Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
lSlicerl | Reprise du message précédent : Et d'ailleurs je t'ai trouvé un peu sec avec ton test . Je veux dire, pour moi le rétro éclairage est top, et il m'explose pas du tout les yeux. Message cité 3 fois Message édité par lSlicerl le 19-09-2014 à 12:33:59 --------------- BT:Inraj#2022 |
Publicité | Posté le 19-09-2014 à 12:31:30 |
brosswood |
merciermk | petite question sur le ducky zero shine
myzt |
rage2000 |
merciermk |
Message édité par merciermk le 19-09-2014 à 12:54:57 |
Puree |
brosswood |
merciermk | A part le ducky a 130 euros je trouve rien. Vous avez un conseil? |
Publicité | Posté le 19-09-2014 à 13:09:26 |
- gab | Bah le Ducky semble un bon choix. C'est juste le connecteur USB qui te gêne ? Si tu le transportes beaucoup, ça veut dire que s'il était détachable tu le débrancherais/rebrancherais souvent, et le mini USB n'aime pas ça (c'est la principale raison de son remplacement par le micro USB). Du coup c'est pas plus mal qu'il soit fixe (surtout avec un truc "anti-fatigue" pour éviter de le tordre). Message édité par - gab le 19-09-2014 à 13:12:49 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
merciermk | bon allez je le prends
merciermk | Je ai un doute, le shine marche sur MacBook ? |
- gab | Il marche sur n'importe quel pc avec un port USB, la seule différence a priori est que win sera reconnu comme cmd, qui ne sera donc pas à côté d'espace comme sur un clavier apple. Message cité 1 fois Message édité par - gab le 19-09-2014 à 15:28:59 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
merciermk |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Pourquoi le Race 2 n'est il pas dispo en clear
Message édité par Le Profanateur le 19-09-2014 à 21:07:53 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
- gab | Tu aurais une photo rapprochée de la section du PCB avec le contrôleur et les transistors ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Puree |
brosswood |
Puree |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Black Translucent PBT+POM Double Shot Keycap Set (Vortex) :
- gab |
brosswood |
Puree |
- gab | --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Puree | J'aurais préféré une implémentation classique des résistances...
- gab | Si c'est une matrice régulée par PWM, y a de grandes chances que tu puisses mettre des rouges quand même, non ? Tu as testé sur juste un switch, pour voir ? Message édité par - gab le 19-09-2014 à 22:49:49 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
rage2000 | C'est quoi ces switchs ? Une espèce de copie de topre ? https://www.massdrop.com/buy/noppoo [...] guest_open Edit: mouai en lisant mieux, il y a aucun ressort, bref c'est du rubber dome sur lequel on peut mettre des keycaps cherry Message cité 1 fois Message édité par rage2000 le 19-09-2014 à 23:26:57 |
Puree |
Message cité 1 fois Message édité par Puree le 19-09-2014 à 23:34:05 |
- gab | 'tain la photo, cette méchante repompe de l'esthétique du HHKB Du Topre(-like) avec touches PBT pour $125, ça risque de faire tourner les têtes. edit : ok, c'est une copie du design Topre, , pas une implémentation de vrais switches Topre comme sur le novatouch. Message cité 1 fois Message édité par - gab le 19-09-2014 à 23:47:50 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Puree |
rage2000 |
Puree |
Le Profanateur Passéiste désincarné | J'avais un peu visité leurs site, rien compris.
- gab |
Le Profanateur Passéiste désincarné | J'avais aussi halluciné en voyant certain prix --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
- gab | Sinon, le problème des 75% comme le Race ou le Choc Mini, c'est qu'ils ont un paquet de touches non standard, ce qui rend leur remplacement compliqué. En contrepartie, ils ne font pas gagner énormément de place par rapport aux TKL. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Publicité | Posté le |
