1477 connectés
  ! HELP ! perf disque dur de merde sous sandra
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1090183
cyril100
Posté le 13-01-2002 à 11:26:32  profilanswer
sur sisoft sandra 2001 mon dd fait un score de merde  :cry:  dans les 3000. Il me dit que dma transfert est disabled. Coment faire pour le rendre enabled ??
dans le bios surement
Ma config: Kg7 avec Xp1500+ O/C à 1500 MHz 256 Mo DDR et dd 40 Go 7200 RPM maxtor diamondmax plus D740x UDMA 133. 3 partoches avec Fdisk monter en maitre avec dvd en eclave
et win me
n°1090216
Thander
Posté le 13-01-2002 à 11:45:40  profilanswer
Je crois que tu n'es pas le seul à avoir ce pb avec sisoft sandra 2001 ;)
Essaie avec HD Tach :sol:
n°1090228
spitagor
Posté le 13-01-2002 à 11:55:51  profilanswer
MOI C PAREIL G  un score de merde sous sandra (11000)
c bien hd tach?
n°1090231
cyril100
Posté le 13-01-2002 à 11:58:05  profilanswer
sandra dit que la dma de mon dd est désactivé c vrai ou pas
n°1090237
spitagor
Posté le 13-01-2002 à 12:00:07  profilanswer
ca se trouve ou hd tach?
n°1090238
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 13-01-2002 à 12:00:36  profilanswer
vas dans les propriétés de periph pour verifier si tu as activé le dma! tu as XP ou Win Me?
Topic Asus P4R800
n°1090248
cyril100
Posté le 13-01-2002 à 12:04:22  profilanswer
win me mais dans le gestionnaire de periph je vais ou dans le controleur de dd et aprés
n°1090258
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 12:07:04  profilanswer
euh, le même probleme sous XP...tu pourrai filer le tuyau pour XP aussi?  :)
n°1090259
vazno75
Posté le 13-01-2002 à 12:07:32  profilanswer
demarrer panneau de config, systeme, peripherique, et dans lecteur de disque! clike droit sur le disk et dans parametre verifier que dma est coché!
Topic Asus P4R800
n°1090269
cyril100
Posté le 13-01-2002 à 12:10:59  profilanswer
j'avias pas vu lecteur de disque maintenant mon dd doit avoir la dma je fais le test sous sandra et je vous reis mes perf
n°1090270
vazno75
Posté le 13-01-2002 à 12:11:16  profilanswer
pour xp meme chose panneaud e config system mais ensuite materiel gestionnaire de periph puis lecteur de disk klik droit strategie activé le cache ecriture puis OK
ensuite dans controleur ATA... clik droit sur principal et second verifier que dans parametres avancés dma si possible est activé!
Topic Asus P4R800
n°1090796
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 17:04:43  profilanswer
vazno75 a écrit a écrit :
pour xp meme chose panneaud e config system mais ensuite materiel gestionnaire de periph puis lecteur de disk klik droit strategie activé le cache ecriture puis OK  ok
ensuite dans controleur ATA... clik droit sur principal et second verifier que dans parametres avancés dma si possible est activé! ok
 :cry:  :cry: G tout comme y fo!!!
Mais regarde ça !!!
http://deckalu.online.fr/temp/forum/hdd.jpg
C grave nan??  :cry:
C kwa les parametres a mettre dans le BIOS, ça doit etre là ke ça se passe !!!
-G les VIA 4in1 36
-G un IBM 60 GXP
-G une nappe ronde UDMA 100
le tout sur une KT7A (donc KT133A)
Aidez moaaa !!
n°1090955
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 18:14:00  profilanswer
UP ! :D
n°1090962
mouyou
Posté le 13-01-2002 à 18:16:15  profilanswer
canaille -> c quoi le mode de transfert actif de ton dd sous windows ?
[edtdd]--Message édité par mouyou--[/edtdd]
n°1090974
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 18:19:11  profilanswer
 :??: Alors là, tu parle chinois !!
Si tu veu avercloker ou autre, suis un master, mais en HDD, j'y connais ke dalle.
