4778 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
 Page :   1  2  3  4  5  ..  335  336  337  ..  998  999  1000  1001  1002  1003
[Topic Unique] Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi
n°77993
d@kn1ko
Posté le 29-09-2014 à 11:05:09  profilanswer
je ne fais pas de aprtage comme ca. mais il me semble qu'il peut y avoir un souci si pas de mot de passe par exemple ou l'inverse je sais plus..
est ce que tu arrives au moins a lister les partages sur le rasp?
n°77994
Posté le 29-09-2014 à 11:50:22  answer
Non. Rien apparait du coté du Rasp. :/
n°77995
SuperSic
Posté le 29-09-2014 à 11:50:28  profilanswer
Article sur le développement d'OpenElec : http://www.nextinpact.com/news/901 [...] rry-pi.htm
n°77996
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 29-09-2014 à 18:57:08  profilanswer
:hello: est-il possible de compiler LibreOffice 4 pour Raspbian ? La version du PiStore est un peu ancienne.
n°77997
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-09-2014 à 19:08:39  profilanswer
Ou là, libre office sur un pi ça doit bien ramer quand même. :D
Y a des suites plus légères quand même non?
Sinon doit bien y avoir moyen de compiler oui en suivant les instructions, une compilation ça reste une compilation si tu la fait depuis le pi.
Après depuis ton pc c'est de la crosscompilation et là c'est plus compliqué.
n°77998
letrouveur
Posté le 29-09-2014 à 19:14:56  profilanswer
Abiword me convient pas. LibroOffice fonctionne quand même plutôt bien, et justement, le passage à la dernière version devrait permettre un gain de performance.
n°77999
tweanpeaks
Posté le 29-09-2014 à 20:07:07  profilanswer
heu juste une question une alim de 5 volts 2 amperes passe pour un raperberry pi ou pas
n°78000
Posté le 29-09-2014 à 20:19:03  answer
Trop puissant.
n°78001
tweanpeaks
Posté le 29-09-2014 à 20:24:23  profilanswer
faut quoi comme alim :)
n°78002
Posté le 29-09-2014 à 20:25:43  answer
5V / 1.5A
Posté le 29-09-2014 à 20:25:43  profilanswer
n°78003
tweanpeaks
Posté le 29-09-2014 à 20:26:29  profilanswer
merci je vais chercher :D
n°78004
otobox
Maison fondée en 2005
Posté le 29-09-2014 à 20:48:06  profilanswer
Pour moi 2A c'est bon. C'est la quantité maximum de courant que le transfo peut délivrer, si le raspi demande moins c'est pas grave.
C'est le contraire qui peut être fâcheux ;)
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
n°78005
letrouveur
Posté le 29-09-2014 à 21:02:04  profilanswer
C'est ça. On ne peut pas dire "trop puissant" une 4A irait aussi, mais c'est complètement idiot. Donc 2A : pas de soucis, très bien
n°78006
_Raynor_
Posté le 30-09-2014 à 02:06:02  profilanswer
Deadlock a écrit :
Deadlock a écrit :
Pour l'instant je vais migrer mon RPI "root" (raspbian) de SD -> iSCSI à la mano. Je passerai par une fresh install de BootBerry + OpenElec en iSCSI ensuite sur les deux RPI "multimédia" et je pourrai tester d'autres distribs ensuite sur ces deux là. Le "root" doit avoir un uptime élevé sans reboot si possible ;)
Bon ben voilà, mes 3 RPIs ont leur root (/) migré en iSCSI en utilisant Berryboot (juste pour l'accès iSCSI natif dans son initrd). Pas mal de bricolage pour avoir quelque chose de propre et stable mais au final O/C sans risque de corruption de SD, multiboot en jouant simplement sur le changement de LUN mapping de la target iSCSI, clonage de distrib en un clic, ...
Les targets sont sur un NAS Synology qui fait parfaitement son job, avec snapshots, remote backup sur un second Syno, etc, etc, ...
Si j'ai bien compris, ton NAS Synology stocke le/les disques système et donc depuis celui-ci tu change l'OS / la configuration / le rôle d'un Raspberry Pi (juste à le redémarrer) ?
n°78007
tweanpeaks
Posté le 30-09-2014 à 09:06:39  profilanswer
merci pour les renseignement
n°78008
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-09-2014 à 09:07:25  profilanswer
C'est ça dans les grandes lignes oui. Le iSCSI permet au NAS de devenir aussi un SAN. Tu définis une iSCSI target par RPI, et du map/assigne une ou plusieurs LUNs pour chaque target.
