981 connectés
  Scanner AGFA e310 SCSI avec port parallèle : comment ça marche ???
n°1403123
sylvaind
Posté le 02-05-2002 à 16:58:18  profilanswer
Hello !
J'ai emprunté un scanner AGFA à un pote en pensant simplement réinstaller les drivers pour l'utiliser chez moi.
Problème : c'est un scanner SCSI (avec sélection de PID) et j'ai une carte SCSI (Adaptec 2940) mais ce '&é( de scanner a juste un port parallèle (pour imprimante).
Apparemment, mon pote m'a dit que la gestion du port était un peu merdique sur ce scanner. Savez-vous comment je pourrais m'en tirer ???
Merci !!!!
n°1403128
Cyclop76
Posté le 02-05-2002 à 17:00:08  profilanswer
Salut si c'est un scanner scsi, il n'utilise pas un port parallèle c'est un cable extérieur que tu branche sur le port extérieur de ta 2940
Partir c'est mourrir un peu ! Martyr c'est pourrir un peu !!!
n°1404295
sylvaind
Posté le 02-05-2002 à 23:22:05  profilanswer
Ben non désolé il est identifié comme scanner SCSI avec le numéro ID sélectionnable, mais accompagné de deux prises femelles parallèles, l'une à relier apparemment à l'ordi, l'autre à l'imprimante.
J'ai juste téléchargé Le prg AGFA Scanwise 1.40, mais quand je le lance, il me dit évidemment d'allumer le scanner, qui l'est déjà de toutes façons... !
n°1404325
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 02-05-2002 à 23:38:56  profilanswer
houla la, on s'emmêle les pinceaux là !
Le SnapScan 310 en SCSI à effectivement une sortie SCSI 25 broches qui ressemble diablement à une prise pour port parallèle : gare ! Il ne faut surtout pas tenter de le brancher sur le port parallèle, ni même sur l'imprimante, cela ne fonctionnera pas et pourrait même endommager votre port ou votre scanner.
Cela dit, il est bon de savoir que la carte SCSI 2940 dispose d'un port externe qui est une prise femelle 50 broches. Il est alors tout à fait possible de brancher le scanner sur la carte à condition de troquer le cable d'origine fournit avec le scanner qui est de type
mâle 25 broches < > mâle 25 broches
par un câble de conversion
mâle 25 broches < > mâle 50 broches
avec lequel le branchement devient enfin possible. Le câble 25/50 broches ne doit pas exéder 15? ! Une fois le branchement effectué,  il faut installer la dernière version de scanwise pour que ce scanner fonctionne avec NT5 (Win2000&XP).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par muzah le 02-05-2002 à 23:39:36--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1404330
sylvaind
Posté le 02-05-2002 à 23:41:34  profilanswer
Ohhhhhh !!!
Alors là je dis RESPECT !!!!
 :jap:  :jap:
Merci pour les précisions !
J'm'en va chercher c'cable !!!
Merci !
n°1404340
david42fr
Posté le 02-05-2002 à 23:43:57  profilanswer
je pense que tu te trompes perso j'ai le 310 SCSI et effectivement il y a 2 prises DB25 a l'arriere mais c'est du SCSI une se branche sur une carte SCSI et l'autre est pour continuer la chaine sur ta 2940 il faut un cable SCSI 50 broches d'un coté et 25 broches de l'autre dans ce style
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002502.html
une bonne source de renseignements http://www.byc.ch/scsi/scsiconn.html
grille de -15 minutes par muzah :heink:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par david42fr le 02-05-2002 à 23:49:27--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1404346
futec
Posté le 02-05-2002 à 23:45:11  profilanswer
Attention à la terminaison et à ne pas faire de Y dans le câblage...
