2099 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
 Page :   1  2  3  4  5  ..  380  381  382  ..  1000  1001  1002  1003  1004  1005
[Topic Unique] Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi
n°79793
-Concorde-
tout
Posté le 06-02-2015 à 13:50:11  profilanswer
decamerone a écrit :
Ca s'écoute toujours avec les oreilles, mais tu as une question précise ? :D
question sous-entendue : supporte-t-il le DTS-HD MA / DD TrueHD passthrough ? le Rpi 1 ne le faisait pas.
Mais je crois avoir trouvé ma réponse  :(
   So I've got to ask - does the RPi2 change anything regarding HD audio pass-through?
Afraid not. The gpu (which drives hdmi) is unchanged.
http://www.raspberrypi.org/forums/ [...] &start=125
n°79794
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 06-02-2015 à 13:57:46  profilanswer
Que donne le circuit audio du pi2 ? Le jack ? C'est utilisable ?
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°79795
Posté le 06-02-2015 à 13:57:56  answer
Ah, putain par contre ils sont passés des cartes SD à micro SD, c'est débile ça par contre :o
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2015 à 14:03:08
n°79796
chaced
Posté le 06-02-2015 à 14:18:28  profilanswer
comme le B+, le gros avantage c'est qu'il n'y a plus un truc qui dépasse du pi comme ça :)
n°79797
dough29
Posté le 06-02-2015 à 14:18:47  profilanswer
Histoire de, j'ai compilé un noyau ce matin sur le RPi2B !
Là où ça prend dans les 5 heures sur un PiB, ici ça a pris tout juste 1 heure :love:
Message édité par dough29 le 06-02-2015 à 14:19:05
n°79798
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 06-02-2015 à 14:19:37  profilanswer
DTS HD MA t'as la partie Core qui passe en passthrough sur le B+ donc si t'as pas plus qu'un 5.1 ca change rien.
DD True HD j'a pas essayé.
n°79799
mpnico
Posté le 06-02-2015 à 14:21:35  profilanswer
-Concorde- a écrit :
Merci de ton retour.
ça se passe comment avec l'audio HD ?
Perso je suis en passthrough vers un ampli et il n'y aura rien de neuf de ce côté, il ne pourra pas plus laisser passer du DTS-HD-MA.
En revanche je crois qu'il devient envisageable de decoder en soft plus de formats récent vers du PCM 8 canaux 48K mais pour le moment c'est pas fait sur l'openelec testée.
[Profil D3]
n°79800
Faluja
Posté le 06-02-2015 à 14:23:00  profilanswer
C'est déjà du micro SD sur le B+  :heink:
n°79801
-Concorde-
tout
Posté le 06-02-2015 à 14:28:25  profilanswer
D'après ce que j'ai lu depuis, le décodage True-HD vers PCM devient possible mais pas pour le DTS-MA (question de licence).
Pour ce qui est du passthrough (bitstream), la bande passante de l'HDMI n'a pas été augmentée donc ce n'est pas possible pour aucun des formats HD ...
Je vais attendre le Rpi3 :(
Message édité par -Concorde- le 06-02-2015 à 14:28:41
n°79802
Faluja
Posté le 06-02-2015 à 14:30:22  profilanswer
Pas de décodage matériel mais le décodage software devrait fonctionner.
T'es sur que c'est la bande passante du port HDMI qui est limitante pour les formats HD ?
n°79803
decamerone
Posté le 06-02-2015 à 14:30:57  profilanswer
n°79804
-Concorde-
tout
Posté le 06-02-2015 à 14:36:35  profilanswer
J'ai trouvé l'info là :
http://openelec.tv/forum/124-raspb [...] =45#129997
There is still the limitation that you can't run 192kHz output at 5.1 (think it maxes out at 4.0) which stops you bitstreaming HD Audio (as the bandwidth requirements for bitstreaming True HD and DTS HD require the same bandwidth as 192kHz 5.1 PCM AIUI)
n°79805
Faluja
Posté le 06-02-2015 à 14:38:26  profilanswer
Ok, par contre y'a moyen de décoder en software de ce que j'ai lu
https://discourse.osmc.tv/t/audio-h [...] y-pi-2/379
n°79806
-Concorde-
tout
Posté le 06-02-2015 à 14:45:55  profilanswer
Tu ne vas décoder que le DD True-HD et pas le DTS-MA pour une question de licence.
Avec une bande passante limitée, il n'y a pas de miracle, ton flux décodé en PCM le sera avec perte de qualité pour passer dans le tuyau.
n°79807
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 06-02-2015 à 15:11:43  profilanswer
Oué enfin ça sort de tout les coté quand même :ouch:
Dommage de ne pas avoir mis toutes les i/o d'un coté :D
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°79808
Faluja
Posté le 06-02-2015 à 15:22:23  profilanswer
Le DTS-HD n'est pas décodable matériellement pour une question de licence, par contre en software oui, (idem pour le DTS clasique)
Il n'y pas de passthrough pour les formats HD car personne ne l'a codé, le hardware en est capable (hdmi 1.3) je peux tester mais je pense qu'un flux DTS HD décodé sortira en LPCM 192 Khz / 24 bits ou du moins le même sampling que celui encapsulé dans le flux DTS HD
http://www.raspberrypi.org/forums/ [...] 63&t=16821
Je parle pour le B+ donc le 2 en fait autant au minimum.