Berryboot peut permettre de choisir entre plusieurs distrib, mais via le SAN je peux en plus décider de faire booter un de mes XBMC en tant que mon serveur Raspian (web, vpn, etc, ...) si celui-ci venait à déconner niveau hardware sans avoir a jouer avec les cartes SD.
Les 3 targets iSCSI définies sur le NAS:
http://belokan.info/divers/iscsi-targets.jpg
Les LUNs iSCSI pendant le clone du second XBMC à partir du premier (~10s):
http://belokan.info/divers/iscsi-luns.jpg
Les LUNs "vues" par raspbian:
http://belokan.info/divers/iscsi-disks.jpg
n°78009
d@kn1ko
Posté le 30-09-2014 à 09:19:35  profilanswer
c'est un peu comme le boot en nfs?
niveau perf ca donne quoi?
n°78010
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-09-2014 à 11:12:04  profilanswer
Non ça n'a rien à voir, dans un cas c'est du file level (NFS/NAS) et dans le second du block level (iSCSI/SAN). En iSCSI tu présentes des disques (LUN) au host qui peut le partitionner et le formater comme si c'était un disque local.
Niveau performance, ça me convient autant pour Raspbian que pour XBMC. Je ne suis absolument pas un intégriste de la "fluidité dans les menus" ... Du moment que les vidéos ne laggent pas le reste ...
n°78011
beretta93
Posté le 01-10-2014 à 02:27:51  profilanswer
Bon je viens de tester mon B+. La sortie analogique marche pas...J'ai testé les 3 RCA, que dalle...Comment ça me soule... [:jean roucas:3]
>>>FEED<<<
n°78012
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 01-10-2014 à 09:12:20  profilanswer
Jme suis commandé hier soir un B+ sur amazon avec les accessoires qui vont bien :)
Jvais monter une Raspbian dessus, et l'idée à moyen terme, c'est de développer une interface de suivi de ma conso électrique.
Reste plus qu'à déterminer la façon de lire les données sur mon Linky :D
n°78013
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 01-10-2014 à 09:22:27  profilanswer
T'as testé la vidéo ou l'audio ?
If you think it could look good, then I guess it should
n°78014
beretta93
Posté le 01-10-2014 à 10:25:40  profilanswer
La vidéo seulement. C'est le rouge j'ai l'impression, mais ça fait une bouillie degeu a l'écran...
>>>FEED<<<
n°78015
Turkleton
Posté le 01-10-2014 à 10:52:27  profilanswer
Ha bah ça vient peut-être de là, selon Wiki la B+ ne sort plus la vidéo que par le HDMI.
n°78016
Aiexis
PC hanté
Posté le 01-10-2014 à 10:59:39  profilanswer
Sur ?
Ce n'est pas ce que dit ce site, par exemple:
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2 [...] ideo-jack/
"L'espoir meurt en dernier", proverbe allemand
n°78017
decamerone
Posté le 01-10-2014 à 11:17:46  profilanswer
C'est faux, le jack fait son / video composite.
n°78018
Aiexis
PC hanté
Posté le 01-10-2014 à 11:21:29  profilanswer
D'après les commentaires du site que j'ai mis au dessus, c'est pas gagné... il semble qu'il faille bien choisir son câble.
n°78019
decamerone
Posté le 01-10-2014 à 11:22:20  profilanswer
Il faut en prendre un compatible, c'est le concept :D
n°78020
Aiexis
PC hanté
Posté le 01-10-2014 à 11:25:25  profilanswer
Oui, disons que c'est le concept de l'informatique depuis environ 60 ans :D
n°78021
Turkleton
Posté le 01-10-2014 à 11:39:50  profilanswer
Aiexis a écrit :
Sur ?
Ha non, moi j'en sais rien, j'utilise le HDMI :D Mais j'avais vu ça l'autre fois sur Wikipedia et j'avais trouvé ça bizarre, mais comme j'avais pas testé… Du coup je me suis dit que c'était peut-être ça le problème de beretta93.
Par contre, effectivement si l'on regarde ton lien, la vidéo ne fonctionnera pas avec un câble RCA :jap:
n°78022
lopezmathi​eu
Posté le 01-10-2014 à 14:19:53  profilanswer
Petit passage rapide pour une question.
