1260 connectés
  Probleme Raid sur MSI
n°1431092
FragT
Posté le 12-05-2002 à 14:16:06  profilanswer
Voilà, g 2 ibm desktar de 40 Go
que je voudrais mettre en raid...
il y en a un avec windows et l'autre est vide.
je fais ts les branchement nécessaires etc ..
apres je vais ds le bios
et ds
1 st boot device, je ne peux pas choisir ide2 ni ide3.
donc, je ne peux pas booter sur les Disques qui sont sur le Raid.
quelqu'un a une idée ?
n°1431172
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 12-05-2002 à 14:38:51  profilanswer
daj faut faire une partition raid, donc formater les dd comme une seule partition.
faut aller dans le setup du raid et luiindiquer les deux disque avec lesquels tu veux ffaire un agregat.
apres format apres install de win dessus.
et a mon avis dans ton bios msi ca doit etre un truc pour le boot device: raid ata ou un truc comme ca, sinon regarde dans ton manuel c est forcement indique.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1431550
FragT
Posté le 12-05-2002 à 16:56:00  profilanswer
ouais, j'avais créer une partition raid pour les 2 disques et misle truc ds le bios masi ça n'a rien changer
Problème Ram DDR2100 avec KT3 Ultra ARU de MSI.[HUB USB] Solution a mon probleme ?
[help] probleme d'installation port joystickProblème de fonctionnement Dazzle 80
problème de défragmentation du DD :Encore un probleme avec ma Sound Blaster Live! 5.1 :(
gros problemeProblème de gravure persistant
Connecter un DVD sur un port RaidRAID et MSI 694D Pro : des problême ???
Plus de sujets relatifs à : Probleme Raid sur MSI
