j'ai monté une config xp 2000 sur msi le boitier ferme l'ordi à pas mal d'écran bleu de quoi cela peut venir et boitier ouvert aucun écran bleu pourtant j'ai monté un volcano 7 dessus qui peut m'aider merci
Posté le 28-07-2002 à 14:30:17
Meuh6879
elle est b...bien, A. Milano
Posté le 28-07-2002 à 14:31:47
volcano 7 suffit pas pour un XP2000+...Aqua690 et brassage d'air dans la tour !!!! (regarde ma config. en S2 et PAPST)
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 14:33:05
ok merci
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 14:34:06
tu en est sur s'est vrai que le boitier ouvert l'ordi ne plante pas
Meuh6879
Posté le 28-07-2002 à 14:35:43
ben oui, ou alors, c'est l'alim. qui suit pas et lorsqu'elle chauffe, elle est moins performante...écran bleus aussi...
Meuh6879
Posté le 28-07-2002 à 14:36:16
Config !!!!!!!!!! donne, donne, donne
Message édité par Meuh6879 le 28-07-2002 à 14:36:47
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 14:37:55
xp 2000
msi kt7 pro 266 a
geforce 3 ti 200 128 mo
256 mo ddr
80 go ibm
ca roule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 14:38:47
je parle d'écran bleu tous le temps lorsque que l'ordi est fermé
Message édité par thephenomene le 28-07-2002 à 14:39:06
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 14:41:34
écran bleu
Meuh6879
Posté le 28-07-2002 à 14:41:54
au fait, t'a tes températures sous XP pour voir au moins...
Pas sous le Bios, ça sert à rien...
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 14:44:11
sous bios 55°c mais sous windows je s'est pas comment savoir comment on fait merci quel logiciel
Message édité par thephenomene le 28-07-2002 à 14:45:02
Meuh6879
Posté le 28-07-2002 à 14:47:27
et ben, y'chauffe...moi en TB 1,2G@1,4GHz (donc, chauffe encore plus que le XP2000+...) à 53°C avec AQUA690...patte thermique aussi...(tu perds de 2°C à 6°C suivant le cas)
Sous XP, y faut installer MotherBoardMonitor 5...
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 14:50:35
je vais voir
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 15:01:18
leto
Posté le 28-07-2002 à 15:07:40
Deja a mon avis t'as un probleme sur ton clavier, y'a plus du tout de ponctuation
leto
Posté le 28-07-2002 à 15:09:33
Le volcano7 (volcano7 et pas Volcano7S) suffit pour un XP2000 a condition d'avoir un bon flux d'air dans le boitier . donc soit tu tourne boitier ouvert, ou alors t'achete des ventilos 8cm pour faire circuler l'air .
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 15:10:35
ok on verra je le ramène au sav cette semaine normalement cela doit marcher correctement
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 15:18:18
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 18:15:43
Bouley is Bool_de_gom et Ken et EviLRuLeZ Kobbe BLooD 127 0 0 1 montana54 bruno20 alkor2001 _lapin_ lokilefourbe boulay
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 18:31:48
Meuh6879
Posté le 28-07-2002 à 19:17:51
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
marte
Posté le 28-07-2002 à 19:37:53
Bha
Garc. Jo
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 20:02:37
Bitman
Minorité Opprimée
Posté le 28-07-2002 à 20:08:04
keski faut pas entendre comme conneries ici parfois ...
sais tu au moins ce qu'est un volcano 7 ?
patparis
Posté le 28-07-2002 à 20:13:36
j'ai un volcano 7 et pourtant boitier fermé = écran bleu boitier ouvert il plante plus alors cela vient de quoi baba
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 28-07-2002 à 21:45:02
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 29-07-2002 à 00:09:38
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-07-2002 à 13:35:40
T'es champion du monde de smiley
Il chauffe trop ton CPU.
Verifie le montage de ton ventirad, que t'as bien mis juste une fine couche de pate thermique.
Et surtout rajoute deux ventilos dans ton boitier : un a l'avant qui fait entrer de l'air frais dans la tour et un a l'arriere qui expulse l'air chaud. Tout ca boitier ferme.
Message édité par Ernestor le 29-07-2002 à 13:36:18
thephenomene
j'aime les femmes
Posté le 30-07-2002 à 03:49:20
ok