n°79809
d@kn1ko
Posté le 06-02-2015 à 15:27:07  profilanswer
il n'y a que la partie " dts core" qui est prise en charge par le PI que ce soit en passthrough ou en software si je ne me trompe pas
le dts hd etant composé d'une partie core et le reste (partie "HD" ). c est du dts plein debit vers les 1500kbps de mémoire donc c'est deja mieux que le dts classique des dvd par exemple
Message édité par d@kn1ko le 06-02-2015 à 15:54:15
n°79810
-Concorde-
tout
Posté le 06-02-2015 à 15:36:32  profilanswer
Pratiquement impossible puisqu'il n'existe aucune librairie de décodage en opensource ....
C'est au niveau du GPU la limitation.
n°79811
Corran Hor​n
lol
Posté le 06-02-2015 à 15:38:41  profilanswer
en général ça met cbien de tps à arriver les commandes pi-hut ? 5 jours :o ?
n°79812
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 06-02-2015 à 15:43:38  profilanswer
[:eponge]
Tonio, ton crédo c'est le poético-absurde-soft rehaussé d'un zeste de paillardise bien sentie et pas vulgaire. -Homerde- / Tonio, tu es notre Lolix5000 -Exhera-
n°79813
Kenshineuh
Posté le 06-02-2015 à 15:44:58  profilanswer
Mes autres Rpi sont partit comme des petits pains. Du coup j'ai commandé le 2 sur Amazon. Qui vient en fait de Pi Hut. :o
Message édité par Kenshineuh le 06-02-2015 à 16:47:39
n°79814
eagle84
Posté le 06-02-2015 à 15:48:59  profilanswer
Hello :hello:
J'aimerai prendre un PI2 pour la visualisation multi cam du Synology Surveillance station, si quelqu'un a déjà cette config peux t'il me faire un retour svp :)
Mon inquiétude concerne la capacité du processeur (Pi2) d'afficher les videos de façons fluide (+2Cam)
Feed-Back
n°79815
-Concorde-
tout
Posté le 06-02-2015 à 15:56:34  profilanswer
eagle84 a écrit :
Hello :hello:
Tu veux dire en passant par DSM dans un browser ?
n°79816
SuperSic
Posté le 06-02-2015 à 15:57:19  profilanswer
Depuis le B+, les IO sont répartis sur 2 côtés.
n°79817
Posté le 06-02-2015 à 15:58:41  answer
Ah, j'ai un B en fait :).
Pas grave, je vais juste devoir transférer le contenu de ma SD sur une Micro avant de l'upgrader pour un 2 :)
n°79818
chaced
Posté le 06-02-2015 à 16:15:57  profilanswer
si on prend le contenu de rasbian de la partition boot et que l'on met a l'arrache son contenu dans une partition boot du pi 1, ça fonctionne a votre avis ? :whistle:
n°79819
eagle84
Posté le 06-02-2015 à 16:16:19  profilanswer
exactement puis le brancher à un écran faible consommation et le dédié pour.
une sorte de VS240hd mais en beaucoup moins cher  :D
Feed-Back
n°79820
decamerone
Posté le 06-02-2015 à 16:16:39  profilanswer
Message édité par decamerone le 06-02-2015 à 16:17:02
n°79821
SuperSic
Posté le 06-02-2015 à 16:16:51  profilanswer
Vous êtes quand même des feignasses, ça prend pas longtemps à réinstaller un OS sur rpi. :D
n°79822
andreicoop​er
Posté le 06-02-2015 à 16:17:18  profilanswer
Si notre led clignote ça signifie qu'il y a un problème d'alimentation ?
Si c'est le cas c'est étrange parce que j'ai un b+ avec un dongle wifi dessus et une alim 5v/2a, ça devrait fonctionner correctement pourtant.
n°79823
Posté le 06-02-2015 à 16:19:44  answer
Clairement, par contre, se retaper la config...  :o
n°79824
SuperSic
Posté le 06-02-2015 à 16:22:02  profilanswer
Led rouge qui clignote ? Oui.
http://raspberrypi.stackexchange.c [...] the-b-mean
n°79825
Faluja
Posté le 06-02-2015 à 16:28:03  profilanswer
Oui en passthrough seul la partie core passe.
L'AudioEngine utilisé par XBMC en est capable, dans le lien que j'ai donné il est dit que le hardware en est capable, de ce que je comprends ce qui manque est du code dans le firmware pour supporter cela
http://openelec.tv/forum/124-raspb [...] rt=6#47734
You are confusing software with firmware... Reading the article, the Raspberry Pi Foundation need to license DTS and add the functionality to the RPi firmware... This is not an XBMC issue...
