2648 connectés
  Quel Ventirad prendre ?
n°7138897
vince88spk
Posté le 29-09-2009 à 08:06:12  profilanswer
Salut à tous.
Bon voila mon problème, depuis que j'ai mon pc, il plante régulièrement surtout quand je joue.
J'ai dl OCCT pour faire des tests et voila que je vois T° du proc 55°C au repos :ouch: donc impossible de faire quelque test que ce soit, vu qu'au bout de 5secondes surchauffe (pourtant réglé à 80°). Je précise en plus qu'il tourne à 2ghz au lieu de 2.8 ce qui est un peu (beaucoup) dommage.
Je pense donc acheter un nouveau ventirad et remettre de la pate thermique
Et c'est la que j'ai besoin de vos conseils, pour les dimensions car j'ai pas beaucoup de place (il me semble), et pour la compatibilité avec CM.
Voila la config :
Q9550
MSI P7N Diamond
Voila la photo :
[img]http://img41.imageshack.us/i/img3964b.jpg/]http://img41.imageshack.us/img41/9779/img3964b.th.jpg
voila que serait t'il possible de rentrer ? et si possible silencieux (budget environ 50/60e)
Merci bcp.
n°7138910
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 29-09-2009 à 08:23:49  profilanswer
Si tu montais déjà correctement le ventirad stock ça irait beaucoup mieux ;)
ps: dans la bonne section (aircooling/cpu) tu aurais eu plus de réponses.
Message édité par johnclaude le 29-09-2009 à 08:27:31
Topic vente:
n°7138923
redbull911​1
Posté le 29-09-2009 à 08:50:29  profilanswer
démonte/remonte ton rad change la pâte thermique
Message édité par redbull9111 le 29-09-2009 à 08:50:36
n°7138935
vince88spk
Posté le 29-09-2009 à 09:00:00  profilanswer
ok désolé j'avais pa vu la section en dessous, comme je pensais que c'étais dans la section hardware, bah tant pis je vais pas faire de double post.
bon sinon c'est à dire qu'est ce qui est mal monté ?
alors vous pensez que j'ai pas besoin de changer le rad ou alors que j'ai pas la place ? parce que partout je lis que pour le jeu, le ventirad d'origine du q9550 est très mauvais.
merci pour vos réponses
Message édité par vince88spk le 29-09-2009 à 09:00:43
n°7138937
redbull911​1
Posté le 29-09-2009 à 09:02:14  profilanswer
déjà essaye de le remonté pour vérifier que le rad est bien en contact avec le cpu et change de pâte thermique en même temps
n°7138979
vince88spk
Posté le 29-09-2009 à 10:02:28  profilanswer
ouais, c'est parce que quand je l'enlève, il est vraiment mais vraiment galère à remettre,  je l'ai demonté hier et j'ai mis 1h a le remettre tellement ce système de clips a enclencher fonctionne mal, par contre si je le remet pas bien en place l'ordi démarre pas.
n°7138999
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 29-09-2009 à 10:20:17  profilanswer
Comme dit plus haut, tu peux déjà gagner pas mal juste en mettant une bonne pate thermique :
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] es/109091/
Et en plus, tjs comme dit plus haut, il est clair qu'il y a un probleme avec ton ventirad, ces valeurs sont anormales; à mon avis, mauvais montage...
Lis bien tout l'article que je t'ai joints il explique comme bien faire son montage...
n°7139081
vince88spk
Posté le 29-09-2009 à 11:25:58  profilanswer
merci pour le lien, bon ba je vais déjà essayer ça, on va voir =)
je pense que les plantages réguliers viennent aussi de ma CM car j'ai lu sur plusieurs post qu'elle a du mal avec mes CG (GTX280), si oui faudra que je la change aussi  :(
Message édité par vince88spk le 29-09-2009 à 11:31:52
n°7139300
vince88spk
Posté le 29-09-2009 à 14:06:23  profilanswer
bon ayé j'ai fait ce midi, donc la ca a baissé de T°, c'est plutot entre 40° et 45° mais surtout quand je fais les tests OCCT ça ne monte pas a plus de 60° donc ça biche.
Merci pour tout.
Message édité par vince88spk le 29-09-2009 à 14:06:38
Comment remonter mon ventirad?Ventirad pour NAS socket 939
Quel ventirad entre ces trois modèles (ou autre) ?Cherche ventirad pour Phenom II X4 945
Quel Ventirad pour E5200 ?Quel ventirad silencieux pour cooler master elite 360 ?
Achat simple ventirad CPU , que prendreVentirad AMD64 box > bruyant! Que prendre?
Ventirad Inel BOX - vous allez me prendre pour un con mais.....
Plus de sujets relatifs à : Quel Ventirad prendre ?
