message édité par julienberthier le 30-08-2014 à 14:25:21
n°781790
zer0sman
Posté le 31-08-2014 à 21:55:39  profilanswer
julienberthier a écrit :
Alors après vérif:
 [:gegere:1]
n°782785
DayWalker ​II
Posté le 04-09-2014 à 14:25:48  profilanswer
Perso, j'ai pris un connecteur 5V, et je l'ai soudé à un câble, avec une molex de l'autre côté : comme ca, le clavier est alimenté au démarrage du PC (ca évite que son transfo soit alimenté inutilement lorsque le PC est éteint) et pour le SAV de Logitech, c'est ni vu ni connu.
n°794847
hekhepri
Posté le 12-11-2014 à 11:38:49  profilanswer
J'ai un petit soucis avec mon clavier qui refuse toute action pendant le boot. Je ne peux plus accéder au bios.
Une fois 8 chargé, il fonctionne.
C'est le clavier qui pose problème?
Merci à l'avance.
n°794909
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 12-11-2014 à 17:05:51  profilanswer
reglage dans le bios ou l'uefi ? !
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°794916
crapeau
Posté le 12-11-2014 à 18:07:41  profilanswer
essayé sur un autre port USD.  pour ma pat lorsque j'ai refait mon boîtier le clavier n'était actif que sous Windows.  j'ai changé de port USD et il a été reconnu au bout.  puis à nouveau hier le clavier n'est plus reconnu puis bloqué la bécane.  j'ai ré déplacé le clavier puis fait une mise à jour du bois  et c'est bon. capricieux le clavier mais bon quand même sympa à l'usage.
n°794942
hekhepri
Posté le 12-11-2014 à 21:26:10  profilanswer
Dans le bios.
Je vais tester avec d'autres ports. Je vous dit ça. :)
n°794985
hekhepri
Posté le 13-11-2014 à 10:53:23  profilanswer
J'ai testé sur d'autres ports mais toujours pareil.
Ça fait un moment que j'utilise ce modèle et c'est la première fois que j'ai ce blême.
Je vais essayer d'autres claviers au cas où ma cm pose problème.
n°795063
julienbert​hier
Posté le 13-11-2014 à 17:29:14  profilanswer
salut,
pour que ca marche, il faut activer le support des "legacy usb..." dans ton bios.
par defaut c'est desactivé...
et après, magie, ca gaz.
c'est parce que le g19 contient un hub usb... et les bios, par defaut, ne gerent guere que les claviers et souris, point barre.
evites aussi les ports usb3, parce que nombre d'entre eux utilisent une puce ajoutée "à l'arrache", qui n'est pas gérée par le bios.
Message édité par julienberthier le 13-11-2014 à 17:30:20
n°795075
hekhepri
Posté le 13-11-2014 à 19:06:07  profilanswer
Bonsoir,
Tu as parfaitement raison julienberthier.
Mais il faut que j'y accède: bios inaccessible pour l'instant. Il faut que je retrouve un autre clavier sans hub.
n°795300
crapeau
Posté le 14-11-2014 à 22:12:02  profilanswer
Je vais surenchérir par rapport a mon post précédent. Le g19 n'a jamais ete reconnu au boot sur les 2 ports USB 2.0 de ma RIVBE , par contre sur les morts USB 3.0 le clavier est reconnu au boot. Après 5 ans d'usage je vais l'abandonner au profit d'un g910, je le regretterai pour son ècran et ses applets mais ses problèmes récurrents ont su user ma patience
n°795332
hekhepri
Posté le 15-11-2014 à 09:11:51  profilanswer
Legacy usb est bien activé (click bios). Même en désactivant l'option démarrage rapide, rien n'y fait.
Il va falloir que je teste sur un autre dd. :sweat:
n°797120
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 27-11-2014 à 12:29:02  profilanswer
bijour drapoil!
j'ai un g15 dont le lcd refuse de s'alumer sans raison 9 fois sur 10, je pense le remplacer par un G19, il y a des problemes similaires sur le g19 de cas ou le lcd fonctionne mais refuse d'afficher les infos les 3/4 du temps ?
