3021 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Roccat Isku FX et Kone XTD sur WoW
n°755660
ju-li-3n
Posté le 29-12-2013 à 22:05:14  profilanswer
Bonjour à tous, je viens d’acquérir un clavier ROCCAT ISKU FX et une souris KONE XTD. Apres plusieurs heures de recherche je ne trouve toujours pas comment configurer les touches du clavier et de la souris pour ce jeu.
J'ai bien entendu télécharger les soft pour le clavier et la souris mais aussi le soft ROCCAT TALK.
Sur leurs soft on retrouve bien des macros prédéfini mais elles sont "classiques" (info charactère, jump, barre de sort principal (touche 1,2,3....) etc..).
Actuellement j'utilise l'addon bartender 4, lorsque je veux définir mes raccourcis avec cette addon cela ne fonctionne pas, je m'explique :
Ma barre de sort (touche 1,2,3,4...) est déjà configuré, moi ce que je veux c'est par exemple de pouvoir configurer un sort en appuyant sur la touche shift + click droit, ou en appuyant sur la touche T1 (touche sous le pouce) ou bien même shift + T1 or dans bartender 4 (ou bien même dans l'outil raccourci du jeu) cela ne fonctionne pas, il ne se passe rien.
Si quelqu'un peut donc m'éclairer sur la façon de faire, télécharger un autre addon, autres ?
J’espère que vous m'aurez compris =)
Merci d'avance :)
PS : Je parle de WoW dans ce post mais je penses que c'est la même chose pour d'autres jeux.
n°755665
Posté le 29-12-2013 à 23:16:48  answer
Salut
Je vois pas trop ce que tu veut faire et pourquoi tu y arrive pas mais pour commencer il faut créer un profil sur le clavier et la souris qui pointe vers l’exécutable du jeu afin que ce profil soit automatiquement chargé lorsque tu lance le jeu.
Apres tout ce que tu veut faire est parfaitement faisable prends ton temps pour bien comprendre comment le driver fonctionne, tu peut sans soucis crer une maccro sur la souris ou le clavier les options sont enormes  :)
Pour creer une macro perso :
1/macro manager
2/ad a maccro set (tu nomme wow perso)
3/New
4/nommer l'action
5/start record
6/la tu fait ta combi de touches
7/Stop record
8/ok
Bon courage tout ca est pas évident au début  ;)
n°755680
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 07:11:46  profilanswer
Jusque la c'est bon, pas de problème. =)
Voila on arrive à mon problème ^^.
J'ai bien essayé de créer une macro mais ça ne fonctionne pas (enfin à mon avis c'est dans moi qui ne comprends pas quelques chose).
Déjà on peut créer une macro qu'avec le clavier !? Lorsque je veux créer une maccro avec la souris, pas exemple shift + click droit cela ne fonctionne pas, on ne peut que rajouter des actions du style click gauche/droit et/ou molette.
Maintenant disons que je veuille créer une macro pour un sort que je voudrais mettre sur la souris avec les boutons shift + click droit comment faire ? (Voila ou je sèche)
Car il m'est impossible de le faire depuis le jeu.
Moi la seul solution que je vois c'est de créer cette macro sur la touche "W" par exemple et ensuite d'aller l'appeler sur le soft de la souris (shift + click droit) mais du coup après lorsque je ferais shift + click droit je lancerais mon sort mais si j'appuis sur la touche "W" je lancerais aussi ce même sort !? Du coup j'écrase les anciennes config du clavier !?
J'ai essayé d'être un peu plus clair lol.
Mais comme tu dis, il faut juste que je comprenne le truc et après ça ira mieux =)
Message édité par ju-li-3n le 30-12-2013 à 07:14:43
n°755711
Posté le 30-12-2013 à 13:49:15  answer
Alors la je seche.
Tu peut assigner la touche "shift" sur la souris via "assign a shortcut" mais j'ai pas l'impression qu'on puisse meler touches clavier et clic souris sur une maccro
n°755712
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-12-2013 à 14:07:52  profilanswer
Aie :/ C'est un peu ce genre de petit détails qui font la différence entre un produit roccat ou un autre produit gamer plus abouti avec une liberté totale d'associations.
