3477 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
 Page :   1  2  3  4  5  ..  432  433  434  ..  1001  1002  1003  1004  1005  1006
[Topic Unique] Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi
n°81873
d@kn1ko
Posté le 09-04-2015 à 14:25:14  profilanswer
laboulekiroule a écrit :
J'ai le même soucis avec mon DAC SABRE (quand je modifie le volume ca revient à 100). Je pensais plus à un bug dans volumio.
il faut modifier le mixer en hardware ou software non ?
ca dépend du dac. sur le miens j'ai un bouton pour regler le volume donc je laisse mpd configuré en hardware
Message édité par d@kn1ko le 09-04-2015 à 14:40:12
n°81874
d@kn1ko
Posté le 09-04-2015 à 14:35:01  profilanswer
babble a écrit :
Merci ;)
Ca, ce serait parfait pour moi: http://www.ebay.fr/itm/New-PCM2704 [...] =undefined
C'est compatible rpi2 ?
Au début (ça va faire 2 ans au moins maintenant), j'utilisais un dac usb xmos mais j'avais des clicks / crack dans le son.
En jouant sur les buffers dans mpd ou sur les montages réseau, on pouvait diminuer le problème.
J'ai ensuite changé pour un simple pcm2704 et plus de souci de cracks/clicks.
Depuis que volumio est dispo et que le firmware du rpi a bien évolué, il y a beaucoup beaucoup moins de problème avec les dac usb.
Je réutilise mon dac xmos depuis sans aucun souci avec une meilleur qualité (mon modèle possède un ampli casque en sus :)
cependant, il est vrai que les dac sur le bus icxx je sais plus quoi sont légèrement meilleurs.
tout dépend de l'utilisation au final..
pour des mp3/web radio un pcm2704 est suffisant pour le reste , si on est déjà équipé en dac usb, ca vaut pas forcement le coût de changer à l'heure actuelle.
n°81875
babble
RTFFP !
Posté le 09-04-2015 à 14:44:38  profilanswer
Kyjja a écrit :
A priori les DAC USB c'est pas terrible, mieux vaut des DAC directement mis sur le pi.
En parlant de ça, mon Audiophonics PCM5102 ne permet pas de régler le volume dans Volumio. Attention si vous comptez directement connecter un casque à la sortie jack !
En fait, le but serait double :
Utiliser mon casque audio parce que sur mon vieux PC desktop la sortie jack est tellement pourrie que j'entends des bruits de perturbations electrique quand j'ouvre et ferme des fenêtres windows, que je scrolle dans les fenêtres, bref la misère.
Utiliser une sortie numérique SPDIF optique ou coaxiale pour envoyer le son numérique multicanaux du RPI vers mon ampli home cinéma qui ne possède pas d'HDMI. D'ailleurs c'est compatible Kodi directement ?
Message édité par babble le 09-04-2015 à 14:49:18
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
n°81876
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-04-2015 à 14:55:06  profilanswer
J'ai ouvert un billet à la fois sur le forum volumio et celui d'audiophonics. Audiophonics m'a bien confirmé que ce DAC ne permettait pas de changer le volume en mode "bitperfect" (et ils ont modifié la fiche produit après mes observations).
=> http://forum.audiophonics.fr/viewt [...] f=7&t=1386
Il est fort possible que ce soit la même chose avec le SABRE. Tu peux toujours leur demander sur leur forum, les gars d'audiophonics ont l'air très réactifs.
Edith : Ils ont aussi modifié la fiche du SABRE dans ce sens.
Message édité par Kyjja le 09-04-2015 à 14:57:51
n°81877
laboulekir​oule
Posté le 09-04-2015 à 15:24:37  profilanswer
Merci pour vos réponses.
n°81878
Ministry
Utopie concrète
Posté le 09-04-2015 à 15:53:42  profilanswer
babble a écrit :
Merci ;)
je l'utilise avec un rpi b sous openelec 5.08,  relié en optique à mon ampli Denon (passthrough AC3/DTS [:yann39] )  ;)
UHD/HEVC par safe - Fanless
n°81879
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 09-04-2015 à 16:25:58  profilanswer
Passthrough DTS HD / DD Plus   [:judgedredd:2]
n°81880
babble
RTFFP !
