1508 connectés
  K7s5a boot bien mais apres un reset ?
n°1093037
TontonJip
Posté le 14-01-2002 à 16:40:24  profilanswer
1er boot : -affichage CG
           -Proc + Perifs ide
puis + rien ( enfin si , un curseur en haut à gauche )
Je reset et la meme protocole mais ca enquille sur le demarage de Xp.
J'ai deja fait des recherches sur les topics k7s5a mais pas de reponses vraiments satisfaisantes ( à part le truc tout con de réenclencher la cg mais bon , si elle s'affiche en 1ere page , y a pas de raisons qu'elle s'arrete 2 sec apres , non ?)
Si vous avez des suggestions, je suis toute ouïe.
n°1095419
TontonJip
Posté le 15-01-2002 à 20:18:52  profilanswer
Up.
n°1095455
melba
Posté le 15-01-2002 à 20:27:23  profilanswer
ah mon avis c'est l'alim, une noname ?
n°1095466
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 20:29:51  profilanswer
Ce serait pas un problème de connection quelque part? Ton alim, c'est une 300w?
n°1095470
melba
Posté le 15-01-2002 à 20:31:33  profilanswer
Je pense plus un pbs d'alim, car à mon avis les condo de la cm sont se charge au demarrage, avec le reset ils restent chargés
n°1095473
TontonJip
Posté le 15-01-2002 à 20:32:21  profilanswer
yes
mais je suis etonné elle faisait marché ma kt7a + tbird 900@1000 + 2 dd + geforce ddr hercule (qui suce bien )
etc
mais c toujours possible ( chiant à vérifier ) mais fait avec la kt7a quand je cherchais un putain de pb sur ma CG: normalement ok.
n°1095481
TontonJip
Posté le 15-01-2002 à 20:33:40  profilanswer
merde le temps que j'ecrive : 4 reponses (merci )
c une noname 250 w mais qui a toujours bien marcher
n°1095493
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 20:35:54  profilanswer
Oui mais un jour elle marche moins bien. :D  Perso, j'ai une 300w pour ma K7S5A...
n°1095524
TontonJip
Posté le 15-01-2002 à 20:40:39  profilanswer
merde
va falloir que j'essaie alors.....
bon ben si une ame charitable a une autre idée , c cool
sinon je vous remercie pour vos réponses
n°1095526
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 20:41:13  profilanswer
merde
De rien tonton... ;)
n°1096219
TontonJip
Posté le 16-01-2002 à 00:19:52  profilanswer
Up
n°1096224
the_rem
Posté le 16-01-2002 à 00:23:09  profilanswer
J'ai également lu plusieurs fois des problèmes en rapport avec le boot de la k7s5a.
Je crois que le dernier bios est censé résoudre ces problèmes. Tu peux le trouver sur le site d'Elitegroup (www.ecsusa.com).
Pas sûr que cela résolve ton problème, ça peut bien être ton alim.  :)
n°1096239
lth
comeback après longue desintox
Posté le 16-01-2002 à 00:28:13  profilanswer
c'est l'alim... ne cherche pas plus loin je viens d'avoir la couille sur une dfi pour k6/2 tout marchait tres bien puis je reboote la bête et la pan plus rien...je cherche je change de cg à ca s'allume...ms que vois -je au chargement d'XP paf le ventilo du proc s'éteint et le DD s'arrete...et l'ecran devient noir. la brave 250W noname venait de rendre l'ame! résultat une belle 300W toute neuve et ca roule
n°1096667
Mastic84
Posté le 16-01-2002 à 07:58:23  profilanswer
Pour la première fois j'ai rencontré un autre problème avec ma seconde K7S5A.
J'installe tout à la place d'une asus p3bf. Ca démarre du premier coup  :) le ventilo tourne, mais RAS à l'affichage.
Je fais un clear CMOS: idem.
Je change la SDRAM par ma DDR de la 1ère config: idem. Grrr.
Dans le doute pas de signal vidéo apparemment je mets ma Gforce 2 à la place de la Kyro et là........ :D vlan ca démarre nickel.
Il fallait dépuceler le port AGP et la kyro en avait pas une assez grosse  :pt1cable: maintenant tout est ok.
n°1105799
TontonJip
Posté le 18-01-2002 à 22:12:11  profilanswer
merci les gars
Mastic , toi , ta réponse elle st au top ha ha  :D
différence de perf entre un kt133a et une k7s5a !probleme port IDE k7s5a
Elite K7S5A ou Elite K7VZA, quelques ptits details SVP !!!!!!!K7S5A et Reboot.exe
Problème avec K7S5A, SVPcomment ke je fait une diskette de boot dos sous win2000 ?
Problème de BOOT avec Geforce TI PIXELVIEWProblème de boot avec mon PIII-S 1,26 ghz...
help svp pb de boot cm hs ou pas ?Freezes sur K7S5A !!! HELP !!
Plus de sujets relatifs à : K7s5a boot bien mais apres un reset ?
