1386 connectés
  VIO Voltage ? kezako
n°2613588
francky_2a
Still got the blues
Posté le 23-07-2003 à 01:33:20  profilanswer
bonjour à tous,
voila j'ai acheté un boitier hier à montgallet chez montgallet city.
Boitier de 350 W ( 330 reel environ à ce qu'il parrait ).
Bref j'ai balancé ma config dedans et une fois sous windows je fais 2/3 trucs et je mattes mon pc. La je me rend compte que ma carte graf et ma carte son son anormalement chaude ( voir bouillante ) en 2 minutes d'utilisation.
Je lance le docteur de ma carte mere et il me dit que le VIO voltage a dépassé la limit.
En effet je constate que je suis en dessous des 3.10 minimum : soit 3.09
Que dois-je faire ? ( bios ou autre )
Ou c'est l'alim le pb ?
Ma config :
ABIT NF7-S
XP 2400 +
512 DDR
GF4 Ti 4200 128
SON : S.B 5.1
erf j'ma gouré, aj'di une koneuri ?
n°2613602
francky_2a
Still got the blues
Posté le 23-07-2003 à 01:57:34  profilanswer
help me plz ca chauffe :(
j'ai pas envie de cramer ma config :'(
boububububuubouuu :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
n°2613611
francky_2a
Still got the blues
Posté le 23-07-2003 à 02:12:42  profilanswer
bon,
j'ai une partie de la réponse.
VIO Voltage =  voltage du processeur de la mémoire et de l'AGP (voltage Vio, voltage des entrées/sorties).
Seulement je crois pas que cette option soit accessible dans mon bios je vai tester et je vous dirais la suite :)
ps :J'ai pourtant rien changé à mon bios, j'ai juste changé de boitier avec une alim plus puissante et la g un voltage moins puissant :(
n°2613628
francky_2a
Still got the blues
Posté le 23-07-2003 à 02:39:27  profilanswer
bien on progresse mais  c'est pas encore ca.
en fait  dans le bios le power supply manager de ma nf7-s
qui est en system default devrait trouver le voltage ideal pour ma config.
Et la il ne le fait pas !! pkoi ? ca je sais pas.
Et j'ose pas augmenter les valeurs du chipset voltage et de l'agp voltage car je n'en connait pas les consequence.
QQ1 sur de lui pourrait me dire si je peux le faire sans risque ?
n°2613635
francky_2a
Still got the blues
Posté le 23-07-2003 à 03:00:53  profilanswer
bon ba j'ai pris le risque :(
j'ai augmenté les valeur de chipset et agp
respectivement de 1.5 à 1.6  et de 1.6 à 1.7 et c pareil ca fluctue toujours entre 3.05 et 3.10 ( le minimum requis )
je vais aller faire un tour au mag demain :( c'est vraiment bizarre ca...
Message édité par francky_2a le 23-07-2003 à 03:03:13
n°2613647
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-07-2003 à 05:14:43  profilanswer
le VIO c'est le voltage du PCI essentiellement (ou du chipset entier), c'est par défaut à 3.3v.
la température de ta carte graphique n'est pas lié à ton 3.3v, puisque la carte graphique a ses propres tensions (core & mémoire) régulées à partir du +5/+12v.
donc à priori je dirai que si les cartes sont chaudes c'est pas à cause du +3.3v (VIO) qui est à 3.09v, c'est que ton boitier est mal ventilé.
n°2613726
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 23-07-2003 à 09:01:52  profilanswer
 :non: la temp de la carte grafik est liée directement avec le Vagp, or celui la depends du 3.3V en général sur les mobos ...
le VIO doit etre de 3.3-3.4V donc 3.01V je trouve ca petit et pas du tout trop haut ... je pense que l'auteur a du se gourer entre Vdimm (2.6V-2.7V) et VIO (ou du moins Sisoft)
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°2613764
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-07-2003 à 09:18:54  profilanswer
Enfin quoi qu'il en soit, un 3.3 entre 3.01 et 3.1 c'est pas terrible, vaut mieux qu'il change d'alim.
Mais par contre un sous-voltage n'a rien à voir avec le fait que ces cartes chauffent.
n°2614075
francky_2a
Still got the blues
Posté le 23-07-2003 à 11:43:51  profilanswer
bon ba je confirme ct l'alim qui deconnait !!
J'ai mis mon acienne et les voltages sont correctes.
Donc je fonce au magasin, voir les cochoneries qu'il vont me sortir comme excuses....
n°2614117
Julien31
Posté le 23-07-2003 à 12:00:57  profilanswer
+1 pour l'alim, j'ai eu le meme prob !!!
2.9V au lieu de 3.3V, alim topelite....
Depuis, enermax rulezzzzzzz (ti4400 qu'a failli y passer aussi a cause de topelite)
n°2614451
bjone
Posté le 23-07-2003 à 14:32:10  profilanswer
la tension du core et de la mémoire sont régulés à partir du +5/+12v depuis longtemps, et seul la tension de l'agp (les signaux sur le bus) est de 1.5v pour une carte agp 4x et 0.8v pour une 8x.
je doutes que le monsieur ayes une Tnt 1 ou une 3dfx voodoo 1.
(par contre les cartes PCI ont leurs chips souvent directement sur le 3.3v/5v).
Message édité par bjone le 23-07-2003 à 14:33:51
n°2614650
francky_2a
Still got the blues
Posté le 23-07-2003 à 15:50:46  profilanswer
re  à tous :)
tnt 2  si j'ai eu ^^ ca marchait bien :)
nonon la je marche avec un GF4 Ti 4200 128 Mo : qui marche tres bien aussi :)
Et bien je suis retourné au magasin et j'ai rajouté qq euros pour prendre une enermax  et la tout roule :)
Bien que ma carte son chauffe toujours le pb de voltage venait de l'alim.
Savez vous pour quelle raison ma carte son chauffe instantanement ?
n°2614659
ginie
Posté le 23-07-2003 à 15:54:56  profilanswer
ben une carte son ça chauffe, c'est tout
n°2615322
bjone
Posté le 23-07-2003 à 20:37:46  profilanswer
les SB Live ont toujours été tièdes...
à toi de voir comment améliorer la ventilation du boitier.
mais je pense pas que ça gênes la carte son... (la température)
par contre la cg, vo mieux bien la refroidir...
n°3786237
thekjeff
Posté le 14-01-2005 à 21:12:53  profilanswer
escusez moi de relancer le sujet mais je me rends compte que j'ai le mem pb. j'ai pas les moyen de me racheter une alim tout de suite donc est-ce que si le Vio est faible sa peu abimer quelque chose ou pas ? le mien est a 3.15 V. merci d'avance.
AGP VDDQ Voltage????Voltage qui diminue en poussant l'overclocking!!! Need help svp!
K7S5A, XP2200+ probleme voltage ??P4, sous-voltage, under-clocking et reffroidissement...
probleme voltage ventilovoltage d'un duron 600 ?
voltage étevéGros probleme de voltage 3.3v Alim ou Pas
Voltage d'un XP 2400+un soft pour connaitre le voltage RAM svp
Plus de sujets relatifs à : VIO Voltage ? kezako