This sounds like a similar issue to the MPEG2 license...
n°79826
d@kn1ko
Posté le 06-02-2015 à 16:31:09  profilanswer
oui en plus ma sauvegarde openelec n'avait pas fonctionné suite carte sd dead.
pourtant sauvegarde sur même version :/
j'ai tout coller à la main en décompressant le zip...
je sais ca a rien à voir  :D
Message édité par d@kn1ko le 06-02-2015 à 16:31:26
n°79827
Vinck
Posté le 06-02-2015 à 16:39:32  profilanswer
Vinck a écrit :
Merci pour la rapidité  :jap:
J'ajouterai les lignes au fichier config une fois le mail reçu.
Ces codecs sont transférables d'un Rpi à l'autre ? Par exemple si je migre sur un Rpi2 (ce n’est pas pour la somme faramineuse que ça coûte mais bon, c'est toujours ça !) ?
Pour confirmer :
C'était bien le manque de codec qui posait problème. Merci au topic  et à jyves93 :jap:
Vous me donnez envie du Rasp2 en parlant de l'absence de lag dans le menu openelec  :o
n°79828
Big Blue
Posté le 06-02-2015 à 16:39:40  profilanswer
Fonctionne bien raspbian  [:implosion du tibia]  Juste la distrib qui est bien austère mais sinon ça roule super bien :o
Pour tester les alim usb c'est top le raspberry, celle de mon téléphone (pourtant une 2A pas bien compact) avait en permanence le petit arc en ciel, plus de soucis avec celle de l'iPad :D
Message édité par Big Blue le 06-02-2015 à 16:39:50
n°79829
mpnico
Posté le 06-02-2015 à 16:51:26  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
bonne nouvelle :) et dans les ressources on voit les 4 cores / utilisés ?
j'hesite a changer juste pour des menus ou changer le skins .. pas sur que ce soit pertinent  :ange:
Pour du plus concret, en ce moment le Rpi2 lit un dessin animé en 1080p, voilà les stats (avec dvdplayer) :
Time         ARM    Core    H264 Core Temp (Max)  IRQ/s     RX B/s     TX B/s GPUMem Free  %user  %nice   %sys  %idle  %iowt   %irq %s/irq %total   cpu0   cpu1   cpu2   cpu3 Memory Free/Used
15:50:02  900Mhz  250Mhz  250Mhz 41.16C (42.24C)    952  1,542,096     48,189 151M ( 63%)   0.24   0.36   0.72  97.15   0.00   0.00   1.80   2.85   7.29   2.49   1.05   1.05 586,764 kB/22.2%
Le CPU rigole. Bon un dessin animé c'est pas le truc le poussé niveau bitrate mais je suis pas à la maison pour mettre autre chose :P J'ai pas les stats du Rpi1 en tête mais de mémoire, en idle dans XBMC on était déjà à 40% CPU.
EDIT : j'ai fait lancer le même film, même fichier source sur le RPi1 d'un collegue qui tourne a 850 :
Time         ARM    Core    H264 Core Temp (Max)  IRQ/s     RX B/s     TX B/s GPUMem Free  %user  %nice   %sys  %idle  %iowt   %irq %s/irq %total Memory Free/Used
17:17:14  850Mhz  375Mhz  225Mhz 58.38C (58.38C)    552  1,139,376     22,600  24M ( 22%)  31.48   1.37  12.77  45.62   0.00   0.00   3.65  54.38 284,616 kB/25.8%
Il utilise omxplayer par contre.
Message édité par mpnico le 06-02-2015 à 17:17:43
[Profil D3]
n°79830
nobe
Posté le 06-02-2015 à 16:59:38  profilanswer
j'ai reçu mon RPI2 hier, et en attendant de recevoir une bonne micro sd commandée chez amazon, voici quelques tests faits avec une classe 4 : tests RPI2
en espérant que cela soit utile à quelqu'un :)
Message édité par nobe le 06-02-2015 à 17:00:15
n°79831
-Concorde-
tout
Posté le 06-02-2015 à 17:14:20  profilanswer
DSM c'est plutôt lourd comme truc. J'ai des doutes ...
Un hardware qui ne respecte pas la norme, c'est qu'il n'en est pas capable.
La norme pour l'HD audio c'est du 192kHz sur 8 canaux PCM.
Au max, tu pourras avoir du 192kHz sur 4 canaux ou du 96kHz sur 8 canaux en sortie sur un rpi 1 ou 2.
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/402
n°79832
Posté le 06-02-2015 à 17:21:50  answer
Un bon petit script pour surveiller son rasp.
http://www.ezservermonitor.com/
http://www.ezservermonitor.com/uploads/esm_sh/esm-sh_dashboard-complete.png
http://www.ezservermonitor.com/uploads/esm_web/esm-web_dashboard-complete.min.png
 :bounce:
n°79833
Blackhawk8
Posté le 06-02-2015 à 17:23:53  profilanswer
tymv a écrit :
je pense que l'on va revivre la pénurie de la sortie du Rpi ! :D
et c'est bien normal... donc moi je vais refaire comme avant et attendre sagement 2/3mois ! :D
C'est les gens du topic ici et les autres qui les achètent par 3 ou 5 qu'il faut blamer, pas les vendeurs
[TOPIC UNIQUE] Chargeur ET Accus NiMh + Li...[Topic unique] La domotique, maison connectée et intelligente
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi
