7173 connectés
  CD/DVD/BD
  comment récupérer les données d'un CD fendu ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2704698
flyjodel
Posté le 03-09-2003 à 00:15:21  profilanswer
Bonjour, j'ai un CD avec des photos que je n'ai pas sauvegardé ailleurs et auxquelles je tiens. Or il y a une fente sur le CD (qui part du trou central sur deux centimètres), le plastique est physiquement fendu. Existe-t-il un programme ou une moyen quelconque pour retrouver les données brutes ?
En effet, si la table d'allocation des fichiers est abimee, je pense que beaucoup des photos sont intactes.
Merci de vos réponses !
n°2704703
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 03-09-2003 à 00:19:32  profilanswer
c pas du soft la, c le céder quié peté alors jcrois que t foutu
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2704704
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 03-09-2003 à 00:19:34  profilanswer
non c impossible...
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2704713
Snmax84
Posté le 03-09-2003 à 00:30:25  profilanswer
je c comment faire moi !!!!
va a lourdes  :lol:
n°2704722
burgergold
Posté le 03-09-2003 à 00:34:54  profilanswer
le probleme c pas que la table d'allocation est abimée, c'est de trouvé un lecteur qui va le prendre ton cd :D
n°2704724
dark
Posté le 03-09-2003 à 00:38:05  profilanswer
pis le cd si il tourne cassé a cett vitesse... çavachiai [:wam]
n°2704729
Laurent_g
Posté le 03-09-2003 à 00:42:12  profilanswer
Toi tu peux pas, les boites de récupération de données, la police scientifique ou les chinois du FBI doivent pouvoir le faire, mais
tes photos valent-elle autant d'??????? ? :D
n°2704773
Titalium
Posté le 03-09-2003 à 01:40:41  profilanswer
A mon avis c'est mort, tu n'as plus qu'à faire le deuil de tes photos...
Mais quelle idée de fendre un CD aussi ???!!!
n°2704783
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 03-09-2003 à 02:00:56  profilanswer
c simple fo juste creer un programme en assembleur ki permettrait de lire le cd en commencant par l'exterieur du cd afin de le copier sur le disque dur ... et apres tu recuperes tes photos ( enfin 90 % ) ...
j'ai ptet oublié 2-3 trucs ... :D
nan? [:ddr555]
bon bah jette ton cd alors
Message édité par KIKAduKANA le 03-09-2003 à 02:02:14
n°2704790
stefff31
carpe diem
Posté le 03-09-2003 à 02:23:11  profilanswer
nan? [:ddr555]
[:wisetechi]
 [:ddr555] ^^
n°2704793
burgergold
Posté le 03-09-2003 à 02:34:49  profilanswer
chauffer le cd dans un moule pour que le plastique se replace sans abimer la pellicule
bon bin jcrois que c capoutte :D
Message édité par burgergold le 03-09-2003 à 02:34:58
n°2704797
Laurent_g
Posté le 03-09-2003 à 02:39:09  profilanswer
http://www.ifrance.com/cakoum/MacGyver1.jpg :o
n°2704800
Cutter
Posté le 03-09-2003 à 02:46:37  profilanswer
Essaie de le lire à vitesse très réduite, genre 4x. Avec un peu de chance... Y'a des softs qui te permettent de réduire la vitesse de lecture de ton lecteur CD :)
last.fm
n°2704815
Titalium
Posté le 03-09-2003 à 04:38:39  profilanswer
La solution de Cutter est peut être à explorer finalement... Nero DriveSpeed (freeware) permet de réduire la vitesse de lecteure avec la plupart des lecteurs. Après, reste à savoir si le lecteur acceptera de reconnaître un CD aussi endommagé. Peut être que tu pourras récupérer la plupart de tes photos avec un soft de récupération de fichier genre Easy Recovery Pro. Mais j'avoue que j'y croit guère quand même.
n°2704846
jc the gre​at
Posté le 03-09-2003 à 08:19:47  profilanswer
+1 avec un lecteur tres lent, ca peut passer ... j'ai un dvd fendu sur 1.5 cm qui fonctionne tres bien ...
n°2705055
flyjodel
Posté le 03-09-2003 à 10:48:01  profilanswer
j'essaierai avec easy recovery pro, mais je doute qu'il puisse faire grand chose, en effe, le lecteur ne reconnait rien du tout quand j'insère le CD, et il bloque quasiment l'ordi jusqu'à ce que j'éjecte le CD...
Lire à vitesse plus basse? ok je donne les ésultats des demain
Mes photos n'ont pas assez de valeur pour faire intervenir le FBI, mais j'y tiens quand même, et je me demandais si ledit programme en assembleur justement existait déjà, ou si des entreprises spécialisées proposaient ce genre de service aux autres boîtes, voire aux particuliers.
Merci pour vos réponses,
voilà la photo du CD
http://flyus.free.fr/tempo/cd.jpg
n°2705276
Titalium
Posté le 03-09-2003 à 12:39:07  profilanswer
Si ton ordi se bloque à cause du lecteur CD qui cafouille quand tu met le CD dedans, alors c'est mauvais signe... Je doute qu'il soit possible de faire quoi que ce soit.
n°2705301
grbasile
Posté le 03-09-2003 à 12:58:21  profilanswer
Il y a des logiciels de récupération pour disque dur peut-être que cela fonctionner aussi pour des CD, à tester!
(un logiciel comme Easy recover)
Message édité par grbasile le 03-09-2003 à 13:04:34
n°2705492
chevket
Posté le 03-09-2003 à 15:02:13  profilanswer
c'est tout con, il faut que tu trouve un soft qui accepte de faire une image iso brute de ton cd.
une fois l'image iso, tu l'ouvre avec un programme comme winimage ou un truc plus performant capable de se defaire des erreurs sur l'image iso et voila, c'est dans la poche.
j'ai deja sauvé des donnees comme cela sur des cds ou la table d'allocation etait foutue cause cd de merde bouffés par le temps.
moi ça marchait avec des trucs comme nero associé a winimage.
le truc limitant, c'est de pouvoir acceder au données. Tu peux le verifier avec winhex, il est capable de lire des supports, quelqu'ils soient, si winhex passe pas, ça risque d'etre chaud.
bonne chance.
n°2705506
freds45
Posté le 03-09-2003 à 15:10:31  profilanswer
dès le premier post j'ai pensé à cette solution :)
sous linux, avec un petit cat /dev/hdc > imageducd, ça doit être possible :heink: (avec hdc le device qui correspond au lecteur de cd bien sûr :jap:)
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°2705509
jc the gre​at
Posté le 03-09-2003 à 15:13:36  profilanswer
il a l'air de dire que c le firmware de son lecteur qui le rejette alors le soft de l'OS pas trop. concernant ta photo du cd , arrange toi evidemment pour que les deux parties soient plates et en face l'une de l'autre , que la surface soit lisse. j'imagine que tu les as séparées pour la photo mais je poste quand meme on sait jamais :)
n°2705520
jc the gre​at
Posté le 03-09-2003 à 15:17:14  profilanswer
ils sont chiants les fabriquants de boitier de CD/DVD, certains te mettent des systemes ou il faut tordre le cd pour le sortir .... et paf :-/
n°2705548
chevket
Posté le 03-09-2003 à 15:28:12  profilanswer
c'est clair que linux serait l'ideal, lui il chercherait pas a lire le cd une fois inseré, ce que fait windaube par defaut, ce qui explique pourquoi le pc semble figé.
sous windaube il vaut mieux inserer le cd que quand le logiciel pour faire l'image iso est lancé, car souvent le logiciel bloque les ressources cds et windaube n'essaye plus de lire le cd.
n°2705555
freds45
Posté le 03-09-2003 à 15:29:55  profilanswer
grrr  :fou:  => ma signature !!!
sinon c'est clair il faudrait un linux...
flyjodel> t'as pas ça installé ou un pote ki a?
n°2706004
Jet
bêêêê !
