Bonjour voila j'ai un probleme avec mon lecteur cd
Je vient de l'installer.Mais windows ne le reconnait pas dans post de travail un gros point d'exclamation.J'ai aussi regardé dans le gestionnaire de périphériques, et il y a un point d'exclamation. Lorsque je regarde l'état du périphérique, Windows me signale une erreur de code 10.J'ai essayé les mise a jour mais cela ne donne rien s'il vous plait aider moi J'ai windows xp pro sp2
Posté le 19-09-2005 à 19:58:46
obusco
Posté le 20-09-2005 à 06:19:22
Rebonjour
Voila j'ai un autre probleme j'ai eteint mon ordinateur hier puis ralumée aujourd'hui et je vois dans post de travail aucun lecteur alors que avant seule le nouveau lecteur n'etait pas afficher dans ajout de periferiques je n'arrive pas les les ajouter et dans le gestionnaire il n'y a rien Pourtant normalement tout devrait fonctionner y a t'il un problem sur mon ordi?ou par rapport au fil de raccord sur le boitier??
Merci de votre aide je n'arrive a rien sans lecteur cd
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-09-2005 à 08:48:12
Commence par faire un tour dans ton bios, pour vérifier si le lecteur est détecté.
Bonjour merci draculax mais je n'ai jamais eu easy creator
3rik je suis allé dans mon bios et j'ai reperer deux truc dans primary slave et secondary master je croit m'enfin j'y comprend pas grand chose mais apparament c'est detectée mais sous un nom bizarre (du style WO__deschiffre et symbole) aidez moi s'il vous plait
Je viens de chercher dans gestion de l'ordinateur ;gestion des disque mais disque n'apparaissent pas c'est que ce n'est pas un probleme logiciel mais quel genre alors car sinon je precise aussi que j'ai deamon (le lecteur virtuel ) sinon je voit vraiment pas ce qui aurait pus faire ca?Une nappe a l'envers peut affecter les deux lecteur?car pourtant maintenant mon rodi les reconait (mon ancien lecteur et dans gestionnaire de periferique en normal mais n'apparait pas dans poste de travail et mon noueau lecteur et en point d'exclamation avec toujours l'erreur code 10)
Et pourQUOI CA Change a chaque fois de status??? S'il vous plait aider moi car j'ai besoin de mon lecteur
haxel
Posté le 21-09-2005 à 00:27:28
Quelques pistes
- Vire le lecteur virtuel par son logiciel et vire le logiciel
- Vire Imapi le service de gravage CD DVD de Windows
- Vire tous les logiciels de gravure que tu peux avoir sur le PC
- Supprime les lecteur dans le gestionnaire er redémarre
- Réinstalle le logiciel de gravure principal (Nero)
je comprend ton désarroi, mais tente qd ^m la manipe, je suis quasi certain que ça va regler ton probleme.
obusco
Posté le 22-09-2005 à 06:48:49
Voila je vien d'essayer la manip mais j'ai toujours rien dans poste de travailo et le gestoinnaire m'affiche toujour pareil mais j'ai trouvé une page croiyer vous que ca marchera?
verifie tes nappes si bien connecté et tes cavaliers maitre, esclave avant tout, ça peut venir que de la. Il faut que ton dvd soit en maitre et si possible pas avec ton dd. Si il ne marche pas inverse les ports ide.
obusco
Posté le 22-09-2005 à 19:10:17
Oula la euh je suis pas fort en informatique du moins pas en la technique de l'ordi alors si tu pouvait me dire un peut ce que veux dire tous ca??
cavaliers maitre, esclave , dvd soit en maitre et si possible pas avec ton dd , inverse les ports ide ca ve dire qUOI tout ca??
merci de ton aide
obusco
Posté le 23-09-2005 à 07:22:54
Oui mes nappes sont bien connectée mais je me demande serait ce possible qu'elle soient a l'envers??????m'enfin et si'il vous plait aidez moi je comprend rien a ce que tu m'as dit crisior :s
Merci beaucoup crisior mais bon j'ai regarde pour ma becane alors j'ai une nappe bizarre c deux nappe en une ^^ je sais pas si vous voyer ce que je veux dire et ur ton site il y montre que il devrai y en avoir une noir et un gris mais celle double et grise j'ai essayé d'en connecter un a la fois ca marche mais les deux en meme temps aucun ne marche alors comment faire ??
obusco
Posté le 23-09-2005 à 22:56:37
S'il vous plait j'aurer besoin de mes lecteur pour dimanche -lundi
obusco
Posté le 24-09-2005 à 09:58:06
up
crisior
Posté le 24-09-2005 à 10:23:56
oui c'est normal chaque nappe a un coté qui se branche sur la carte mere(entrée) et 2 sorties (lecteurs)il sont souvent noirs et proches de 10cm environ. Si un a la fois marche c'est que il faut modifier le cavalier arriere, tu mets un en maitre(M) et un en esclave(S).Verifie aussi que ta nappe a 80 fils et non 40(faut compter a la limite)
Voir les exemples sur les sites que je t'ai donné
obusco
Posté le 24-09-2005 à 11:03:33
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii merci a tous un enorme merci !!!! c'est reparée merci crisiordraculax haxel,tarkie et eric!!! bon j'ai un, peu honte un peu bocoup meme j'ai suivis tout vos infos a le lettre mais il y a un truc que je savait (ce que c'etait que le cavalier) puis j'ai vu un truc blanc que maintenant je sais cavalier et ben les deux etait sur slave mais maintenant j'en ai mis 1 sur master et ca marche merci encore de m'avoir aidé toute cette semaine !!! Je vous en remercie grandement
Donc je rajoute qu'en fait mon fils n'as que 40 fils mais ca marche