Message édité par starmindfr le 27-11-2014 à 12:29:17
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°797123
DayWalker ​II
Posté le 27-11-2014 à 12:44:14  profilanswer
Si tu te débarasses de ton G15, je veux bien récupérer des pièces ^^
n°797124
Cat121
Lucky l'up
Posté le 27-11-2014 à 12:44:44  profilanswer
Je profite de l'alerte mail pour mettre à jour mon problème. Le coup de WD40 n'a rien changé et après avoir tout bien inspecté, j'ai une partie de l'électronique des usb qui est un bout marron/grillé.
M'est avis que ce sont les 3 condensateurs qui ont rendu l'âme, plus qu'à retrouver les mêmes et les changer !
@starmindfr : jamais eu de souci avec le l'écran du g19 :jap:
n°797333
julienbert​hier
Posté le 28-11-2014 à 13:40:25  profilanswer
moi non plus
n°801713
antho58
Posté le 21-12-2014 à 02:41:13  profilanswer
Bonsoir à tous.
Depuis quelques temps mon G19 a un problème au niveau des led, les touches de lecteur en haut à droite sont d'une autre couleur que les autres, et certaines couleurs sont plus faibles que les autres.
'Fin tout cela pour dire que les led de mon G19 commencent à faiblir peu à peu.
Mon clavier n'est plus garanti, y a t-il un moyen de réparer ce problème assez génant ?
n°805423
bluedragon​38
Posté le 09-01-2015 à 13:49:18  profilanswer
Nouvel écran car nouvelCG + proco
http://i.imgur.com/rVFGDu0.png
2h pour ça [:tinostar]
Message édité par bluedragon38 le 09-01-2015 à 13:49:32
n°805480
DayWalker ​II
Posté le 09-01-2015 à 19:33:53  profilanswer
n°806243
bluedragon​38
Posté le 14-01-2015 à 00:01:19  profilanswer
n°807441
MeteK
Posté le 18-01-2015 à 21:42:43  profilanswer
Hello à tous !
Voila je viens d'acquérir ce clavier et j'en suis très content.
Seulement je l'ai acheté à un Belge, et le clavier est donc ... belge...
Je ne savais pas qu'il y avait des différences...
Savez- vous si il est possible de commander quelque part les touches pour le transformer en clavier FR ?
n°816264
sentex
Posté le 18-03-2015 à 19:40:18  profilanswer
bonjour à vous tous,
je viens de me commander ce clavier sur internet. Voyant les monitoring suoer reussit de certain, je voulais savoir si vous aviez une marche à suivre pour arriver au meme resultat ( ou proche) que bluedragon38 par exemple?
n°816404
julienbert​hier
Posté le 19-03-2015 à 13:21:18  profilanswer
J'utilise lcdhost (avec hwinfo64), il y a des "modèles" fournis avec, qui peuvent te servir de base...
J'ai modifié le "eos", en virant 2-3 trucs qui ne me servent à rien... hop, ca fait un truc tout jouli
edit: si t'utilise Microsoft Security Essential, mets le dossier de lcdhost en exception, ca le fait bugger grave :-/
n°816413
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-03-2015 à 14:24:36  profilanswer
Pareil pendant longtemps j'ai utilisé LCDHost, pleins de config possible mais un peu hard à configurer.
Parfois il marchait plus suivant les màj de Logitech et on était dépendant de la màj de LCDHost.
Cela dit ça fait un moment qu'il y a plus de màj donc ça marche bien. :D
Au final je suis passée à Aida64, il est plus "autonome" et un peu plus facile à paramétrer.
n°816565
julienbert​hier
Posté le 20-03-2015 à 10:52:41  profilanswer
lcdhost, c'est accessible tant qu'il n'y a pas de blocs "logique", parce que la, ca devient carrément obscure :/
une fois que t'as compris qu'il y a des dépendances de composants par rapport à d'autres, ca va bien.
jamais eu de bug avec lcdhost, ceci dit, je suis encore en 7x64 et je ne fait jamais les maj Logitech.
