2580 connectés
  Sortie TV en noir et blanc avec une chipset SiS 650 (portable) ?
n°2502014
dionaea
Posté le 07-06-2003 à 16:08:21  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un ptit soucis avec un portable PAckard Bell, qd je balance l'imge sur la TV avec un cable composite, je n'ai pas la couleur...J'ai vu qq topic, je sais qu'il faut que je regle la sortie TV sur composite pour avoir le signal de la couleur mais il n'y a pas cette option :(
Et TVTool ne fonctionne qu'avec des chipset nvidia...
Existe t'il un programme qui puisse me permettre de regler la sortie en composite genre TVTool?
Merci  :hello:
n°2502143
dionaea
Posté le 07-06-2003 à 17:32:30  profilanswer
up
n°2502545
dionaea
Posté le 07-06-2003 à 20:16:16  profilanswer
up
n°2503317
dionaea
Posté le 08-06-2003 à 10:47:30  profilanswer
:bounce:
n°2503329
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 08-06-2003 à 11:04:38  profilanswer
ton cordon qui relie ton ordinateur est de mauvaise qualité.
change achète s'en un à carrefour maxi 1.5 m sinon perte de signale donc = noir en blanc achète s'en connectique or environ 12?
n°2503332
dionaea
Posté le 08-06-2003 à 11:07:42  profilanswer
Ok merci ! Mais ça ne vient pas du réglage du TVout sur le PC?
n°2510382
dionaea
Posté le 10-06-2003 à 21:23:49  profilanswer
rien a faire
Ca ne marche pas...il n'existe pas un prog genre TVtool mais universel?
n°2512740
sigmundd
Posté le 11-06-2003 à 18:50:44  profilanswer
Merci  :hello:
=> c un cable rca/rca ou s-video/s-video ?
n°2512825
topinotche​nkov
Posté le 11-06-2003 à 19:21:43  profilanswer
1. Ta TV est PAL/SECAM ou uniquement SECAM ? Si elle ne supporte pas le mode PAL tu seras toujours en N&B.
2. Dans le cas ou ta TV est bien PAL/SECAM, réfléchissons... chipset SIS intégré, ok vas dans le bios :
=> PERIPHERAL SETUP
   => TV DISPLAY TYPE : tu mets en "PAL" (si c'est en NTSC il se peut que ta TV ne connaisse pas ce format...).
   => TV PAL DISPLAY TYPE : tu as le choix entre "PAL" tout court, "PAL-M" ou "PAL-N", essaye les 3 et si ta TV est bien compatible PAL tu trouvera le mode supporté par ta TV.
[EDIT]C'est quel marque de portable ? Par curiosité [/EDIT]
Message édité par topinotchenkov le 11-06-2003 à 19:22:41
n°2515609
dionaea
Posté le 12-06-2003 à 19:38:47  profilanswer
La TV est bien compatible avec le PAL, pour le Bios j'y suis allé mais je n'ai que le choix entre PAL et NTSC, je n'ai pas d'autre format (PAL-M etc...) et j'étais déjà en PAL...
Pour le portable c'est un PAckard Bell i go 4000
Merci de ta réponse  :jap:
n°2516551
topinotche​nkov
Posté le 13-06-2003 à 08:54:41  profilanswer
Tu es en Svideo (ou composite peu importe) des 2 cotés ou tu passe par un adaptateur péritel ?
n°2519386
dionaea
Posté le 14-06-2003 à 12:19:37  profilanswer
Svideo coté portable, composite coté TV
Gros pb de son parasite avec portable gericomSortie TV manquante sur PC portable
Le ventilo de mon portable ne tourne que 5 secondes puis stoppe ???ultra portable
Comment enlever efficacement du feutre noir sur la pochette d'un cd?[PORTABLE] Choix entre Toshiba Satellite 1410-802 et Compac 2141
P4C 2.8 Box : Film noir sur le radiateur, cékoidonc ?image en noir et blanc sur ma tv avec radeon 9500pro sapphire....
Plus de sujets relatifs à : Sortie TV en noir et blanc avec une chipset SiS 650 (portable) ?
