1626 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Aide paramétrage souris mionix
n°945052
matt442
Posté le 19-01-2018 à 11:50:58  profilanswer
Voilà un moment que j'ai acheté ma souris mionix avior 8200. Ma première souris disons "haut" de gamme. Curieusement j'ai un peu de mal à m'y habituer ! Je manque de précision en fait elle est trop sensible sur de petits mouvement.
n°945580
riok
0 RPM
Posté le 25-01-2018 à 01:32:24  profilanswer
Il faut installer le logiciel mionix et régler la sensibilité  :)
n°947106
matt442
Posté le 09-02-2018 à 21:19:39  profilanswer
le logiciel est installer "pointer speed" je suis a 5 comme dans les paramètres windows, j'avais lu qu'il fallait absolument laissé le curseur au milieu pour ne pas avoir de saute de pixel... avoir une meilleur précision. Le reste des reglages concerne les dpi et la je ne comprend pas bien...
n°947108
riok
0 RPM
Posté le 09-02-2018 à 21:53:29  profilanswer
Pas besoin de toucher aux paramètres windows. Tu dois aller sur le site de Mionix et télécharger leur logiciel. Ce n'est pas clair dans ton message, apparement tu ne l'as pas fait.
Pour une naos j'ai un dossier mionix dans le menu démarrer et mon logiciel s'appelle "Naos 7000 software". Tu lances l'équivalent pour ton avior et tu auras tous les réglages.
Tu dois avoir un bouton pour changer de "dpi" sur ta souris et te permettre d'avoir plusieurs réglages. Qwant "souris dpi" pour savoir de quoi il s'agit. En gros c'est la sensibilité de ta souris.
Pour info sur une Naos j'ai un réglage à 400dpi  pour les FPS, un à 800dpi et un à 1200dpi pour windows.
n°947148
matt442
Posté le 10-02-2018 à 10:58:38  profilanswer
Si, j'ai bien téléchargé et installé le logiciel correspondant à ma souris.
Sur le second onglet, j'ai un reglage des dpi apparement qui se présente sur deux axes, et avec trois curseurs. Dois je regrouper les 3 curseurs de chaque axes sur la valeur que je désire ?
Une fois les réglages fait, est ce nécessaire de laisser le logiciel ouvert  en permanence ?
images jointes
https://zupimages.net/up/18/06/sl1h.jpg
https://zupimages.net/up/18/06/3f5e.jpg
n°947596
riok
0 RPM
Posté le 15-02-2018 à 23:36:55  profilanswer
Pas besoin de garder le logiciel ouvert. Il sert à régler la souris et il enregistre les réglages dedans. Si tu la branche sur un autre PC elle aura toujours ses réglages, idem si tu réinstalles ton windows.
Les 3 curseurs sont les trois pré-réglages. Je te conseille donc pour le "dpi settings" de mettre le curseur 1 à 400, le 2 à 800 et le 3 à 1200. Après tu appuies bien sur "Apply".
Les boutons 6 et 7 de ta souris qui s'appellent "dpi up" et "dpi down" servent à naviguer dans les pré-réglages. Donc avec le "up" tu passeras du réglage 1 au 2 puis au 3 soit de 400dpi à 800 puis 1200 avec mes réglages.
n°947878
matt442
Posté le 20-02-2018 à 20:42:34  profilanswer
ok merci, j'ai donc essayé les différents réglages. 400 je trouve la souris super lente. A 1800 j'ai des sensations plutôt bonnes je trouve en tout cas je me trouve plus précis qu'avant sur les jeux de tirs.
  Clavier / Souris
Souris sans fil silencieuse dpi min 4000Dock et PC Portable: Souris qui lag sur Ecran 4K
Foscam R2 - Nouvelle mais ne fonctionne pas - aide ?Recherche de souris
Changement clavier, souris, casqueAchat souris
Problème souris MadCatzchoix souris sans fil
code 19 : plus de souris
Plus de sujets relatifs à : Aide paramétrage souris mionix
