1528 connectés
  Taux maximal de rafraichissement de deux moniteurs Iiyama. Help plz !
n°2240345
CchromeE
Posté le 22-02-2003 à 21:11:52  profilanswer
Salut
Je possède deux moniteurs Iiyama. J'aimerais connaître la limite de leur taux de rafraichissement.
-Le premier est la HA202DT, un moniteur 22 pouces. En 1200'1024, je peux mettre du 100Hz, mais j'ai vu quelque part que l'on pouvait monter à 120Hz. Enfin toujours est-il que mon bureau est en 1600'1200, je suis en 85Hz. Mais dans la notice Iiyama précise qu'il est conseillé de se mettre en 100Hz das cette resolution. Or, le 100Hz n'apparaît pas dans la barre de selection du taux de rafraichissement, et ce en décochant "Afficher les resolutions permises uniquement".
-Le deuxième est un IIYAMA LS 902UT, acheté peu cher. Je voudrais savoir si je peux pousser au 100Hz en 1200'1024 ou en 1024'768.
Merci d'avoir pris le temps de lire mon texte ;p
Je me pose une question: quels écrans montent en 150Hz ?
n°2241877
CchromeE
Posté le 23-02-2003 à 15:50:33  profilanswer
Pour le LS 902UT, ca marche en 100Hz en 1100x960. ( à quelque chose près )
Mais pour le HA202 DT, le 22 pouces, ca me fait toujours ca:
http://perso.wanadoo.fr/ttask/snap2.JPG  http://perso.wanadoo.fr/ttask/snap1.JPG
Je crois que j'ai tout dit...
Message édité par CchromeE le 23-02-2003 à 15:53:30
n°2241930
bandit2oo2
Posté le 23-02-2003 à 16:19:58  profilanswer
ben le miens monte a 100 hz mais apres ca depend de ta carte graphique !!!
n°2241990
CchromeE
Posté le 23-02-2003 à 16:45:38  profilanswer
C'est une Radeon 9700pro de chez Hercules  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2242093
CchromeE
Posté le 23-02-2003 à 17:20:36  profilanswer
Le tien, c'est un HA202DT également ?
n°2242130
sargus
Posté le 23-02-2003 à 17:35:45  profilanswer
IL existe des pilotes pour les moniteur IIyama
essaie d'instaler le pilote de ton 22" ça resoudra peut etre
ton probeme.
pour un 22" en 1600x1200 85hz c'est un peut juste 100hz
serai bien plus confortable pour tes yeux
n°2242182
CchromeE
Posté le 23-02-2003 à 18:04:30  profilanswer
Je vais avoir l'air con, mais c'est quoi le format ICM ?
C'est le type de fichier du pilote.
Message édité par CchromeE le 23-02-2003 à 18:06:13
n°2242187
sargus
Posté le 23-02-2003 à 18:07:30  profilanswer
Ben je sait pas moi j'avais telechargé un petit fichier .exe
pour mon 902 MT ( vision master pro 451).
n°2242190
necris
J'ai connus bla²
Posté le 23-02-2003 à 18:10:55  profilanswer
j'ai une 9700rpo de chez hercules et un ha202dt et 82hrz en 1600x1200 le carte permet pas plus, par contre tu as quoi comme pilote pasque j'ai le cata 3.0 et j'ai pas tout ces reglages,juste le minimum tout ceux avec ati en rouge j'ai pas
Message édité par necris le 23-02-2003 à 18:13:34
n°2242247
albino13
Against TCPA // Palladium
Posté le 23-02-2003 à 18:33:49  profilanswer
hello,
ch'tite question.. je suis en 60Hz et en 1600*1400... perso qd je le fait monter a 100Hz c horrible tout devient flou... on peut m'expliquer alors?
Message édité par albino13 le 23-02-2003 à 18:34:05
[:zeitoon] HxC rulezzzzzzzzz
n°2242253
sargus
Posté le 23-02-2003 à 18:37:10  profilanswer
albino13>>
Je peut pas l'expliquer mais y' pas mal de monde dans ton cas
mais c'est pas sur tout les moniteur ni avec toute les carte
graphique ,en fait ça a l'air aleatoire
et 1600x1200 c'est trop pour un 19" a mon sens
Message édité par sargus le 23-02-2003 à 18:40:09
n°2242270
CchromeE
Posté le 23-02-2003 à 18:45:35  profilanswer
Par pitié éclairez-moi  :pt1cable: !
Je télécharge le driver, qui est compatible avec tous les écrans Iiyama. Ce fichier est bourré de dossiers ICC ou ICM, et je ne sais pas comment les installer.
n°2242283
sargus
Posté le 23-02-2003 à 18:51:11  profilanswer
Ben essai par le gestionnaire de peripherique
> mise a jour du pilote et tu lui donne le chemin du
fichier prealablement decompréssé si il y a lieu
ou alors regarde dans le repertoire de decompression si il n'y a pas un setup exe ou un truc comme ça  :wahoo:
n°2242302
albino13
Posté le 23-02-2003 à 18:57:52  profilanswer
icc = Kodak Printer Image
ICM= Image Color Matching profile File
... voila
n°2243227
CchromeE
Posté le 24-02-2003 à 07:22:54  profilanswer
Et le fichier du driver comportes différentes catégories, réparties en fonction des moniteurs. Il y a un fichier ICM pour chaque moniteur, mais pas de setup ou d'install  :heink:
n°2245199
CchromeE
Posté le 24-02-2003 à 20:58:14  profilanswer
Je sais, honte à moi, je ne suis pas débrouillard :-])
http://perso.wanadoo.fr/ttask/snap3.jpg
J'en fais quoi, de tous ces fichiers ?
Message édité par CchromeE le 24-02-2003 à 20:58:56
n°2245348
Flat_jc
Posté le 24-02-2003 à 21:42:51  profilanswer
tu extrait tout dans un dossier,
t'update le driver de ton ecrant,
et hop magic,ton iiyama
peu se rafraichir a 120hz en 1152*864
que c'etait dur :)
Help! qui à un Ricoh RO5030EII, je cherche la docgros pb de stabillité avec p4g8x et ati 9700 pro HELP
affichage iiyamalecteur CD non reconnue sous WIN98 ? help
Help !!! Big problème de boot en passant le buss 166 dans le biosHelp! problème de carte controleur!
Pb Help !!!Message d'erreur (mémoire graphique en boucle infinie) Help!!!
IIYAMA MA 901help configuration gfx card!
Plus de sujets relatifs à : Taux maximal de rafraichissement de deux moniteurs Iiyama. Help plz !
