1355 connectés
  Problèmes connus de l'Elite K7S5A [CLOS : se referer au Topic UNIQUE]
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Page Précédente
n°1103755
therier
heu...coucou!
Posté le 18-01-2002 à 10:55:07  profilanswer
ATTENTION! Consultez plutôt le TOPIC suivant.
 http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
C'est juste un message pour essayer de rassembler les infos concernant cette carte mères:
Problême rencontrés:
1)"CMOS size Wrong" (oula!) au boot.
2)Pas de boot sur XP : ecran noir, plus d'activité.
3)Boot seulement en VGA sur XP + impossiblitité de fermer les fenetres autrement que par le gestionnaire de taches.
4)Boot puis reboot immediat sous XP.
Solutions possibles:
1)scotch sous le dissipateur du chipset (!?)
2)alimentation insuffisante (la CM reclame t'elle plus de courant qu'une autre? ou est ce juste du au fait que c la carte d'upgrade pour les 'vieux' systemes...)
3)incompatibilité avec divers materiels: carte graphique a base d'i740 par exemple...
4)version du bios 'trop vieille'.
Si vous avez eu un problême avec cette carte et que vous avez trouvé la solution, postez dans ce topic, ça rendra service à plein de gens, j'en suis sûr...
Message édité par therier le 21-08-2002 à 14:07:29
n°1103763
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 10:59:12  profilanswer
Problème rencontré : pas possible de mettre le FSB à 133/133 avec de la DDR et un Athlon XP1600+. Le PC démarrait plus : écran noir. Solution pour l'écran noir, j'ai remis une vieille carte graphique PCI pour avoir au moins accès au Bios. Un CMOS marchait pas.
Solution pour le FSB: remis tout à 100/100 et puis j'ai flashé le Bios avec la version de septembre et depuis ca roule.
Autre problème, je peux pas mettre les settings de ma DDR à fond dans le Bios sinon il se plante lors du shutdown du PC.
Il démarre, tout se passe bien mais pour le shutdown, obligé de couper l'alim sinon écran noir.
Solution, revenir aux paramètres par défaut.
n°1103771
therier
heu...coucou!
Posté le 18-01-2002 à 11:01:30  profilanswer
c'etait quelle version du BIOS à l'origine?
n°1103782
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 11:06:21  profilanswer
Problème de perte de signal vidéo intempestif sous win2k (pas avec win98) avec un écran plat en sortie DVI.
Solution : installation des derniers drivers AGP pour la carte mère disponibles sur www.ecsusa.com section download.
n°1103784
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 11:06:54  profilanswer
La version d'août. Sur celles vendues actuellement, ca doit être un Bios plus récent.
n°1103832
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 11:19:39  profilanswer
:bounce:
n°1104065
therier
heu...coucou!
Posté le 18-01-2002 à 12:48:06  profilanswer
un p'tit up...
n°1104122
frg
Posté le 18-01-2002 à 13:01:39  profilanswer
y'a aussi un autre bug  :
si tu regles le bios en 100(fsb)/133 ( ram) : ca boot plus
(uniquement sur les vieux bios)
n°1104359
therier
heu...coucou!
Posté le 18-01-2002 à 14:09:41  profilanswer
bios d'aout?
n°1104495
therier
heu...coucou!
Posté le 18-01-2002 à 14:55:21  profilanswer
Un petit up
n°1104718
zamel
Posté le 18-01-2002 à 16:15:39  profilanswer
Un pote en a pris une et elle refuse de démarrer avec sa carte réseau et son modem. De plus; le dvd n'est pas reconnu. Il est à préciser qu'une carte réseau plus récente est reconnue alors que l'ancienne marche parfaitement ailleurs.
Auriez vous des solutions ? Merci.
n°1104728
7ptique
Posté le 18-01-2002 à 16:18:38  profilanswer
Maj bios ?
n°1105350
freddy918
Posté le 18-01-2002 à 19:43:35  profilanswer
sa marche super mais
-j'ai du supprime une barrette de 128(plantage a 133/133)
-bidouille pour branche power led
-il faut vraiment les enfonces fort les cartes
-la longueur mon graveur tape dans la sdram
-ma carte graphique tape dans les connecteurs ide
mais c'est du detail je la conseille vraiment
n°1105406
la tulipe
Posté le 18-01-2002 à 19:58:36  profilanswer
Moi ptit probleme:
a chake boot je dois réenfoncer ma CG ds l AGP...
je lai deja enlevé et remise 15 fois rien ny fait donc a cake boot je dois la bouger un peu
Vive les bios!!!