Posté le 03-09-2003 à 19:44:10  profilanswer
peut être ici
http://62.253.162.19/hiren.thanki/ [...] ools.html?
le 3emme
je ne sais pas ce que ça vaut
n°2706317
Cutter
Posté le 03-09-2003 à 22:25:53  profilanswer
 :??: tu connais qqchose de pire comme qualificatif?
last.fm
n°2706430
freds45
Posté le 03-09-2003 à 23:19:14  profilanswer
pour ?
n°2706461
chevket
Posté le 03-09-2003 à 23:35:04  profilanswer
Fuck a ceux qui disent fuck !
je dis ce que je veux !
windaube ou windobe, c'est pareil !
n°2706489
jumbo
Posté le 03-09-2003 à 23:46:04  profilanswer
Tu es le même Chevket que je connais ?
n°2706491
flyjodel
Posté le 03-09-2003 à 23:47:38  profilanswer
Jet a écrit :
peut être ici
le 3emme
Ce programme a l'air de tout à fait correspondre à ce que je cherche, en effet après deux essais infructueux, il arrive à retrouver la table d'allocation des fichiers du CD et actuellement il les copie sur le HDD malgré les erreurs. La suite des nouvelles dès que l'opération sera terminée !
MERCI !
n°2706641
burgergold
Posté le 04-09-2003 à 02:21:08  profilanswer
MERCI !
et le lecteur il fait pas trop la gueule?
n°2706654
KIKAduKANA
Posté le 04-09-2003 à 02:53:19  profilanswer
naaaan maaaaaais caaa vaaaa paaaaaas ?
[:ddr555]
n°2706658
KIKAduKANA
Posté le 04-09-2003 à 02:57:20  profilanswer
t'as essayé d'insérer le cd en laissant la touche shit enfoncée ? histoire ke l'autorun se lance pas s'il y en a un ?
n°2706701
freds45
Posté le 04-09-2003 à 08:31:41  profilanswer
après tu pourras venir parler
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t1273016
n°2706910
Jet
bêêêê !
Posté le 04-09-2003 à 11:42:42  profilanswer
MERCI !
Le hiren's boot cd est une merveille, par contre il l'a retiré de son site à cause des softs copyrightés et depuis il est assez dur à trouver.
C'est une image iso à graver qui compile une foultitude de soft pour depanner son pc.
Jet
n°2706920
flash_gord​on
Posté le 04-09-2003 à 11:49:53  profilanswer
je suis d'accord avec fred...
tu peux dire wwindobe ou windaube si tu veux... mais uniquement si ton seul os est linux...
sinon c de l'hypocrisie, c tres mode certes de critiquer microsoft, mais dans ce cas la, vous n'avez qu'a pas l'utiliser..
n°2706943
freds45
Posté le 04-09-2003 à 11:59:05  profilanswer
Jet> Il y a un topic sur s&r où un forumeur a essayé de faire un peu la même chose que le cd dont tu parles, mais uniquement avec des softs gratuits :wahoo:
Je vais essayer de retrouver le topic.
flash_gordon> On est bien d'accords... [:al_bundy]
n°2706948
Jet
bêêêê !
Posté le 04-09-2003 à 12:03:37  profilanswer
 :hello:  freds45,
Je pense aussi comme toi concernant les gens passent leur temps à critiquer le travail des autres.
Si tu me parles de l'ultimate boot cd, je l'ai déjà.
C'est un boot linux.
Celui de hiren est plus complet et tu as tous les outils du dos pour faire un fdisk, format, partition magic...
enfin la liste est impressionnate.
Et je ne pense pas que tu puisses parcourir ton disque avec l'UBCD
Jet
n°2706954
freds45
Posté le 04-09-2003 à 12:07:19  profilanswer
:hello: Jet
J'ai regardé un peu sur le lien que t'as posté au dessus pour hiren boot cd, et c'est clair que c'est impressionnant comme truc... Bien pratique! Avec celui-çi et l'ultimate boot cd, plus de pépins sur le pc :sol:
J'ai pas réussi à remettre la main sur le topic en question par contre... :/
n°2706985
Jet
bêêêê !
Posté le 04-09-2003 à 12:37:57  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
il est là et c'en est un troisième ;)
J'ai mis un post à la fin.
Jet
 Page :   1  2
Page Précédente
  CD/DVD/BD
Quel est le support le plus sur pour garder ses données ?Comment effacer definitivement les données d'un DD
sauvetage de mes données, le bateau coule ... (hd en fin de vie) help[URGENT] Comment récupérer un répertoire que je viens de supprimer ??
Est- il possible de recuperer les données sur un HDD apparement mort ?problème de boot avec DD de données
Je n'arrive pas à récupérer un espace non alloué de mon disqueRécupérer données d'un CD-RW effacé rapidement
Plus de sujets relatifs à : comment récupérer les données d'un CD fendu ?
