1352 connectés
  K7S5A et monitoring
 Page :   1  2
Page Précédente
K7S5A et monitoring
n°1100961
frg
Posté le 17-01-2002 à 13:44:14  profilanswer
juste une petite question:
Quel logiciel faut -il utiliser pour voir la temperature systeme?
J'ai essaye Motherboard Monitor et ca ne marche pas .
[edtdd]--Message édité par frg--[/edtdd]
n°1100964
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 17-01-2002 à 13:44:40  profilanswer
non ! :D
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1100998
frg
Posté le 17-01-2002 à 13:52:48  profilanswer
y'a bien des utilisateurs de K7S5A ici ?
n°1101113
frg
Posté le 17-01-2002 à 14:22:05  profilanswer
up
n°1101120
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 14:23:36  profilanswer
hacker a écrit a écrit :
non ! :D
Si ca marche avec MBM5. Moi ca marche super bieng...
Sur le website, je crois qu'ils expliquent comment il faut faire. Je suis pas sur ma machine là, donc je ne peux pas regarder les settings de MBM5.
n°1101126
frg
Posté le 17-01-2002 à 14:24:33  profilanswer
chez moi ca marque 0 degré partout !
n°1101141
frg
Posté le 17-01-2002 à 14:27:33  profilanswer
est ce qu'il faut activer l'option FIC-SD 11  ?
n°1101154
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 14:29:18  profilanswer
??? 45° chez moi.
Si on t'as pas répondu d'ici ce soir, je te dirai quoi quand je serai su ma machine.
n°1101300
frg
Posté le 17-01-2002 à 14:59:04  profilanswer
j'ai trouve
fallait juste chercher les bons capteurs dans la liste
le capteur 1 deconne ? il passe de -120 deg a 70 90 150 degré!!
n°1101311
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 15:00:25  profilanswer
j'ai trouve
Chaud chaud chaud... :D
Chez moi ca déconne pas.
n°1101324
frg
Posté le 17-01-2002 à 15:03:58  profilanswer
t'as 2 capteurs qui marchent ?
celui du cpu
et un autre qui donne la temperature du boitier
et chez moi c un 3eme capteur qui donne  n'importe koi .
n°1101331
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 15:05:24  profilanswer
celui du cpu
Un capteur pour le boitier, un pour le CPU et le troisième en effet me donnait n'importe quoi, je l'ai viré du dashboard.
n°1102736
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 21:51:45  profilanswer
non finalement mes 3 sondes marchent :
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/alim.jpg
n°1103015
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 23:06:32  profilanswer
viiz a écrit a écrit :
18° pour la temp du chip SIS ?  :non:
J'ai eu une K7S5A pour te dire que la 3eme sonde que tu nommes Chip ne désigne pas la t° du chipset... ou alors:
- elle déconne
- elle donne la t° d'autrechose
Mais le chip SIS chauffe beaucoup plus !
Faut peut-être inverser chip et case?
[edtdd]--Message édité par pentier--[/edtdd]
n°1103032
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2002 à 23:10:14  profilanswer
ca marche bien sur K7S5A, je le fais, g des températures tout à fait normal (idem que le bios), mais parfois ca bug, du genre la temp de la cm qui monte à plus de 70°C, puis ca redescend normal, des fois idem avec la temp du chipset, même les tensions merdent des fois, g eu du +5V qui est descendu à +1.7V, qui est aussi monté à +10.13V, du +12V qui double, bref des p'tits trucs comme ca des fois et bien sur, la nuit je coupe MBM5 sinon se taper une alarme à la con parce que mon Vcore est passé à +7V ca le fait pas quoi.... :pt1cable:  :D
mais ca le fait peut etre que 3 ou 4 fois dans la journée, puis ca redevient normal... je pense que le composant de mesur est un peu "BETE !!" :lol:
n°1103036
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 23:12:31  profilanswer
Pas de prob de montée de temp sur le mien...
Par contre impossible de mettre l'alarme pour le cas où le ventilo descendrait en dessous d'un certain nombre de tours par minute...