Juste cette histoire d'av qui m'a fait chier quand j'ai changé de config il y a 1 mois, depuis, c'est beau, ca marche, ras :love:
n°816826
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-03-2015 à 22:12:32  profilanswer
En fait je viens de découvrir Logitech ARX Control pour tablette et smartphone et c'est paramétrable avec Aïda64 pour faire un truc bien chiadé en plus grand et qui remplacerait l'écran du G19...
Par contre je rencontre un soucis dès le début, j'arrive pas à virer l'écran de prévention de résolution...
https://lh3.googleusercontent.com/-XzW3qN6YZOI/VQ3cwDaNJUI/AAAAAAAAL3E/YNSaVkh6uQQ/s1024/Screenshot_2015-03-21-22-02-05.png
Si jamais kelk'un connait la solution je suis tout ouïe. :D
n°816829
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-03-2015 à 22:32:17  profilanswer
Bon en fait j'ai trouvé, je me réponds à moi même. :D
En fait il fallait mettre au moins 1 monitoring, là j'avais mis qu'une image de fond et donc au final ça disparait.
Je vais faire mumuse maintenant. :o
Edit : C'est un peu chargé mais ça change de l'écran du G19. :D
https://lh4.googleusercontent.com/-4o9nBGUVMJs/VQ40vCsp4pI/AAAAAAAAL3o/EP781elklP0/s912/0.png
Message édité par Kroma X amorK le 22-03-2015 à 04:20:22
n°816959
julienbert​hier
Posté le 23-03-2015 à 10:06:14  profilanswer
le concept est intéressant, mais je trouve pas ca assez synthétique :)
n°817061
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-03-2015 à 17:53:57  profilanswer
C'est à dire pas assez synthétique???
Non parce qu'après tu le fais un peu à ta sauce, c'est un peu le but. :D
n°817130
julienbert​hier
Posté le 23-03-2015 à 22:51:12  profilanswer
+1 ;-)
n°817777
bluedragon​38
Posté le 28-03-2015 à 16:56:53  profilanswer
D'ailleurs ce logiciel arx control ... on a deux clavier logitech sur le reseau , et il veut pas ce connecter à mon G19 ce c** ! :o
n°817862
sentex
Posté le 29-03-2015 à 14:24:58  profilanswer
avec un peu de retard voici mon écran de monitoring avec les infos :
http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/29/150329022503681914.png
n°849190
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 26-10-2015 à 07:22:44  profilanswer
Dites vous avez aussi le même soucis que moi sur vos g19(s) ? Je m'explique, les touches zqsd ont une course super longue et je dois appuyer très fort pour qu'elles soient prises en compte, c'est assez chiant dans les fps où faut bouger partout car je vais pas forcément où je veux.
C'est moi qui ai des doigts en papiers ou bien vous pensez que ça vaut le coup de faire une demande de sav ? Connaissant le sav logitech je pense qu'ils vont m'en envoyer un neuf pour comparer mais peut-être que le sav n'est plus aussi bon aujourd'hui, quelqu'un a t'il testé le sav récemment avec un clavier de la gamme ?
Merci :D
[Topic Unique] Samsung 2333HD - » 23" FullHD, 2xHDMI, DVI, VGA & TNT «logitech media 600 bug des touches
[Aucun driver] Casque Logitech ClearChat PC WirelessLogitech 9000 pro :Quelle resolution adopter?
mon test du volant logitech g25[TOPIC UNIQUE] VW 266H / VK 266H Les 26" du moment- Réglages Page 14 -
Problème au démarrage avec Logitech VX Nanologitech MX5500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G19
