Dernière réponse | |
Sujet : Pourquoi les 17' LCD posent problème... | |
freboliv | Salut,
Tu te pose des questions légitime.En effet les LCD ne sont pas sans défaut, mais les CRT ausi! J'ai acheté en décembre 02 mon second ecran LCD, et sur les 2 aucun pixel mort.Je touche du bois. Avant les CRT j'avais un excellent moniteur CRT, Le A702HT d'IIYAMA. J'ai pu donc faire la différence avec mon premier LCD (IIYAMA AX3815) et le second (AS4314UTG).Le LCD apporte un confort supérieur.Moins fatiguant pour les yeux (s'il est bien réglé bien sur).Gain de place énorme.Et puis bien sur ont est plus bombardé en permance par les rayonnements des CRT! Concernant les défauts des LCD: Les pixels mort sont effectivement un problème.Un ami a acheté un LCD 17 pouces LITE-ON à Carrefour pour 400?, mais pas de chance, un pixel rouge persistant.Dommage car c'est visible sur des surfaces sombre, sutout dans les jeux. Il faut donc espèrer que la fabrication des dalles s'améliore.. Sinon, acheter l'ecran dans un magasin qui vous le rembourse si vous changez d'avis (FNAC,RueDuCommerce,etc...).Comme ça, s'il y à un pixel mort on se le fait rembourser! ;) La rémanence: C'est un problème résolu si tu choisi bien ton ecran.Il faut choisir un temps de réponse faible,inférieur à 30ms.Sur mon premier LCD (35ms) les jeux (UnrealTurnament) passent trés bien. Sur mon nouvel ecran, c'est imppecable (20ms) alors que je joue en 1024*768.L'interpolation est très bonne.Et comme tu le dis si bien, ma carte graphique (RadeonVE)ne permet pas de jouer en 1280*1024 de façon confortable. Sache donc que certain ecran se comporte plus ou moins bien à des résolutions inférieur à la résolution native. Bref, un ecran 17" en 1204*768 ce serait dommage, car les pixels seraient alors très gros, et la qualité général s'en ressentirait. Voila, un avis de plus. FReb |
Vue Rapide de la discussion |
