930 connectés
  Probleme avec bi-ecran
n°2482403
lolov
Posté le 30-05-2003 à 13:10:12  profilanswer
Voila je voulais 2 ecrans, donc comme je l'ai lu, j'ai rajoute une carte graphique PCI et mon ecran
je demare mon pc, jusque la pas de probleme, XP detecte bien la carte me propose la config pour mettre tels ecrans a droite ou a gauche, jusque la pas de probleme, ma souris traverse bien d'un ecran a l'autre. la ou ça coince, c'est quand je veux faire passer une fenetre d'un ecran a l'autre, la tout ce fige meme la souris et mon PC est coince, plante je peut plus rien faire, suis obliger de rebooter
D'apres vous que ce passe t'il, y a t'il une solution et si oui laquelle ?
Merci d'avance pour vos reponses
n°2482451
darxmurf
meow
Posté le 30-05-2003 à 13:38:37  profilanswer
Salut a toi !
T'as 2e carte c'est quoi ? une S3 ? Si tel est le cas, ça viens de là, elles posent problème souvent...
a+
Darx
Des trucs - flickr - Instagram
n°2482964
lolov
Posté le 30-05-2003 à 16:25:23  profilanswer
Bingo, la 2eme carte PCI est bien une S3 trio64v
y a t'il une solution ou je suis bon pour me trouver une autre carte
 Merci d'avance
n°2482965
com21
real men don't click
Posté le 30-05-2003 à 16:26:10  profilanswer
trouve une autre carte ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2482974
Darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 30-05-2003 à 16:28:20  profilanswer
 Merci d'avance
si t'as des problèmes, c'set parceque ta deuxième carte ne gère pas les mêmes fonctions d'accélération matérielle sue la première donc quand tu passes une fenêtre y faisant appel de l'une à l'autre ça foire.
Donc soit tu prends une carte directement avec deux sorties soit tu en trouve une autre aussi puissante que la première.
Message édité par Darth21 le 30-05-2003 à 16:28:41
n°2482999
yokland
Posté le 30-05-2003 à 16:40:20  profilanswer
Utilise une Matrox !
 :ange:
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
n°2483003
nafooey
Posté le 30-05-2003 à 16:42:56  profilanswer
ds les parametre evite le positionement imultane sur les 2 ecrans normalment tu as une option opermettant de faire que des que tu approche la fenetre du 2eme ecran elle sotte direct sur celui-ci!!!
essaye ultrmon le meilleur soft de bi-ecran
n°2483023
lolov
Posté le 30-05-2003 à 16:49:20  profilanswer
si je vous dit : intel(r) 82810 graphics controler, ça vous dit quelque chose. c'est ce qui me sert de carte n°1 actuellement
Pour mettre une carte a 2 sorties pas possible dans mon cas ou faut que je change tout.
Pour trouver une carte avec une puissance egale j'en rappel a vos connaissances (j'en est aucune en informatique) si ça existe
n°2483057
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 30-05-2003 à 17:04:43  profilanswer
 :ange:
A 300francs Radeon 7500 avec deux sorties vga:
http://www.ldlc.com/fiche/PB000154 [...] ine=670003
Voilou...  :)
n°2483095
lolov
Posté le 30-05-2003 à 17:19:20  profilanswer
Moi je voudrais bien changer de carte, mais je la mets ou ?  :(
il n'y a que des connections PCI sur ma carte mere tout le reste est integre
n°2483110
hethrir
Posté le 30-05-2003 à 17:23:56  profilanswer
achete toi une bonne carte graphique et tu n as qu a mettre celle-ci la premiere et ta carte integrer comme deuxieme carte
Au Bouddha - Je montre mes fesses - La lune est fraîche !
n°2483142
lolov
Posté le 30-05-2003 à 17:36:25  profilanswer
je suis peut etre pas tres clair ou c'est que je suis vraiment nul mais d'apres ce que je crois la carte graphique est comprise dans la carte mere donc je ne peut pas l'enlever ou la remplacer
enfin je crois
n°2483147
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 30-05-2003 à 17:37:41  profilanswer
enfin je crois
Normalement tu as un jumper sur la carte mère pour désactiver la carte vidéo embarquée...
Problème vieux PC écran qui s'allume pu...Probleme avec mon ecran Plat ILyama
Problème écran sombreJ'ai un probleme avec mon ecran au niveau de la dalle plate
Gros problème avec mon ecran 17" IIYAMA Vision master 400Problème avec écran Sony 17 pouces
problème rien ne s'affiche sur mon écran !!! A L'AIDE !!!Probleme affichage (ecran scintille)
Problème avec les jeux 3D (Mon écran s'éteint)Problème d'écran qui se met en veille
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec bi-ecran