Sur mes razer j'ai jamais eu ce problème, RAS chez steel Series ou func ici je peu tout configurer sans soucis :(
Tu es sûr de ne rien avoir oublié?
BANNI de HFR
n°755713
Posté le 30-12-2013 à 14:13:27  answer
Arf mais si ca y'est j'ai retrouver  :D
Quand y'a trop de trucs dont on se sert pas faut tripatouiller un moment  :lol:
In the sequence list (under 'KEY PRESS SEQUENCE') you need to right click and select 'Insert mouse event' after which you can select which button (or the mouse wheel) and what type of event (down/up/click)
http://i.stack.imgur.com/fl6CU.png
n°755715
Posté le 30-12-2013 à 14:22:25  answer
En gros tu doit faire ca ou dans un ordre différent :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/30//13123002274416349211856422.png
Donc après si la macro ca fonctionne pas ingame faut tester en ajoutant une délais ou modifier l'ordre  :)
n°755716
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-12-2013 à 14:24:34  profilanswer
Bah voilà c'est au poil ce que te propose Anthonvs :) Pour les délais 50ms devrait faire l'affaire sinon pousse à 100.
BANNI de HFR
n°755749
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 19:24:14  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses !
Le problème est que dans le macro manager lorsque je veux créer une macro, j'appuis sur start record puis ensuite Shift --> click droit mais RIEN ne se passe, j'ai essayé tout les boutons de la souris aucun n'est "reconnu" sauf si je l'insert manuellement mais pour le shift rien.
Donc je ne vois pas trop ou je merde la =\
n°755750
Posté le 30-12-2013 à 19:26:39  answer
le clic droit souris pour insérer les touches souris se fait âpres avoir appuyer sur stop record.
Tu verra il y a un tas de trucs possibles avec ce clic droit me demande pas pourquoi c'est comme ca je pense pour pas interférer avec les maccros touches clavier uniquement...
Posté le 30-12-2013 à 19:26:39  profilanswer
n°755752
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 19:48:57  profilanswer
Oui mais lorsque je click droit j'ai bien les options :
- Start record before
- Start record after
- insert delay
- insert mouse event (click droit, gauche, wheel)
- edit delay
- delete
Mais rien pour ce fameux bouton shift. Impossible de l’insérer dans une macro, tu vois mon problème ? ^^
n°755753
Posté le 30-12-2013 à 19:51:34  answer
1/Start record
2/appuis sur shift
3/stop record
4/clic droit
5/insert mouse event
6/ok
Je te l'ai fait sur on imprime écran juste au dessus  :)
n°755758
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 20:10:06  profilanswer
Oui c'est bien ce que je fais sauf qu'il me met juste "Right Button...."
Mais pas de shift (je précise que le shift est bien activé ^^)
n°755759
Posté le 30-12-2013 à 20:13:08  answer
Aucun souci chez moi avec "shift droit" ou "shift gauche" je comprends pas ton problème la  :??:
Tu appuis sur quelle touche au clavier ?
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2013 à 20:13:20
n°755761
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 20:34:25  profilanswer
Je suis un BOULET !
Je viens de comprendre, en faite on s'est mal compris depuis le début.. xD
Je ne parle pas du shift "classique" (au dessus de ctrl) mais de la touche shift+ (au dessus du shift (classique)).
Et donc je viens de comprendre que du coup c'est normal que cette touche (shift+) n'est pas reconnu lors de la création d'une macro !
On aurait pu continuer longtemps comme ça... lol
Par contre mon problème de base n'est pas vraiment résolu du coup lol (je suis chian, je sais ^^), je vais me réexpliquer.
En faite, sur la souris tu peux doubler tes bouton à l'aide de la touche shift+ (bouton 5) et moi ce que je voudrais c'est configurer WoW ou le soft Roccat pour que je puisse lancer un sort en appuyant sur la touche shift+(bouton 5) + click droit, tu vois ce que je veux dire ?