Dit moi comment voir, je te dirai ce ke je voit...  :)
n°1090989
mouyou
Posté le 13-01-2002 à 18:23:19  profilanswer
gestionnaire de périph, controleur ata/atapi, tu choisis le controleur ide ou est branché ton dur (primaire je pense), paramètres avancés. vérifie que ton dur est bien en DMA Mode5.
n°1091023
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 18:36:51  profilanswer
http://deckalu.online.fr/temp/forum/hddspec.jpg
n°1091036
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 18:39:29  profilanswer
Je joue bcp dans le bios, mais C surtout pour l'OC, fo configurer qqch précisément?
n°1091040
mouyou
Posté le 13-01-2002 à 18:40:22  profilanswer
ouais... t'en pio... ca veut dire bcp de ressources proc, et t'es bloqué à 16Mo/s il me semble... vérifies dans ton bios que ton primary master est bien en udma.
n°1091050
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 18:43:23  profilanswer
Ahhh, ça explikerai ke le proc taff un max dès k'il y a écriture/lecture alors?
n°1091053
mouyou
Posté le 13-01-2002 à 18:43:52  profilanswer
exactement...
n°1091055
kanenlot
Posté le 13-01-2002 à 18:44:58  profilanswer
Une chose importante et rigolez pas c'est arrivé à un collègue :
Tu as mis les nappes dans le bon sens ??? (le bout bleu sur la cm)
n°1091071
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 18:48:10  profilanswer
oui pour la nappe...je C ke des fois je fé des bétises, mais celle là, jamais faite.
Bon, je reboot.
Je print la page pour etre sur de mettre le bon truc comme y fo et je revien !
@ toute.
dites, depuis hier, G pas d'email même si la notification est activée...vous aussi?
n°1091103
KoYoT
coin-coin
Posté le 13-01-2002 à 18:58:28  profilanswer
C kan meme bizarre ton blem, paske sous XP normalement t'as rien à installer, ça marche bien direct..
Moi je suis aussi sous XP, j'ai un dur ATA100 et g installé QUE DALLE !!Meme pas les VIA paske la dernière fois je les ai installé et ça a tout fait planté... (écran bleu..et oui sous XP...)
la du coup je sais pas koi te dire... faut procéder par étapes...hardware puis software.. Mais là apparemment t'as installé 50 trucs différents du coup ça doit être la merde dans les fichiers de config de XP..
Mais bon comee toi t'as un dur ATA133, regarde dans le manuel de la carte lère si y'a pas un truc à faire... T'as koi comme controleur au fait ?? c du VIA ?? Et les nappes c les bonnes ??? c pas des nappes à la con ke t'as pris ?? bon y'a plein de trucs à vérifier mais au pire re-vérifie tout pour être sûr....
n°1091145
mipec
Posté le 13-01-2002 à 19:12:05  profilanswer
salut
j ai la meme galere,j aiinstal un wd 40go ata 100 7200 sous xp, et il est en pio.
j aiu poste plus haut.
n°1091149
KoYoT
coin-coin
Posté le 13-01-2002 à 19:16:18  profilanswer
mipec a écrit a écrit :
salut
bah s'il est en pio faut essayer de forcer l'UDMA dans les proprietes des lecteurs HDD.
Si y'a pas moyen et ke XP les remet toujours en PIO, faut installer les derniers VIA.. Et normalement ça marche.. Et là si ça marche pas, le blem est certainement hardware.. pas la bonne nappe, pas les bons parametres dans le bios...
Ce ki est chiant c kon arrive toujours a trouver la solution, mais là sans le pc sous les yeux c un peu plus dur... :(
enfin bon good luck  :benetton:
n°1091169
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 19:27:32  profilanswer
:cry:  :cry:
Alors je suis allé dans mon BIOS, mais C trop compliké pour les PIO / DMA :
Master Drive PIO mode : Auto >> Mode 4 *
Slave idem
Master Drive Ultra DMA Auto >> auto
Slave Idem.
*y a une note  là dessus : les modes PIO 0-4 reflectent le taux de transfert des données du périgérique IDE.
Plus la valeur est haute, plus rapide est le taux de transfert du périphérique IDE.
Sinon, ma nappe est bonne, et neuve.
G mis donc tout en PIO 4, mais je peu pas mettre PIO disable.
G pas vu de différence, et Sandra a commencé a faire un bench, mais apres 10 min sans résultat, G coupé...et toujours plein d'acces HDD.... :fou:
n°1091180
double cli​c
Why so serious?