Y'a quoi de branché sur la 2940 ?
n°1404350
muzah
Posté le 02-05-2002 à 23:46:48  profilanswer
il semble qu'il n'y ai en externe que le scanner sur la 2940 :)
n°1404351
sylvaind
Posté le 02-05-2002 à 23:46:52  profilanswer
Y'a juste un graveur & le lecteur CD mais rien sur le port externe
n°1404357
david42fr
Posté le 02-05-2002 à 23:48:34  profilanswer
attention comme dit futec il ne faut pas que les trois connecteurs de la carte soient pris
n°1404360
futec
Posté le 02-05-2002 à 23:49:37  profilanswer
Ok, faut juste passer la terminaison de la carte SCSI sur auto et fermer la chaine par la terminaison du scanner (si il en a une sur ce modèle ) ou en rajouter une .  Pas facile le SCSI !
n°1404363
david42fr
Posté le 02-05-2002 à 23:51:05  profilanswer
sur le mien je l'ai laisse tout seul sur la carte SCSI car la terminaison est dans le cable fourni avec le scanner et le branchement de disques durs en interne me faisait planter la chaine mais bon j'ai pas trop cherché non plus
n°1404372
sylvaind
Posté le 02-05-2002 à 23:55:54  profilanswer
Oh purée....
Et moi qui me croyais tranquille ave ma petite carte SCSI de merde qui demandait rien à personne !
Euhhhhh non je crois pas qu'il y ait de terminaison sur le scanner.
Par contre, pour les IDs de chaque périph, je pourrais me débrouiller (merci Plextools !!! :wahoo: )
Me d'mande si je devrais pas m'acheter un scanner... ou un numérique !!!
Tiens oui d'ailleurs, faut faire combien de photos pour rentabiliser un numérique par rapport à un argentique (+scanner) ???
n°1404381
david42fr
Posté le 02-05-2002 à 23:58:47  profilanswer
ça depend de la qualite recherchee
y a un topic sur harware sur le numerique
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par david42fr le 02-05-2002 à 23:59:21--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1404395
Yoyo_
Welcome To The Real World !
Posté le 03-05-2002 à 00:05:53  profilanswer
AU SECOURS LES ROIS DU SCANNER ???
Voila j'ai un AGFA SNAPSCAN 310 sur port // et comment vous faites pour le faire fonctionner avec Windows 2000 ou XP..
Parce qu'en plus les drivers de leur site fonctionne pas..
Alors please si quelqu'un a reussi a faire fonctionner ce systeme, PLEASE HELP !!!
n°1404400
sylvaind
Posté le 03-05-2002 à 00:07:23  profilanswer
Oui, mais ça me démoralise un peu... tous les 6 mois la résolution double...(// avec la loi de Moore ??? :crazy: ) J'attends les 3MPixels à 500 Euros.
Ca doit donner du 2000*1500 ce qui est laaaaaargement suffisant.
J'avais essayé le photoCD de Kodak à l'époque. Ca rendait pas mal mais la taille des photos était vraiment lourde à gérer (pour mes 64Mo de l'époque...!)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sylvaind le 03-05-2002 à 00:08:12--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1404465
muzah
Posté le 03-05-2002 à 00:34:08  profilanswer
il faut :
  • installer les drivers du CD d'origine en installant le fotolook du CD, même si ce n'est pas fait pour XP
  • installer ce ScanWise 2.0
ça devrait fonctionner ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par muzah le 03-05-2002 à 00:34:34--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1405326
sylvaind
Posté le 03-05-2002 à 13:19:48  profilanswer
:bounce: :bounce:
UP !
n°1405327
sylvaind
Posté le 03-05-2002 à 13:19:58  profilanswer
:bounce: :bounce:
UP !
n°1405420
X-Files
Rà, c'est beau...
Posté le 03-05-2002 à 13:53:30  profilanswer
Si malgré l'activation de la terminaison SCSI et la réduction du débit sur la chaine tu as toujours des problèmes de reconnaissances où des plantages incompréhensibles : une seule solution.
Utiliser une petite carte SCSI séparée et sans BIOS pour ce type de périphérique lent. Valable aussi pour le ZIP de ioméga. C'est un problème classique que le DB25 procure souvent bcp de soucis au possesseur de chaine SCSI (surtout si elles sont performantes). Ce type de connecteur ne respecte pas les caractéristiques du SCSI (absence de nombreuses masses)
scanner port parallele biosQui a un scanner AGFA 1212p sous XP ?????
Conseils achat ordinateur, écran plat 15 TFT et scannerle plex 241040 ,ca marche avec les cd de 90 min ou plus ?????
Graveur SCSI sur 29160LPouvrir un scanner Agfa E20 ? [ FINI, il est mort ]
Plus de sujets relatifs à : Scanner AGFA e310 SCSI avec port parallèle : comment ça marche ???