Je vais essayer d’être encore plus clair, j'utilise Bartender 4, je voudrais pouvoir lancer un sort qui est présent sur la barre 5 en appuyant sur shift+ (bouton5) + click droit.
(En tout cas merci pour tes réponses rapides !)
n°755763
Posté le 30-12-2013 à 20:54:52  answer
Je vois pas trop j'ai jamais pratiquer wow   :)
La touche shift+ du clavier est par défaut assignée a l'easyshift mais tu peut le modifier dans le driver en lui assignant sa fonction standard.
Par contre du coup tu perd l'easyhift au clavier mais peut toujours grâce a "talk" utiliser le bouton easyshift de la souris pour doubler tes maccros du clavier.
Pour le reste ca me parait simple tu va dans le driver de la souris  a "button assignement" et dans la partie droite touche 11 (combinaison de bouton5+clic droit) tu assigne une maccro permettant de lancer ton sort (lacombinaison de touches que tu tape au clavier pour lancer ton sort tout simplement)
Voila moi de cette façon avec easyshift sur un fps je lance les grenades bouton5+ clic gauche = grenades frag et bouton5 + clic droit = grenade spécial.
Tout ce que tu fait au clavier et parfaitement faisable sur la souris grâce au maccro manager et tout ca meler a l'easyshfit demande une certaine habitude t’inquiète ca va venir prends le temps  :)
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2013 à 20:55:50
n°755767
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 21:11:41  profilanswer
Ok, donc je suis obligé de l'assigné à une touche "classique" style "B" puis appeler la lettre "B" dans la partie droite !?
En prenant t'on exemple, disons que "classiquement" tu lance tes frags avec la touche "E" et donc dans la partie droite de button assignement tu met sur la touche 13 "E" (enfin plutôt la macro avec la touche "E" dedans) ?
C'est vrai que leur soft à l'air vraiment super mais il faut un certain temps d'adaptation pour savoir l'utiliser correctement.
n°755770
Posté le 30-12-2013 à 21:28:50  answer
Nan tu peut pas celle la uniquement soit :
-Easyshift clavier
-Easyshift souris
-Easyshift clavier et souris
-Standard donc touche "CAPS LOCK"
-Desactivée
Je pourrais faire comme ca mais pas besoin car la page de config des touches ingame reconnaissent les combinaisons easyshift de la souris comme des boutons physiques, il suffit par ex a grenade frag d'appuyer sur 5 et clic droit et le soft reconnais la touche 11
Oui ca va venir  :)
Sur quelles touches clavier tu appuis pour jeter son sort ? je vais t'expliquer comment le mettre a la souris
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2013 à 21:29:31
n°755777
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 22:11:12  profilanswer
Euh pas encore choisi (je refais tout lol) mais disons la lettre "N"
n°755779
Posté le 30-12-2013 à 22:28:23  answer
Bon alors la c'est très simple hein  bouton assignement touche 11 maccro "N"  :D
n°755783
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 22:40:17  profilanswer
Lol, ok vraiment simple alors.
Mais si je n'ai pas assigné de touche à mon sort, je ne peux donc pas le faire ? Il faut absolument qu'il y est une touche d'assigné ?
n°755784
Posté le 30-12-2013 à 22:44:52  answer
Ton jeu devrais reconnaître la combinaison 5+clic droit comme une touche physique, si c'est pas le cas tu assigne une touche du clavier comme le N par ex et après tu assigne N en maccro sur la souris oulala  :D
n°755786
ju-li-3n
Posté le 30-12-2013 à 22:57:06  profilanswer
Ok ça marche !
Bin heureusement que l'année 2014 commence bientôt pour partir sur de bonne base (la haut, dans ma tête...)
En tout cas merci beaucoup pour ton aide !
  Clavier / Souris
[Topic Unique] Clavier mécanique ROCCAT™ Ryos MKclavier roccat
Roccat ou qpadProbleme Roccat Kone XTD
Func MS3 VS Roccat Kone XTD VS Autre ?Roccat : kova + a 40€ , XTD a 60€ ou pure a 70€ ?? (promo ldlc)
Plus de sujets relatifs à : Roccat Isku FX et Kone XTD sur WoW