Posté le 13-01-2002 à 19:31:10  profilanswer
A Sandra j'ai :
IBM DPTA 20 Go -> 15000
Maxtor D740X 40 Go -> 26000/27000
vous avez un problème ou quoi :??: j'ai juste installé les patchs VIA en cochant activer DMA, rien touché dans le bios, et ça roule ! en passant, essayez www.zebulon-fr.com y a plein d'astuces pour l'optimisation, dont quelques unes sur les disques durs
Tell me why all the clowns have gone.
n°1091181
mipec
Posté le 13-01-2002 à 19:31:32  profilanswer
qu ets ce que tu veux dir par installer les derniers VIA..?
n°1091184
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 19:32:50  profilanswer
double clic a écrit a écrit :
A Sandra j'ai :
Bah kels VIA?
Kand je met les 4in1, je coche tout et ça roulaizz, je regarde meme po activer DMA...
n°1091320
spitagor
Posté le 13-01-2002 à 20:25:52  profilanswer
c koi la derniere version des via?
n°1091351
mipec
Posté le 13-01-2002 à 20:42:20  profilanswer
j aiu fais un truc et ça marche:desinstaller pilot(ide princip) ,redemarre puis reinstalle pilote .........et miracle ,le dd est udma :hap:
n°1091389
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 13-01-2002 à 21:00:47  profilanswer
j'a
n°1091395
ycaz
Posté le 13-01-2002 à 21:01:37  profilanswer
j'ai le mm prob, pourtant je suis en ata 100, dma activé 5, sous sandra c'est moins bien que mon udma 33
n°1091526
Texla
Posté le 13-01-2002 à 22:03:39  profilanswer
:bounce: up  :bounce:
Mwa ossi le meme probleme ... et c'est grave chiant !!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
n°1091587
Texla
Posté le 13-01-2002 à 22:33:00  profilanswer
yahouuuuuuu moi g trouvé c'etait dans le bios que ca chiait...
j'lai flashé ya kelkes jours et ca correspondait au depart de ma baisse de regime de hdd
Normal la valeur par defaut de ce nouvo bios pr u/dma : disabled
alors que les bios precedent j'y avait jamais touché !!  :bounce:
n°1091664
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 23:05:51  profilanswer
:cry: Aidez moaaaaaaaaa !!!
Un pote m'a briffé au tel et donc on a vérifié...
G aussi verifié sur le PC de mon pere, meme carte mere et son.
Lui, avec un vieu IBM, il est en UDMA activé...et moi en PIO, sous 2K ET XP!!!!
Suis en ATA 100 C sûr pke kand je fait pause au boot, je vois ATA 100.
Donc C software.
Aidez moi !! je fait 10 fois moins ke patparis
 :sweat:
n°1091687
Scoubidoo
In reblochon we trust
Posté le 13-01-2002 à 23:15:42  profilanswer
[Mode emmerdeur ON]
La remarque qui fait avancer grave:
canaille > c'est normal, ton hdd c un ibm de merde....
[Mode emmerdeur OFF]
Bon ok je sors...
n°1091702
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 23:20:54  profilanswer
Scoubidoo a écrit a écrit :
[Mode emmerdeur ON]
Bon ok je sors...
ouste !!!!
Nan, tu peu revenir si t'as une idée pour me mettre en UDMA !!
Cybercouf m'a filé une clée de registre pour activer l'UDMA 66 sous 2k, mais sans succes sous 2K et XP... aidezzzz moa  !!!
n°1091750
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2002 à 23:43:20  profilanswer
UP !!  :D serieu, C une heure de grande fréquentation, y en a bien un pour resoudre mon probleme !!!http://nokytech.net/forum/images/smiles/squate.gif
 Page :   1  2
Page Précédente
Pkoi mon IBM Séteint Tout seul?????!! Help,Disque Dur
VITESSE DISQUE DUR[Help] Pb de lecteur de diskette !
Vieille carte mere et nouveau Disque DurProbleme de transfert entre lecteur cd et disque dur ?
Perf HD merdique sur KG7 .... réglé !HELP! je suis bloqué à 256mo de ram
Pb de FSB sur MSI k7t turbo 2 ! please help me !Disque dur non reconnu par le bios
Plus de sujets relatifs à : ! HELP ! perf disque dur de merde sous sandra