Posté le 09-04-2015 à 16:53:31  profilanswer
MERCI !    :bounce:
DAC commandé, ça correspond exactement à ce que je cherchais, et pour 10 balles, on verra bien ;)
EDIT : merci aussi à d@rkn1ko pour les infos ;)
Message édité par babble le 09-04-2015 à 17:12:39
n°81881
croline621​90
Posté le 09-04-2015 à 19:46:48  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai installé la distribution raspbian sur mon raspberry. Je souhaite faire en faire un serveur impression, j'ai suivi des tutos, j'arrive avec mon adresse ip a me connecter sur la gestion de l'imprimante, il repère bien mon imprimante Brother DCP-350C par contre j'ai des soucis avec les pilotes de celle-ci! A l'aide de putty j'ai entré un script que j'ai trouvé sur le net, les pilotes appraissent bien mais quand je fais imprimé une page test je n'ai aucun document qui sort de mon imprimante! Je suis allée sur le site constructeur de l'imprimante télécharger les crups et lpr mais c'est assez compliqué à mettre en oeuvre! Quelqu'un aurait un script récent ou une solution? car je pense que je suis pas loin d'y arriver!
Merci beaucoup à celui ou celle qui saura me dépanner!
:pt1cable:
Bonjour, je réactualise mon post. Merci
Message édité par croline62190 le 10-04-2015 à 18:21:37
n°81882
mpnico
Posté le 10-04-2015 à 09:12:42  profilanswer
Mais decodage logiciel DTS HD / DD Plus [:yann39]
[Profil D3]
n°81883
Faluja
Posté le 10-04-2015 à 09:36:07  profilanswer
Euh non, tu vas décoder uniquement le DTS Core dans le cas du DTS HD si tu ne l'envoies pas en bitstream, pour le DD Plus je ne sais pas.
Ca a déjà été discuté, c'est la puce qui limite, elle n'est pas capable de supporter le débit requis pour des flux audio HD, je peux retrouver le post.
edit : enfin théoriquement le DTS HD pourrait être décodé en logiciel mais tu ne sera pas plus capable d'envoyer les flux décompressés en PCM.
Mais de toute facon seule la partie core est décodé car aucune lib open source n'existe pour décoder du DTS HD et problème de licence que DTS ne veut pas fournir.
edit2 : retrouvé : https://github.com/raspberrypi/linux/issues/402 + page 381
Message édité par Faluja le 10-04-2015 à 09:50:53
n°81884
d@kn1ko
Posté le 10-04-2015 à 09:59:14  profilanswer
et le dts core sur du dts hd c est deja pas mal.
C'est souvent une piste plein débit à 1500kbps.
 il faut une grosse installe derrière pour entendre une différence.
n°81885
supereric
Posté le 10-04-2015 à 10:30:20  profilanswer
Ce sujet est super :bounce:
housse Samsung Galaxy S6
Message édité par supereric le 13-05-2015 à 10:09:40
n°81886
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 10-04-2015 à 10:44:04  profilanswer
Pas trop de craquement en sortie ? c'est vraiment pas cher je suis épaté :D merci d'avoir posté ce lien en tout cas les gens :jap:
Message édité par StanCW le 10-04-2015 à 10:44:13
n°81887
Ministry
Utopie concrète
Posté le 10-04-2015 à 10:59:07  profilanswer
pas encore constaté
n°81888
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 10-04-2015 à 12:00:05  profilanswer
Oui et non.  Car souvent le core n'est pas simplement la piste hd compressé en lossy mais provient d'un mixage différent. Peut être moins maintenant remarque.