J'ai un Pi sous Openelec qui me convient très bien.
Cependant depuis que j'ai mis un splitter hdmi en sortie de mon ampli, le CEC de la télécommande tv (Samsung) ne fonctionne plus.
C'est gênant. Même avec l'appli Android XBMC, c'est largement moins ergonomique.
Du coup, soit je pars direct sur un autre produit, type ça : http://c.dx.com/collection/201409/ [...] 40923minix
Ca me permettrai d'éventuellement installer plus de plugin dans XBMC.
Mais c'est pas tellement l'idée.
Je pense plutôt prendre une télécommande dédiée au Pi.
Mais je ne sais pas du tout vers quoi partir.
De l'infra rouge, du RF ?
Quels modèles sont compatibles et fonctionnels avec Openelec.
Si vous avez des liens, je vous remercie :-)
Mathieu
n°78023
decamerone
Posté le 01-10-2014 à 15:29:00  profilanswer
Si c'est ton splitter hdmi qui a introduit le problème je vois pas trop ce que tu penses régler en changeant le lecteur multimedia :/
n°78024
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 01-10-2014 à 15:32:11  profilanswer
Ben il en aura un avec une télécommande donc il ne dépendra plus du CEC :spamafote:
Message édité par Deadlock le 01-10-2014 à 15:32:25
n°78025
decamerone
Posté le 01-10-2014 à 15:34:17  profilanswer
Ok, enfin ça me paraît pas logique comme raisonnement :)
n°78026
beretta93
Posté le 01-10-2014 à 15:46:50  profilanswer
Compatible ? Ya une norme spécifique à chercher ou c'est au petit bonheur la chance?
Parce que moi tout ce que j'ai c'est des trucs comme ça...
http://www.indipc.fr/modules/boutique/include/genere-filigrane.php?zoom=0&image=aW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy81MDAwMzE3LmpwZw==
>>>FEED<<<
n°78027
lopezmathi​eu
Posté le 01-10-2014 à 16:16:12  profilanswer
Oui c'est bien ça, l'achat d'un autre lecteur qui intégrerai une télécommande pour contourner le problème de CEC.
Mais ça revient relativement cher. Et comme je suis assez content des services  du RPI / Openelec, je pense plutôt partir sur l'achat d'une télécommande pour le RPI.
Du coup vous avez des préco sur télécommande ir, rf, bt ?
Des liens ?
n°78028
decamerone
Posté le 01-10-2014 à 16:22:27  profilanswer
Tu es sur que tu as pas un cable hdmi merdeux dans ton installation ? Tu en as forcément rajouté 1 par rapport à la config qui marchait... Et ton splitter est censé permettre l'utilisation du cec ?
n°78029
jyves93
Posté le 01-10-2014 à 16:47:12  profilanswer
@lopezmathieu
quelle appli android utilises-tu? Franchement je n'ai rien à reprocher à yatse
n°78030
lopezmathi​eu
Posté le 01-10-2014 à 16:50:43  profilanswer
En effet j'en ai ajouté un, que j'ai commandé pour l'occasion.
Du coup ça me met le doute.
Mais je n'ai pa vu la mention de CEC sur la description du splitter : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] uctDetails
Et le nouveau câble : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Quoi qu'il en soit même si le cec marchait encore, j'ai désormais un nouveau diffuseur : VP.
Et je ne pense pas que la telco du VP puisse contrôler le RPi même en CEC.
Pour cela que s'est posé la question d'une telco.
n°78031
decamerone
Posté le 01-10-2014 à 16:52:06  profilanswer
Essaie le nouveau cable entre le rasp et la télé pour voir si c'est lui qui est en cause... Faut chercher un peu quand même :)
n°78032
lopezmathi​eu
Posté le 01-10-2014 à 16:53:59  profilanswer
J'utilise Remote XBMC.
Rien à reprocher à cette appli si ce n'est que l'utilisation du tactile pour des fonctions de pilotage ne me plait pas.
Je préfère la sensation des boutons sous le doigt.
n°78033
lopezmathi​eu
Posté le 01-10-2014 à 18:17:53  profilanswer
Pensez vous que celle ci soit compatible : http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00KD [...] mp_s_a_1_1
[TOPIC UNIQUE] Chargeur ET Accus NiMh + Li...[Topic unique] La domotique, maison connectée et intelligente
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi
