1436 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  probleme clavier de portable suite prise à main a distance
n°315228
ironhead36​t
Posté le 28-08-2006 à 09:59:08  profilanswer
bonjour à tous,
je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ma question, je vous explique mon problème:
J'ai pris la main à distance sur le portable d'une amie, et suite à cette opération, cette amie ne peut plus taper "u,i,o,j,k,l", à la place des chiffres apparaissent, c'est comme si la touche fonction du clavier était bloquée.
Je lui ai demandé de rebooter, rien n'a changé, même après un arrêt complet du portable.
quelqu'un aurait-il une idée pour débloquer la touche fonction?
Merci d'avance pour votre aide.
Julian
n°315280
alcidric2
Posté le 28-08-2006 à 12:26:09  profilanswer
C'est simplement le verrouillage du pavé numérique qui est activé. Le portable doit avoir une touche Verr Num sur laquelle il suffit d'appuyer pour le déverrouiller.
n°315284
ironhead36​t
Posté le 28-08-2006 à 12:34:01  profilanswer
merci, mais ne penses tu pas que ca peut aussi etre la touche fonction?
je sais que sur certains portables,notamment ceux du boulot, ce genre réaction ( je parle des chiffres à la place des lettres), arrive lorsque l'on appuie sur la touche fonction.
n°315292
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 28-08-2006 à 12:57:17  profilanswer
Peut etre que pour activer le verrouillage des chiffres il faut appuyer sur fonction + ver num ? :D
n°315314
ironhead36​t
Posté le 28-08-2006 à 13:41:20  profilanswer
Ok merci à tous les 2 pour votre aide.
J'essaierai ca ce soir.
n°315425
alcidric2
Posté le 28-08-2006 à 16:18:29  profilanswer
Oui effectivement on a les chiffres quand on appuie sur la touche fonction + les lettres, mais la touche fonction n'a pas de verrouillage.
Normalement il est facile de voir si le pavé numérique est verrouillé car il doit y avoir une diode qui s'allume comme sur un clavier normal.
n°315435
ironhead36​t
Posté le 28-08-2006 à 16:41:16  profilanswer
Le problème est que je suis à distance, avec quelqu'un qui ne s'y connait pas.
En tout car, merci de votre aide.
  Clavier / Souris
clavier labtec sans fil sans ladaptateurdrivers clavier desinstalle!!!
probleme pour programmer clavierProblème moniteur au démarrage
problème imprimante : /Clavier/souris sans fil longue portée et peu encombrant
probleme de peripheriques non detectés !Probleme bourrage papier MP150
Possibilité de connecter un écran plat sur un portable?
Plus de sujets relatifs à : probleme clavier de portable suite prise à main a distance