Garage GT5
n°81889
damien71
Posté le 10-04-2015 à 14:54:26  profilanswer
c'est normal que moi j'arrive pas a avoir le son dts
mon branchement c'est pi2 => ampli => tv tous ça en hdmi
pourtant avec le meme fichier si je le lis avec ma player v6 le dts et bien la avec le même branchement
n°81890
com21
real men don't click
Posté le 10-04-2015 à 14:58:22  profilanswer
sur le pi2 faut surement régler au niveau du son "DTS passtrought"  un truc dans le genre
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°81891
Faluja
Posté le 10-04-2015 à 15:27:51  profilanswer
Oui il y a une option a activer dans Kodi
HDMI passthrough + cocher les formats qui doivent être envoyés en passthrough
n°81892
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 10-04-2015 à 17:04:38  profilanswer
Je viens de le faire, j'ai reçu et installé mon Pi2 ce matin !
Vends matos PC - FeedbacK
n°81893
croline621​90
Posté le 10-04-2015 à 18:22:01  profilanswer
croline62190 a écrit :
Bonsoir à tous,
:pt1cable:
Up
n°81894
damien71
Posté le 10-04-2015 à 21:22:13  profilanswer
c'est dans la partie ou tu regle le son ça? car dans mon openelec kodi j'ai pas cette option  :(
n°81895
Corran Hor​n
lol
Posté le 10-04-2015 à 21:22:46  profilanswer
t'as activé les options avancées ?
n°81896
Colonel My​thO
Posté le 10-04-2015 à 21:23:47  profilanswer
Sisi, sous les paramètres video je crois, il faut scroller en bas
n°81897
bubblegum
Posté le 10-04-2015 à 22:29:43  profilanswer
Pi 2 recu, installation de openelec :love:
Bon parcontre je voudrais acceder a mes fichiers qui sont sur mon NAS syno.
Apparement ca se complique ...
C'est possible avec de l'authentification ?
n°81898
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 10-04-2015 à 22:59:11  profilanswer
Oui c'est possible. Quel est le soucis ?
Garage GT5
n°81899
IPeTeITheN​obody
La démence croit avec l'usage
Posté le 11-04-2015 à 00:35:46  profilanswer
Avec l'arrivée du RPI II, peut-on envisager d'en faire un firewall en y ajoutant un dongle USB-RJ45 ?
Sur la 1ere version ce n'était pas recommandé à cause d'un chipset trop lent me semble-t-il.
Mon Feedback
n°81900
babble
RTFFP !
Posté le 11-04-2015 à 03:08:46  profilanswer
En NFS, ça passe crème :o
Tu fixes l'ip du rpi et tu l'autorises dans les privilèges NFS depuis DSM
Recommandation : créer un compte user pour le rpi avec des droits en lecture seulement.
Message édité par babble le 11-04-2015 à 03:09:24
n°81901
damien71
Posté le 11-04-2015 à 03:23:38  profilanswer
certain passe par le compte guest? un risque?
n°81902
d@kn1ko
Posté le 11-04-2015 à 08:51:39  profilanswer
ben pas de mot de passe ? donc tu en déduis ce que tu veux..
pk pas créer un utilisateur + mdp dans le syno ? avec un syno y rien de plus simple !
n°81903
bubblegum
Posté le 11-04-2015 à 10:37:43  profilanswer
Ok merci je vais fouiller la dessus !
n°81904
Romn
Posté le 11-04-2015 à 10:46:50  profilanswer
Je viens d'installer OpenElec sur mon nouveau Pi2, j'y ai collé mon advancedsettings.xml que j'ai sur mes autres hôtes et que j'avais sur mon ancien Pi1.
Ma base de donnée (hébergée sur mon nas) est bien reconnue, je peux naviguer dans mes films et séries mais quand je lance un fichier à lire il ne se passe rien, je reste sur le même menu. Si je fais "afficher les informations" puis "lire", je reviens sur la liste des fichiers.
