Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
brosswood | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 26-09-2014 à 13:03:48 |
- gab |
Enfin, tant qu'ils n'ajoutent pas un logo canard tribal, ça va Message cité 1 fois Message édité par - gab le 26-09-2014 à 13:20:33 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 |
brosswood |
- gab | Je parle de l'épaisseur à cet endroit-là, ça me semble bien plus large que sur le chassis classique type Filco, non ? Après, sur un clavier de cette taille ça choque moins que sur leur 60%, c'est vrai. Mais je suis quand même pas convaincu, surtout que ça fait très plastique (oui, je sais, les chassis type filco sont en ABS ) Message cité 1 fois Message édité par - gab le 26-09-2014 à 13:44:58 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Je partage ton avis là-dessus ; je préfèrerais aussi que ça soit plus fin aux endroits que tu indiques. Message édité par _PixelNinja le 26-09-2014 à 19:37:19 |
myzt | J'ai reçu le testeur de Puree, merci à Rage2000
poutrella | j'aimerais bien tester du blue avec o ring moi |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Pourquoi faire, vu que le o ring n'est utile qu'en cas de bottom out, le clic du switch intervenant avant. 'fin je vais essayer d'en mettre un (bleu) sur le porte clef Ducky qui est un switch bleu. Edit : c'est fun, et c'est très proche des Brown + o ring, mais avec le clic. 'fin rien de nouveau Message édité par Le Profanateur le 26-09-2014 à 21:18:52 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
bloodblader MK IZ SERIOUS BIZNESS | Avec o-ring ? Ca change beaucoup de chose sur un switch blue ? |
Publicité | Posté le 26-09-2014 à 21:14:45 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Paiement fait à Mech. en passant par la voie normale (via PP). A force c'est passé Message édité par Le Profanateur le 27-09-2014 à 01:12:16 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
myzt | Mes impressions même si c'est très dur de s'adapter aux MX-Clear en si peu de temps Message cité 1 fois Message édité par myzt le 27-09-2014 à 09:00:20 |
Puree | Merci pour ton retour, c'est toujours intéressant d'avoir divers avis sur les switchs.
rage2000 |
Puree |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | Le MX Blue vont très bien, ce sont les MX Brown qui sont des Red défectueux. |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | Je te pardonne parce que tu classes le MX Red en premier. |
- gab | Je sais que je sonne comme un disque rayé, mais pour le blue, le feeling change du tout au tout selon la construction du clavier, faut pas l'enterrer si vite --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Puree |
- gab | C'est surtout la mousse pour amortir les résonances du châssis qui fait beaucoup, je trouve. On passe d'un truc qui semble rempli de mini billes, comme le dit myzt, à un clic sec, bien défini. Après, oui, ça peut toujours paraître strident, chez moi c'est pas le cas, mais entre un 60% hors châssis et un full size/TKL style Filco c'est sans doute très différent. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Oaya | Cela y est Gabriel ! J'ai reçu le KBT Pure Pro (interrupteurs marrons leds blanches) hier soir. Le premier ressenti c'est que c'est vraiment très petit comparé aux claviers standards ! On se demande comment on va s'y habituer. Et puis en regardant les touches lorsque l'on écrit on assimile très vite la nouvelle disposition et la taille/écart plus petit entre les touches. Exactement comme tu l'avais prédit. ^^ Je n'ai pas encore ingurgité toutes les touches secondaires et surtout les programmations de touches qui me semblent assez confuses encore (délais, enregistrement, suppression, etc). Par contre un problème de taille se présente à moi : comment activer les combinaisons de touches des caractères spéciaux du type "Alt + 144" ? Y a t-il une astuce ? Autrement je ne suis pas aussi "en extase" que cela du passage (en terme de toucher) des interrupteurs à membrane plastique à ceux à ressort en fer. Pour l'instant tout du moins. Ce clavier se lave bien sinon ?
Message cité 1 fois Message édité par Oaya le 28-09-2014 à 17:05:37 |
rage2000 | Pour ceux qui étaient intéressé par le set vortex pbt backlight mas refroidi par les frais de port, il y a un groupbuy sur massdrop beaucoup plus intéressant https://www.massdrop.com/buy/vortex [...] guest_open |
speace | Petit retour rapide après quelques jours avec le FC660C, je suis assez mitigé sur le Topre, j´avais toujours eu du membrane mais je ne trouve pas si aussi différent que je pensai (c´est peut être normal) juste bien plus doux et avec un bruit bien prononcé mais pas désagréable (enfin ce n´est pas ce que dirons les gens quand je vais commencer à taper à coté d´eux ).
Message édité par speace le 28-09-2014 à 21:00:13 |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | C'est normal — le Topre n'est en fin de compte qu'un membrane haut de gamme. Je ne cherche pas à diminuer le Topre en le disant de cette façon (c'est franchement le pied pour la saisie) mais de fait les sensations sont similaires puisque tous deux reposent sur le même système ; des dômes en caoutchouc. |
rage2000 | Moi c'est pas le passage membrane -> cherry que j'ai trouvé le plus déroutant. Un peu comme le dit oaya, (et j'avais moi aussi commencé par des Brown). Par contre 15j après si t'as le malheur de revenir sur un membrane .... Tu pleures ! |
speace |
Message cité 1 fois Message édité par speace le 28-09-2014 à 21:34:31 |
Entièrement d'accord pour le retour sur membrane. Cette sensation de taper sur des nouilles...
Sinon pour le cédille c'est ' + c tout simplement. Edit : Si ça peut t'aider : English (US-International) — Typing Diacritics And Special Characters Message cité 1 fois Message édité par _PixelNinja le 28-09-2014 à 21:42:51 |
brosswood | ' + C
qwetchee ex lesaintk | Le passage du membrane à du rouge j'ai eu pas mal de temps d'adaptation, je faisais pas mal de faute, du fait déjà de la sensibilité du rouge et de la profondeur du mécanique, --------------- FIN. |
rage2000 |
speace | justement j´obtiens un ć avec ´ + c (je suis sous ubuntu, j´ai choisi ¨US, variante internationale, avec touche mortes¨ ) Message cité 1 fois Message édité par speace le 28-09-2014 à 22:10:45 |
myzt |
Message cité 1 fois Message édité par myzt le 28-09-2014 à 22:12:19 |
speace |
Message édité par speace le 28-09-2014 à 22:15:56 |
Puree | un F660C bientot en section achats/ventes ? Il me manque plus que celui là dans ma collection |
myzt | Je testerais bien l'HHKB Pro 2 mais j'ai vraiment l'impression que le layout est moisi Message édité par myzt le 28-09-2014 à 22:24:18 |
Puree | Si tu as absolument besoin des flèches, c'est vrai que c'est pas l'idéal mais bon on s'y fait quand même.
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | Le Professional JP Type-S possède un cluster directionnel dédié. |
Puree | Pixel il veut se battre...
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ? | clavier Anglais |
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MX | Clavier USB sur A7V333 |
Clavier Non Identifié - Asus A7v600 | pile pour vieil IBM |
[PB]Clavier et souris sans fil LABTEC | recherche clavier "naturel" |
a quand les clavier wireless thermaltake ?? | cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL |
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques |
