1420 connectés
  Problème Ram DDR2100 avec KT3 Ultra ARU de MSI.
n°1430848
psykoman
Adversaire au bout d'mon rail.
Posté le 12-05-2002 à 13:06:24  profilanswer
Salut, j'ai donc un problème avec ma Ram et ma nouvelle carte mère...le PC ne demarre pas ou il faut reinitialiser le Bios à chaque fois...il m'est donc impossible de mettre mon Processeur à sa bonne frequence (Athlon XP 1700+). Le probleme vient donc de la ram car j'ai renvoyé la carte mere et on a procédé a un echange, ce qui ne change rien...j'avais deja utilisé cette ram sur une autre carte mere ki est dead maintenant. Mais, j'ai entendu parler d'une incompatibilité entre les MSI et certaines Ram, moi c de la Dane - Elec...J'ai aussi deja eu un message d'erreur venant d'un probleme de memoir, sous DOS.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Psykoman le 12-05-2002 à 13:08:10--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1430936
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 13:35:14  profilanswer
UPPPPPPPP PLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
n°1431055
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 14:06:49  profilanswer
Vous savez absolument rien? :( Aucun reglage dans le bios a faire pour ka ça marche mieux? rien? vraiment? :( :(
n°1431127
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 14:23:49  profilanswer
Ca pourrait aussi venir du fait k'il faille mettre le FSB a 100 au lieu de 133.
n°1431204
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 14:47:46  profilanswer
n°1431331
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 15:20:16  profilanswer
up...
n°1431363
satchcaput​o
Posté le 12-05-2002 à 15:32:16  profilanswer
bin g aussi eu 1ptit prob avec la MSI KT3 altra ARU: j'avais de la RAM PC2100 Mosel et elle s'est révélée incompatible avec ma carte mere.-> retour au fournisseur. :cry:
pendant ce tps g un pote qui me prette sa RAM Hynix et la aucun soucis! :lol:
apparemment, la KT3 est capricieuse niveau RAM... :cry:
n°1431413
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 15:59:12  profilanswer
Ton PC demarrait, faisait qq chose? k'est ce ke ça faisait chez toi?
n°1431523
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 16:48:55  profilanswer
up :na:
n°1431557
baby5
La vie est un cadeau
Posté le 12-05-2002 à 16:58:26  profilanswer
tu es sur de ne pas overcloker ta ram involontairement. J'entends par là que ta PC2100 ne tourne pas à 333Mhz :pt1cable:
Laisse spd au niveau des options de DDR. Peut-être c ca?
n°1431576
julius
Posté le 12-05-2002 à 17:02:52  profilanswer
ouaip ca c possible aussi, mai bon si la ram tourne a 166 ddr,je truve ca un peu cho kan méme mai bon c pa de la noname, alor c possible, vérifi tes paramétres de ram!
white list in config
n°1431630
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 12-05-2002 à 17:18:41  profilanswer
moi si g met la ram à 333 Mhz ca freeze  :cry:
suis obligé de metre à 266 mhz
n°1431634
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 17:19:49  profilanswer
Vous savez c ou dans le Bios? Je le connais pas du tout ce nouveau Bios :/. En tt cas, merci de m'aider, c super sympa :)
n°1431673
o Floflo o
o)) Amd user ((o
Posté le 12-05-2002 à 17:37:46  profilanswer
hmmmm
je pense pas être le seul ds ce cas alors...
moi mon pc marche normalement puis reboote tou seul et la impossible de le demarrer... avec les cartes msi ya le bracket de diagnostick fournit et il me dit ke cest la memoire ki va pas...
je pense ke toutes les barrettes doivent pas être compatibles avec les msi kt3 ultra...
je vais essayer de changer de ram et je serai fixé
n°1431678
psykoman
Posté le 12-05-2002 à 17:40:21  profilanswer
Parait ke c capricieux :/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Psykoman le 12-05-2002 à 17:40:33--[/jfdsdjhfuetppo]
[HUB USB] Solution a mon probleme ?[help] probleme d'installation port joystick
Problème de fonctionnement Dazzle 80MEMTEST 2.9 (testeur de qualité RAM)
problème de défragmentation du DD :Encore un probleme avec ma Sound Blaster Live! 5.1 :(
gros problemeProblème de gravure persistant
probleme disque dur??Probleme avec DirectX sous xp
Plus de sujets relatifs à : Problème Ram DDR2100 avec KT3 Ultra ARU de MSI.
