1183 connectés
  probleme d'ecran crypter au demarrage
n°2346202
helloween0​6
Posté le 05-04-2003 à 21:12:08  profilanswer
iiyama pro 510
sur ti 4200
o demmarrage de la machine depuis peut il est crypter genre canal +
sous windows ca passe bien a part des ondulations sur les bords haut de l'ecran
merci d'avance
n°2346938
helloween0​6
Posté le 06-04-2003 à 10:25:48  profilanswer
helloween06 a écrit :
iiyama pro 510
sur ti 4200
o demarrage de la machine depuis peut ,il est crypter genre canal +
merci d'avance
n°2347239
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 06-04-2003 à 13:10:29  profilanswer
problème de câble/cg/écran itself.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2347564
helloween0​6
Posté le 06-04-2003 à 15:29:04  profilanswer
j'ais tester les 2 cables bnc et vga toujours le meme probleme
je vais tester avec une autre carte video pour voir si le probleme persite
merci bien
n°2348246
helloween0​6
Posté le 06-04-2003 à 20:56:29  profilanswer
j'ais tester avec une ti 4200 128mg msi
idem
je crois que demain je vais appeler la hotline de iiyama
peut etre pas grand chose mais pas trop envie de changer d'ecran
n°2353455
helloween0​6
Posté le 08-04-2003 à 19:59:55  profilanswer
on dirais que ca le fais que sous dos et en 640 sous windows
personne a d'idees
avant que ca retourne sur paris
n°2353482
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 08-04-2003 à 20:11:11  profilanswer
Tu es en mode entrelacé, essaye le mode sans echec pour reinitiliaser le refresh rate.
As tu un haut-parleur proche du PC ???
Message édité par nobug le 08-04-2003 à 20:12:12
n°2356252
helloween0​6
Posté le 09-04-2003 à 21:09:48  profilanswer
je vais tester pour voir
mais ca le fais directement au demarrage meme dans le bios
je test
problème entre deux barette de sdram??Ecran, lequel choisir ?
probleme de sauvegarde sur une disquetteProbleme de vivo....
Plusieurs écran pour une carte graphiqueProbleme de RAM
Probleme sur mon 12v et 5v merciMSI 845 ultra problème pour booter sur scsi
Mon ecran est tombé du bureau :/Probléme de DD ki marche plus
Plus de sujets relatifs à : probleme d'ecran crypter au demarrage