Dans 01_Kodi.log j'ai :
Code :
  1. 20:31:16 T:1727001664  NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
  2. 20:31:18 T:1817179200 WARNING: COMXImageFile::GetCodingType progressive images not supported by decoder
  3. 20:31:18 T:1817179200   ERROR: COMXImageFile::ReadFile http://thetvdb.com/banners/posters/81606-2.jpg GetCodingType=0x7fffffff
  4. 20:31:29 T:1659892800  NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
  5. 20:31:30 T:1817179200 WARNING: COMXImageFile::GetCodingType progressive images not supported by decoder
  6. 20:31:30 T:1817179200   ERROR: COMXImageFile::ReadFile http://thetvdb.com/banners/posters/81606-2.jpg GetCodingType=0x7fffffff
  7. 20:31:30 T:1817179200  NOTICE: LoadJpeg: unable to load http://thetvdb.com/banners/posters/81606-2.jpg
  8. 20:31:32 T:1685058624  NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
  9. 20:31:37 T:1969508352  NOTICE: DVDPlayer: Opening: smb://192.168.1.10/video/series/L'Agence n° 1 des dames détectives/Saison_1/s01e01 - Le bon filon.mkv
  10. 20:31:37 T:1969508352 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
  11. 20:31:37 T:1685058624  NOTICE: Thread DVDPlayer start, auto delete: false
  12. 20:31:37 T:1685058624  NOTICE: Creating InputStream
  13. 20:31:37 T:1685058624   ERROR: CDVDPlayer::OpenInputStream - error opening [smb://192.168.1.10/video/series/L'Agence n° 1 des dames détectives/Saison_1/s01e01 - Le bon filon.mkv]
  14. 20:31:37 T:1685058624  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
  15. 20:31:37 T:1969508352   ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [smb://192.168.1.10/video/series/L'Agence n° 1 des dames détectives/Saison_1/s01e01 - Le bon filon.mkv]
  16. 20:31:37 T:1969508352  NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
  17. 20:31:37 T:1969508352  NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
  18. 20:31:37 T:1969508352  NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
Vous avez une idée de ce qu'il se passe ? :jap:
Ludothèque: BGG
n°81905
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 11-04-2015 à 12:20:46  profilanswer
Tu as déclaré tes sources ?
Garage GT5
n°81906
iskonje
Goûte moi ça mon fils
Posté le 11-04-2015 à 13:51:57  profilanswer
C'est pas problématiques pour télécharger les sous-titres à la volée ?
n°81907
Romn
Posté le 11-04-2015 à 14:17:46  profilanswer
Oui, mes sources sont bien déclarée, c'est le même fichier sources.xml que j'ai sur mes autres hôtes, je les accèdes avec Samba.
Ludothèque: BGG
n°81908
damien71
Posté le 11-04-2015 à 14:22:44  profilanswer
bon j'ai desactiver mon compte guest et passer en nfs
si j'ai mis autorisation nfs avec l'ip de mon pi2 seul mon pi2 a acces au chemin que j'ai mis (le nas) ?
n°81909
babble
RTFFP !
Posté le 11-04-2015 à 14:44:10  profilanswer
Il me semble que tu paramètres kodi pour lui dire ou les fichiers sous-titres doivent être déposés
Si tu lui dis que tu les veux sur la carte micro sd et pas dans le dossier du fichier vidéo, ça devrait passer
J'essayerai de tester à l'occasion
n°81910
babble
RTFFP !
Posté le 11-04-2015 à 14:45:43  profilanswer
La réponse est dans la question  :jap:
n°81911
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 11-04-2015 à 18:32:09  profilanswer
Me suis décidé à acheter le PI 2. J'utilisais mon PI B pour Recalbox/Kodi en ce moment.
Par contre, impossible de mettre la main sur l'OS HAPPI Game Center. Quelqu'un aurait un lien?
n°81912
cooltwan
Posté le 11-04-2015 à 18:34:53  profilanswer
Faut compter déjà combien pour un DAC sans soudure entrée de gamme (non USB) ? :jap:
n°81913
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 11-04-2015 à 19:08:58  profilanswer
En cherchant a commander un second pi2,  je suis tombé sur ca : http://www.amazon.fr/gp/product/B00U6D6GYU
Du coup j'ai passé commande. J'avais justement besoin de rien a part le boitier.
Ca fait un super prix. Je sais que certains ici cherchaient a en acheter aussi :jap:
Garage GT5
[TOPIC UNIQUE] Chargeur ET Accus NiMh + Li...[Topic unique] La domotique, maison connectée et intelligente
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi
