582 connectés
  Pocesseur d' A7V333 : System Failed CPU test sur A7V333 urgent please
n°1660559
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 28-07-2002 à 17:17:51  profilanswer
pocesseuravez vous deja eu un System Failed CPU test sur votre A7V333 ?
si vous en posede une tenté e la demarrer sans le signal de RPm du connecteur CPU fan svp.
je suis en Watercooling et elle refuse de demarrer...
auriez vous un shema pour creer un "simulateur" de RPM, car je n'ai pas de ventilo sous la main avec se ptain de signal Rpm ...
 [:l_ours2k]
Message édité par l_ours2k le 28-07-2002 à 20:18:51
si votre ami doit souffrir, afin que la lumiere éclair notre route,révellant sous
n°1660634
Prems
Just a lie
Posté le 28-07-2002 à 17:45:41  profilanswer
Ben branche un ventilo pour voir si ça vient de là.
sinon désactive l'option dans le BIOS.
n°1660731
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 28-07-2002 à 18:34:38  profilanswer
t'es sur que ta lu !
"car je n'ai pas de ventilo sous la main avec se ptain de signal Rpm ...
et un ventilo seul ne fait rien!
de plus la MB ne demmare pas si tous les tests ne sont pas OK
Donc pas de BIOS accessible !
voila...
 [:l_ours2k]
n°1660761
patparis
Posté le 28-07-2002 à 18:45:18  profilanswer
Ca ne peut pas se désactiver dans le Bios ?
n°1660784
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 28-07-2002 à 18:54:28  profilanswer
ptain lisez avant de dire nimp !!! :gun: :bounce:
"de plus la MB ne demmare pas si tous les tests ne sont pas OK
Donc pas de BIOS accessible ! "
 [:l_ours2k]
n°1660789
Prems
Just a lie
Posté le 28-07-2002 à 18:55:27  profilanswer
Bon ben jette la et fais pas chier.
Ratures - Cuisine
n°1660792
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 28-07-2002 à 18:57:54  profilanswer
t Con  ? pas finis ou les deux a la fois ?!!!
je pose une question simple ou seul un pocesseur de A7V333 puisse repondre C pas pour te finir, c cool de participer mais
ptain de bordel de merde lisez avant de repondre !!!
 [:l_ours2k]
n°1660795
Prems
Just a lie
Posté le 28-07-2002 à 18:58:46  profilanswer
 [:l_ours2k]
Et en plus il est sectaire.
Ratures - Cuisine
n°1660806
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 28-07-2002 à 19:02:12  profilanswer
non exigent, il faut pouvoir faire la manip pour savoir si G bien cible le probleme...
voila pk je suis sectaire
 [:l_ours2k]
n°1661040
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 28-07-2002 à 20:19:28  profilanswer
s'il vous plait...
 [:l_ours2k]
n°1661248
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 28-07-2002 à 21:14:05  profilanswer
j'aimerais juste que qq un essaye ...
 [:l_ours2k]
n°1661891
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 29-07-2002 à 01:29:52  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
 [:l_ours2k]
n°1662132
floflo63
rien ne sert de courir !
Posté le 29-07-2002 à 08:06:45  profilanswer
salut explique moi ce que tu veux faire !! j'ai la meme mobo mais j'ai pas tout compris a ton probleme !! explique moi simplement stp !!
n°1662387
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 29-07-2002 à 11:13:41  profilanswer
ok donc je suis en full watercooling, donc je n'ai pas de ventilo pour mon proc...
d'apres se que j'ai pu comprendre, la carte mere dois imperativement avoir un retour d'information de la vitesse du ventilo pour lancer le BIOS...
bref pourrais tu
1 - me donner le model de ton rad...
2 - essayer de Pre Booter sans le ventilo de brancher pour voir si elle te sort vien l'erreur : System Failed CPU test
voila, merci a toi.
 [:l_ours2k]
n°1662634
floflo63
Posté le 29-07-2002 à 12:23:02  profilanswer
Alors je viens de faire le teste :
J?ai un xp1800 avec un taisol cgk760 sur asus a7v333
Et j'ai pu démarrer sans soucis !!
