969 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème bizarre pendant le gravage
n°3420225
BaZz
w00t ?!
Posté le 17-08-2004 à 04:42:37  profilanswer
J'ai un graveur CD LG 16x, avec lequel je n'ai jamais eu de problèmes. Depuis hier, quand je grave, mon pc est horriblement lent, tout gèle, le buffer n'est pas au max pendant le gravage (ça varie constamment), et une fois le gravage fini, tout revient à la normale. Et aucune erreur sur les CDs, ils fonctionnent parfaitement. C'est juste très chiant et je ne pexu rien faire pendant que je grave. J'ai essayé de passer le programme de gravage en priorité basse (il se met automatiquement en très haute pendant le gravage), ça ne change rien ... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, pas envie de formater  :heink:
n°3420239
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 17-08-2004 à 06:37:01  profilanswer
UDMA qui a sauté ?
#mais-chut
n°3420376
BaZz
w00t ?!
Posté le 17-08-2004 à 10:23:50  profilanswer
Apparemment non, le disque sur la même nappe fonctionne parfaitement ..
n°3420388
ItalianJob
Posté le 17-08-2004 à 10:36:15  profilanswer
Regarde si tu n'as pas de spyware d'installés. (msconfig peut aider)
Fait du ménage dans les répertoires temporaires et libère de la place sur le C:
Défragmente ton disque dur.
n°3420409
fenschlive
Posté le 17-08-2004 à 10:47:35  profilanswer
spyware + verifier les temperatures du proc pendant gravage et encodage
n°3420440
Z_cool
Posté le 17-08-2004 à 10:56:51  profilanswer
le DMA s applique a chaque equipement, c est pas parce k un HD est bon que les autres le sont aussi
#mais-chut
n°3420480
ItalianJob
Posté le 17-08-2004 à 11:19:44  profilanswer
C'est au niveau des deux controleurs IDE, primaire et secondaire.
(Et dans le BIOS aussi, mais je ne pense pas qu'il y est touché.)
n°3420505
TNZ
Ryzen 9 5950X powered ...
Posté le 17-08-2004 à 11:34:04  profilanswer
Ad-aware est très efficace aussi :)
n°3422018
BaZz
w00t ?!
Posté le 17-08-2004 à 22:25:36  profilanswer
En fait c'est le graveur tout court qui à l'air d'en arracher, si je fous un cd avec un divx et que je le lance, c'est saccadé un peu .. J'ai essayé de le désinstaller et réinstaller, rien à faire, je l'ai mis sur un autre PC, il fonctionne super bien, j'ai essayé un lecteur CD normal sur mon PC, ça fonctionne sans problème .. Si quelqu'un a une idée, là je sèche ...
n°3422022
BaZz
w00t ?!
Posté le 17-08-2004 à 22:26:23  profilanswer
J'ai défragmenté mon disque, et j'ai 60Go de libre sur le C, donc je doute que ça vienne de ça.
n°3422135
dem0ntibul
Posté le 17-08-2004 à 23:12:41  profilanswer
Preuve que le mode DMA de ton graveur n'est plus activé sur ton pc...
Vérifie dans le gestionnaire de périphériques.
n°3422145
ItalianJob
Posté le 17-08-2004 à 23:16:12  profilanswer
S'il était en secondary master, essaie de le désinstallé sous Windows, d'arrêter ta machine. De le mettre sur un autre IDE : primary slave, et de redémarré. Vois si ça marche mieux.
C'est peut-être le DMA qui a sauté, oui...
Ensuite tu pourras faire l'opération inverse si c'est ça.
Message édité par ItalianJob le 17-08-2004 à 23:16:41
n°3427675
BaZz
w00t ?!
Posté le 20-08-2004 à 00:25:25  profilanswer
Bon, j'ai tout essayé, sans succès ... De rage, j'ai formaté, et tout fonctionne de nouveau à merveille  :??:
En espérant que ça ne m'arrive plus .. Merci quand même à tous !
n°3427695
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 20-08-2004 à 00:36:57  profilanswer
[:cyrilcrapo]
Svp  "La GRAVURE"
Message édité par cyrilcrapo le 20-08-2004 à 00:37:40
profil n'est plus utilisé
n°3428014
ItalianJob
Posté le 20-08-2004 à 09:34:05  profilanswer
T'as du te choper une saloperie ou écraser une version de DLL...
Firewall + antivirus à jour + sécu Windows Update à jour + image du C de temps en temps sur le D: avec Drive image ça permet de restaurer en 3 minutes et de faire des tests de logiciels puis de revenir en arrière...
  CD/DVD/BD
Problème de mise à jour de firmwareProblème de température sur ma CM
problème de bouton sur une logitech mx 700probleme pour brancher deux ecran
probleme de ramProbleme lier a la resolution ?
Probleme avec proc amd athlon 64 3500+problème écran bleu sous windows XP
problème carte PCI hosts USB 1.1problème de gêle d'écran aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre pendant le gravage
