738 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
! HELP ! perf disque dur de merde sous sandra
n°1091750
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 23:43:20  profilanswer
UP !!  :D serieu, C une heure de grande fréquentation, y en a bien un pour resoudre mon probleme !!!http://nokytech.net/forum/images/smiles/squate.gif
n°1091764
KoYoT
coin-coin
Posté le 13-01-2002 à 23:48:49  profilanswer
FORMAT
n°1091768
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 23:51:07  profilanswer
:fuck:
je met koi apres? comme drivers?
Je format et reinstalle en 2h, donc no problémo, mais dit moi comment faire !
G tout reinstallé dimanche dernier !
n°1092964
canaille
beyond the limits
Posté le 14-01-2002 à 16:11:04  profilanswer
Hé dez moa !!! :cry:
C desespérant...sous 2K et XP, suis en PIO !!!
Un pote m'a dit ke tweak XP activait l'UDMA...donc je cherche tweak XP, mais si vous savez ou et comment modifier le registre, je veu bien tester !!!
n°1093001
canaille
beyond the limits
Posté le 14-01-2002 à 16:26:08  profilanswer
ouaouhhh !!!
Je vien de trouver ça : q260233_W2K_SP2_x86_en.EXE official Support for ATA 100 (Mode 5 ) in Windows 2000 (see Q260233 in MS Knowledge Base).  Has been incorporated into SP2.  Seems to have no effect with disks on the Highpoint controller - presumably the Highpoint drivers already provide the necessary support.
ICI : http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
Je V tester.
Je suis sur Clubi aussi, et a priori, y a des idées de solution...
aidez moi si vous avez ler remede miracle !!
n°1093074
canaille
beyond the limits
Posté le 14-01-2002 à 16:52:53  profilanswer
Sur Clubic :
Il y a t il un moyen sous winxp pour savoir si l'UDMA 100 est bien activé.
Ya déjà les 4.33 de chez VIA dans XP donc normalment c déjà activé...
Sinon essaye les VIA Miniport 3.14 ça l'active sûr et ça résoud des problèmes de lenteurs de l'IDE...
VIA Miniport 3.14
JE LES TROUVES OU????
On m'en a déja parlé ici aussi, mais le site de Via est une merde (Viatech, Via.com & Via.com.tw)
Help plizzz, juste un len dessus !!!
n°1095386
canaille
beyond the limits
Posté le 15-01-2002 à 20:13:10  profilanswer
RE :
VIA Miniport 3.14
Help plizzz, juste un lien dessus !!!
[edtdd]--Message édité par canaille--[/edtdd]
n°1095625
canaille
beyond the limits
Posté le 15-01-2002 à 20:58:32  profilanswer
up !!  :sarcastic:
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°1095687
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 15-01-2002 à 21:13:03  profilanswer
:hello: canaille ...en s'moment t'a ke des merde toi :D
www.viahardware.com ptete
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°1095738
biker2
Posté le 15-01-2002 à 21:28:23  profilanswer
meme le lien direct :D
http://downloads.viaarena.com/driv [...] PD3014.zip
1. First version for XP
2. Support to uninstall driver from ControlPanel->Add/Remove Program
3. Support Large Disk Feature(over 128 GiB)
4. Support ATA133, VIA VT8233A SouthBridge
n°1095976
canaille
beyond the limits
Posté le 15-01-2002 à 22:41:29  profilanswer
:hello: biker2 !
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
j'avé bo chercher, G jamais trouvé ce  :gun: de driver !
Je le DL (56 pow...) et je taiste  :)
G ke des couilles, mais C lié : lecteur ZIP et HDD...C peut etre l'IDE et VIA  :gun: ki couillent...
so, wait & see
n°1096073
denisdup
tjs et encore des probs....
Posté le 15-01-2002 à 23:21:06  profilanswer
Slt tous !
Vraiment pas top le prob !
faudrai que tu essai avec une carte controleur PCI ata100 pour tester si tu as le même prob.
Avec de la chance, ton prob sera resolu pour 200f.....
A reflechir
n°1099549
canaille
beyond the limits
Posté le 16-01-2002 à 22:51:56  profilanswer
Moui, C une idée...mais suis a -12 000 frs, donc ça va etre choo pour acheter une carte...
pis faudra bien ke ça marche non?
Je reinstalle tout ce WE, je vous tiendrai au courran.
Au fait, pour les IDETOOLS, G testé 2 versions puis la 3.14, et a chaque fois, meme probleme !
Le PC redémarre pas...enfin si, il reste comme un con sur la phase de chargement de merdoz....pdt des H si je reset pas !  :cry:
Biker2 m'a suggerer de changer de BIOS, je test des ke je récupere mon HDD spécial flashage.
n°1105756
canaille
beyond the limits
Posté le 18-01-2002 à 21:57:18  profilanswer
ayé, G mon HDD flashge, G flashé avec un BIOS béta, mais tjrs PIO...
Je formatte demain, des idées de driver a installer ou non?
De toute façon, j'installe 2K puis XP et je check a chaque reboot (et a premier démarage) si suis bien en DMA.
 Page :   1  2
Page Suivante
Pkoi mon IBM Séteint Tout seul?????!! Help,Disque Dur
VITESSE DISQUE DUR[Help] Pb de lecteur de diskette !
Vieille carte mere et nouveau Disque DurProbleme de transfert entre lecteur cd et disque dur ?
Perf HD merdique sur KG7 .... réglé !HELP! je suis bloqué à 256mo de ram
Pb de FSB sur MSI k7t turbo 2 ! please help me !Disque dur non reconnu par le bios
Plus de sujets relatifs à : ! HELP ! perf disque dur de merde sous sandra