Windows fonctionne normalement et je boot sans prob !!!
n°1662680
Sachy
Posté le 29-07-2002 à 12:44:03  profilanswer
n°1662690
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 29-07-2002 à 12:47:36  profilanswer
t'as reussi a booter sans le ventilo alumé!!! :eek2:
 [:l_ours2k]
n°1662770
floflo63
Posté le 29-07-2002 à 13:14:39  profilanswer
et ben ui!!!!!!  ventillo debrancher de la carte mere !!!!!!
n°1662799
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 29-07-2002 à 13:23:48  profilanswer
halt on > no error dans le bios (merci d'etre venu)
n°1662804
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 29-07-2002 à 13:25:35  profilanswer
 [:l_ours2k]
j'ai eu le même prob que toi sur 2 A7V333 (même message d'erreur, les ventilos s'allumaient mais rien à l'écran), elles sont mortes d'un coup et sont revenus de réparation au bout de 2 mois.
Les rev 1.01 de ces CM ont eu BEAUCOUP de problèmes.
Chic not Geek
n°1662844
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 29-07-2002 à 13:37:18  profilanswer
attends elle est neuve de vendredi apres midi...
blairaal: lis mon deuxieme reply !
Merci a ti d'etre venue !  :D
 [:l_ours2k]
n°1662884
lovingbenj​i
Posté le 29-07-2002 à 13:51:32  profilanswer
 [:l_ours2k]
les miennes aussi étaient neuves ...
Par contre as-tu essayé de démarrer en mettant la carte hors du boitier (important au cas où ce serait un court-circuit) et en ne branchant que alim + proce + ventilo + CG ?? (tu la démarre à l'aide d'un tournevis - ou autre - qui connecte les 2 picots du power on)
Chic not Geek
n°1662906
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 29-07-2002 à 13:58:14  profilanswer
non je vais tester ca ...
 [:l_ours2k]
n°1662932
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 29-07-2002 à 14:08:16  profilanswer
bon elle boooooooooooooooooooooooooooooooooootttttttttttttt
je vais mettre des patin partout sur le vis de fix histore de l'isoler de la tour
merci lovingbenji
MB + CPU + WB + RAM + CG et start de puis le commande boitier classic...
j'isole tou et je vous tiens au courant...
 [:l_ours2k]
n°1662934
lovingbenj​i
Posté le 29-07-2002 à 14:08:47  profilanswer
 [:l_ours2k]
ouais essaye, j'ai résolu pas mal de probs en faisant ça
Chic not Geek
n°1662938
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 29-07-2002 à 14:09:32  profilanswer
comment ce fait qu'on puisse faire tourner un PC sans ventilo ??  :??:
Saint Seiya  || La Livebox || Europe, débats, réflexions
n°1662960
lovingbenj​i
Posté le 29-07-2002 à 14:14:59  profilanswer
merci lovingbenji
 [:l_ours2k]
Regarde si t'as pas un picot de fixation de CM qui sert à rien ds le boitier (i.e. qui ne correspond pas à un trou ds la CM)
Chic not Geek
n°1662991
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 29-07-2002 à 14:21:37  profilanswer
ok tout roule
resultat faux contact sur le connecteur d'alim et masse bizzard sur la MB...
Ca roule
merci lovingbenji  :hello:
 [:l_ours2k]
n°1663013
lovingbenj​i
Posté le 29-07-2002 à 14:26:27  profilanswer
ok tout roule
Ca roule
 [:l_ours2k]
You're welcome  ;)
Chic not Geek
n°1664015
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 29-07-2002 à 18:35:18  profilanswer
ok Ca roule C rock stable...
A7V333 ---> et son COP. Need Help Plizproblème xp 2000 urgent
[CPU] S3 80mn moins efficace que 60mnqui a une A7V333 avec le soft asus PC probe!! (c quoi le chassis fan?)
A7V333 et AlimQuel temperature pour otre CPU ds une A7V333 ?
Snif, mon A7V333 est morte suite à un flashage ratéA7V333 y a moyen de changer le logo du bios ?
Aidez moi plz c est URGENT
Plus de sujets relatifs à : Pocesseur d' A7V333 : System Failed CPU test sur A7V333 urgent please