n°1107248
frg
Posté le 19-01-2002 à 14:37:45  profilanswer
chez moi leger probleme de monintoring
y'a une sonde qui me marque m'importe quoi
et la sonde CPU se met parfois à délirer de meme
n°1110264
PAS GLOP
Posté le 20-01-2002 à 18:19:37  profilanswer
j'ai noté quelques problemes au niveau du son (compressé) notamment lors de la lecture des DVD avec powerdvd et le Divx
n°1110307
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-01-2002 à 18:32:48  profilanswer
ce serais pas de la merde cette mobo ? :)
n°1110406
pancho
Posté le 20-01-2002 à 18:53:25  profilanswer
indispensable le pitch de ton moniteur dans te config Nicko500!
n°1110454
ameddou
Posté le 20-01-2002 à 19:13:00  profilanswer
non c'est une très bonne carte, car tous les problème on été résolus.
lorsque l'on regarde via à coté c'est pas super, avec tous les patch qu'il on sortie
n°1110470
agnostica
Posté le 20-01-2002 à 19:18:22  profilanswer
salut
une petite question avant achat :
- peut-on utiliser une seule barette de 256 MO de DDRAM ?
- incompatibilité avec les cartes son Phillips ?
merci bcp,
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°1110481
ameddou
Posté le 20-01-2002 à 19:20:22  profilanswer
* oui pour la DDR
*pour la carte son je sais pas, vas voir sur le site eligroup, il y a paut etre la réponse!
n°1110508
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 20-01-2002 à 19:30:54  profilanswer
-la longueur mon graveur tape dans la sdram-ma carte graphique tape dans les connecteurs ide
exactement la même surprise à l'installation de ma K7S5A. En forçant (pas trop quand même) j'ai finalement réussi à glisser mon Plex pile au dessus des petits plots blancs qui maintiennent les barrettes de SDRAM (y a pas 1 mm entre les deux  :sweat: ), mais franchement je pensais pas que ça passerait. En tout cas dans la baie la plus en bas, rien à faire y a pas suffisamment d'espace pour mettre quoi que ce soit (à moins de laisser dépasser le périph IDE de la façade, mais ça fait un peu merdique,  :non: ).
n°1110550
agnostica
Posté le 20-01-2002 à 19:45:53  profilanswer
ameddou a écrit a écrit :
* oui pour la DDR
merci  :hello:
n°1110557
panzemeyer
Posté le 20-01-2002 à 19:48:03  profilanswer
ah ça c un grand classique de la K7S5A  :D un coup de cutter dans le bout de plastique noir entre les deux fils et on n'en parle plus  ;)
mon speaker ne marche plus mais c normal j'ai arraché le fil en installant la carte. Bah comme ça je démarre en silence : no more bips  :D
n°1110565
windzag
Posté le 20-01-2002 à 19:51:25  profilanswer
vous me faite peur les gars, j'ai commandé cette carte mère avec une athlon xp 1600+ et ventilo et gt rassuré jusqu'ici sur son bon fonctionnement mais là je prie pour ke tous marche !!
je la reçois dans le courant de la semaine ki vient alors je vous dirai s si j'ai eu des blemes ms j'espère pas
n°1110580
BMOTheKill​er
Posté le 20-01-2002 à 19:56:33  profilanswer
bon je post à mon tour, les seuls problèmes rencontrés avec cette carte :
1- Problème au niveau monitoring avec MBM5 : température proco ok, chipset ca va encore, par contre la sonde boitier : varie bcp, j'ai eu des descentes à 0°C hier soir, puis ca redevient normal... Pour les tensions, c'est pareil, bcp d'alertes avec des tensions abérentes et vraiment impossible (5V à 1V, 12V à 24V, ...), mais là aussi, tout rentre dans la normale peu après...
2- Transfert entre IDE très décevante, j'ai tout mis correctement à jour, mais j'ai parfois des temps de déplacement de fichiers approchant les 2 minutes pour 700 Mo par exemple...
3- Au boot, il y a au moins 5 reset du matériel avant l'affichage de la carte vidéo...
autrement, pas d'autre problème, montage et installation nikel...
la solution : il faut sûrement changé le bios, dans mon cas c'est celui d'octobre...
n°1110687
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 20-01-2002 à 20:25:43  profilanswer
pour ma part :
1- freezes intempestifs avec la radeon vivo 64 DDR jamais résolus
2- instabilité avec la mémoire DDR et timings à fond (résolue avec dernier bios)
et depuis les derniers drivers AGP (1.08d) ça va encore mieux !
n°1110714
Pentier
Posté le 20-01-2002 à 20:34:02  profilanswer
remchar a écrit a écrit :
pour ma part :
Avec le dernier Bios tu peux mettre les timings DDR à fond?