Une idée?
n°1103056
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2002 à 23:20:39  profilanswer
Une idée?
ben coche l'option dans FANS > ALARM > tu sélectionnes FAN 1 ou le nom que tu as donné au CPU FAN > tu modifies "Minimal RPM of FAN" à la valeur que tu souhaites (moi g mis 4000), puis tu coches "Enable FAN alarm for this FAN" et pis ca ruuulezzzz
n°1103068
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 23:24:20  profilanswer
Je m'as trompé, j'arrive pas à activer l'option shdn (shutdown) si l'alarme se met en route...
n°1103080
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2002 à 23:26:29  profilanswer
moi c pareil.... pas moyen, ce doit être une option selon la cm ou alors il faut activer une option dans les options avancées, g pas regardé ds l'aide....
n°1103120
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 23:41:06  profilanswer
Lu dans l'aide : il faut downloader un utilitaire. Il y a le lien dans l'aide...
n°1103128
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2002 à 23:43:43  profilanswer
oki... t'as essayé ? si oui : ca donne quoi ? tu peux activer ou pas ?
n°1103140
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 23:49:01  profilanswer
oui, je peux activer...
n°1103145
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2002 à 23:50:18  profilanswer
ah ben merci, ca me permettra de le mettre pour les prochaines vacances... :jap:
n°1103148
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 23:51:30  profilanswer
C'est un shareware...
n°1103154
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2002 à 23:52:40  profilanswer
oh ben ca doit se c**c**r ca.... :D
n°1103160
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 23:54:28  profilanswer
avec des bons sites de ouaierz :D
n°1103172
Pentier
Posté le 17-01-2002 à 23:57:37  profilanswer
18 dans une tour, j'ai jamais vu ca... Sauf peut-etre au Groenland ? Je pense que la 3ème sonde déconne. Par contre la seconde (le "34" je pense que c'est la température "case" )
Sans doute... Mais je mets des glaçons dans ma tour avec un refroidissement par eau et un extracteur de 1 mètre de diamètre :D
n°1103236
BMOTheKill​er
Posté le 18-01-2002 à 00:19:15  profilanswer
les réglages que g sous MBM5 pour les sondes températures :
- CPU : Sis950/ITE8705F-3 -> 36°C
- Boitier : Sis950/ITE8705F-1 -> 22°C
- Chipset : Sis950/ITE8705F-2 -> 25°C
j'pense pas que ce soit mauvais, mon bios dit la même chose et la c pratiquement FULL avec ECCp-109 et winamp...
edit : j'avais inversé les sondes boitier et chip sorry....
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
n°1103245
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 00:22:11  profilanswer
- Boitier : Sis950/ITE8705F-2 -> 22°C
- Chipset : Sis950/ITE8705F-1 -> 25°C
Pareil que toi mais mon chip est quand-même qu'à 17/18°.
n°1103250
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 00:25:26  profilanswer
Peut-etre que je me trompe alors. Enfin pose ton doigt dessus, si c'est cho ou même tiede, ce n'est pas bon (18°ca devrait te paraitre froid)
Pas envie d'ouvrir ma tour... Elle est encapsulée. :D
n°1103256
BMOTheKill​er
Posté le 18-01-2002 à 00:26:58  profilanswer
là il est à 23 maintenant, g pas mal de variation dessus entre 21°C et 25°C, pas plus, par contre toi doit pas faire cho chez toi, car 17/18°C, ta pièce doit tourner dans les 15/16°C.... logique...
n°1103273
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 00:32:23  profilanswer
Non, fait 18-19°
n°1103289
BMOTheKill​er
Posté le 18-01-2002 à 00:36:54  profilanswer
Non, fait 18-19°
tu peux pas avoir un chip avec une temp inférieure à celle ambiante, bref si ton boitier est plus chaud que le chip, t'as un pb de sonde, à moins que t mis un ventilo sur le chip et qu'il tourne bien, mais sinon avec refroidissement passif, tu peux pas.... c comme su o/c un mec qui disait chez moi fait 25°C et son boitier à 20°C (c pas ca les valeurs mais c t du genre là....) tu peux pas avoir ca...
n°1103293
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 00:38:57  profilanswer
Mais je l'ai po fait exprès... :lol:
De toute façon je m'en tape. C'est la t° du CPU et la vitesse du fan qui m'intéressent
n°1103591
Tromal
Posté le 18-01-2002 à 09:24:14  profilanswer
Là tout de suite temp ds la piece 18.0 temp sonde qui se balade ds la tour 19.0.
celà dit je triche j'ai un celeron.
Si tu veux plus bas je peux ouvrir la fenetre il fait 0.0 dehors
 Page :   1  2
Page Précédente
  K7S5A et monitoring
ECS K7S5A : C'est une affaire ou pas???peux-t-on changer le voltage sur une CM k7s5a
Koment flasher mon bios ---> CM ecs k7s5a ?K7S5A : problème avec les settings Bios de la DDRAM
la Elite ECS K7S5A supporte les athlon xp 1800+?Monitoring temp CPU en utilisation reelle
Flasher une Elite K7S5A !!! avec quel utilitaire ?k7s5a je remet une couche
K7S5A : que mettre comme réglages pour la DDR dans le Bios?Elite K7S5A je l'ai mais ........... !
Plus de sujets relatifs à : K7S5A et monitoring
