3484 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier souris sur 10 metres de rallonges USB
n°813287
Posté le 24-02-2015 à 12:28:10  answer
Bonjour a tous
J'aimerais placer mon boitier home cinema sous la TV du salon et l'ecran gamer + souris + clavier au bureau a une dizaine de mètres.
Est ce possible d'utiliser un hub usb et des rallonges, c'est un pc gamer je doi surtout pas avoir de latences, je jouerais par ex aux jeux arcades sur la tv et aux fps sur l'ecran du pc.
J'ai penser aussi a une solution radio mais voila je sait pas ce qui est le meilleur qualité prix  :jap:
merci par avance
Posté le 24-02-2015 à 12:28:10  profilanswer
n°813326
flash_gord​on
Posté le 24-02-2015 à 16:47:29  profilanswer
Je te recommenderai plutot de mettre l'ordi gamer au bureau, de placer un mini PC sous la TV, type Zotac apacher, qui pourra servir nativement pour tout ce qui est multimédia, et streamer le reste depuis le PC de bureau.
Nettement plus pratique / évolutif que des rallonges infinies.
Message édité par flash_gordon le 24-02-2015 à 16:48:07
n°813381
Posté le 24-02-2015 à 23:10:22  answer
Deux pc dans le parc non merci j'ai monter ce pc gamer dans un boitier home cinéma expres pour cette utilisation, et puis avec ton idée je perds les jeux arcade dans le canapé  :(
La je viens de tester avec 4m de rallonges usb et un hub alimenter et ca marche tres bien par contre le cable usb fait pas proprement le tour des canapés...
n°813385
flash_gord​on
Posté le 24-02-2015 à 23:16:08  profilanswer
Bah tu aurais peut-etre dû te poser la question de l'utilisation avant...
Ben non..
Message édité par flash_gordon le 24-02-2015 à 23:17:56
n°813386
Posté le 24-02-2015 à 23:21:59  answer
Comment ca non je connais pas ce système je les met en reseau et je stream le jeu vers la tv c'est ca ?  Y'a de la latence ?
n°813391
flash_gord​on
Posté le 25-02-2015 à 00:00:30  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] #t10554502
L'inverse marche aussi tu peux le mettre sous la TV et streamer vers le bureau, mais ça me parait plus logique de mettre celui qui fait le moins de bruit sous la TV.
Message édité par flash_gordon le 25-02-2015 à 00:01:49
n°813537
Posté le 25-02-2015 à 18:56:00  answer
Bon j'ai check un peu ton idée désolé j'en reste a mon installation de base, je viens de commander 2 rallonges  ;)
  Clavier / Souris
Conseils pour changement de clavier (gaming)Problème impression avec clef USB - samsung
Question sur l'utilisation de JoyToKey (emulation souris via pad360)Souris qui glisser mal sur le tapis
Transfomer une souris filaire en souris à module usbFermé
Souris Razer Naga hexClavier Roccat Isku
Problème avec une led de mon clavierRecherche tapis de souris rigide XL
Plus de sujets relatifs à : Clavier souris sur 10 metres de rallonges USB