Moi, j'ai réussi à les mettre à fond, ca démarre, tout se passe bien mais quand je fais un shutdown de windows : écran noir.
n°1110718
blues10
Posté le 20-01-2002 à 20:35:45  profilanswer
pb rencontré:
Freeze et autres instabilités avec 2 barrettes de 128 SDRAM de marque spectek
Résolution:
Les 2 barrettes n'avaient pas le meme nombre de chips (8 et 16). j'ai echange la 2eme barrette => no soucis
Il faut apparement 2 barrettes identiques en tout point ...
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
n°1110728
veens34
Posté le 20-01-2002 à 20:39:37  profilanswer
moi, g un pb jamais resolu, mais pas grave du tout (mais qd même!!)
dc, j'ai la led d'activité du Disque dur qui reste constament allumée!
j'ai bien verifier si j'ai bien mis les pins ds le bon sens et tout et tout!!)
alors si vous avez une solution, je suis preneur! :D
n°1110755
panzemeyer
Posté le 20-01-2002 à 20:49:19  profilanswer
euh le prends pas mal mais c typiquement le symptôme d'une LED mal positionnée  :p
[edtdd]--Message édité par panzemeyer--[/edtdd]
n°1110778
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 20-01-2002 à 20:53:30  profilanswer
oui, ça tient avec 512 DDR de marque Winbond !
n°1110809
Pentier
Posté le 20-01-2002 à 21:00:43  profilanswer
Je sais pas si c'est dû à la carte mère mais perso CPUCOOL démarre pas chez moi. Je le lance, je vois le sablier 10 secondes et puis plus rien. Il tourne en fond dans le gestionnaire des tâches mais l'appli ne démarre pas... Bizarre.
n°1110824
BMOTheKill​er
Posté le 20-01-2002 à 21:05:28  profilanswer
il faut démarrer le service CPUCool..... sinon ca fait ca....
n°1110836
Pentier
Posté le 20-01-2002 à 21:08:21  profilanswer
C'est à dire? Tu m'expliques? :jap:
n°1110902
Pentier
Posté le 20-01-2002 à 21:21:53  profilanswer
:bounce:
n°1111112
lebest
Posté le 20-01-2002 à 22:13:40  profilanswer
meme pbleme avec cpu cool...
Au fait puique ke lon parle des pbleme avec cette carte mere, g des freezes ds le jeux avec 256mo+128mo de SDRAM... Et le pbleme est résolu en retirant la barrete de 128mo.
Mais j'aimerai kan meme trouver une solution !!
n°1111153
spitagor
Posté le 20-01-2002 à 22:23:45  profilanswer
GROS PB chez un pote
cmos battery low
puis on n'arrive pas a installer xp  (pb de coipie de fichiers q'uil ne reconnait sois disant pas !!!)
on a testé avec 4 disques durs 3 lecteurs cd/dvd  2 barrettes de 256 mo ddr et sdram
seu truc pas testé : xp 1600+
alors g deposé le bilan
pour l'instant soluce >>renvoi a ldlc
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
bref mon pote me hais pasque je lui ait conseillé cette carte et en + je lui ai dit d'acheter sur ldlc >> 1er achat risque bien d'etre le dernier pour lui
depuis il attend
j'espere que c la carte mere qui a merdé sinon ca va faire chier
 :sweat:  :sweat:  :sweat:  :cry:  :cry:  :cry:
pkoi lui? le povre !!! g commandé tout mon ordi sur le net >>pas une merde
et lui 1 cm >> que des merdes
enfin bon g vu un gars sur le forum qui avait eu le meme genre de prob et ca venait de la cm
 :cry:  :cry:
n°1111158
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 20-01-2002 à 22:26:52  profilanswer
je ne sais pas si ça va te rassurer mais c'est un problème connu et référencé, certaines cartes présentent ce défaut (revision 4 je crois) et doivent être renvoyée au constructeur pour échange standard.
[edtdd]--Message édité par remchar--[/edtdd]
n°1111168
spitagor
Posté le 20-01-2002 à 22:30:32  profilanswer
rah un peu que ca me rassure!!!!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
je vais vite envoyer tes ecrits a mon pote
ce que tu as ecrit vaut de l'or :love:  :love:  :love:
sinon tu as des INFOS OFFICIELLES SUR CE PB?????
Page Précédente
Elite K7S6AK7S5A et monitoring
ECS K7S5A : C'est une affaire ou pas???peux-t-on changer le voltage sur une CM k7s5a
Koment flasher mon bios ---> CM ecs k7s5a ?K7S5A : problème avec les settings Bios de la DDRAM
Legers problemes avec mon p95fElite k7vza supporte quel proc ?
la Elite ECS K7S5A supporte les athlon xp 1800+?
Plus de sujets relatifs à : Problèmes connus de l'Elite K7S5A [CLOS : se referer au Topic UNIQUE]
