3701 connectés
  Réglage vitesse ventirad impossible sur cpu_fan sur p6t-se
n°8530543
zphr
Posté le 29-11-2012 à 11:43:21  profilanswer
Bonjour,  :hello:
je ne sais pas si je poste dans la bonne section
si ce n'est pas le cas je m'en excuse
voilà je vous expose mon problème:
J'ai remplacé mon ventirad d'origine intel par un arctic cooling freezer 13 Sur mon Asus p6t-se. Il est 4 pin et donc PWM. Il est branché sur le cpu_fan
Je dois donc normalement pouvoir influer sur sa vitesse.
Oui mais voilà impossible de régler la vitesse via le bios
Que je le mette sur standard, silent ou turbo la vitesse reste a 2200rpm c'est à dire son maximum et le ventilo est donc bien audible ce qui est très gênant.
J'ai essayé aussi une vaine tentative avec speedfan sans résultat
J'en appel à vos lumières, si jamais vous aviez des pistes ou des idées.  ;)
Je vous en remercie d'avance  :jap:
~>Feed-Back
n°8531544
zphr
Posté le 30-11-2012 à 08:07:24  profilanswer
Up
~>Feed-Back
n°8531603
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-11-2012 à 09:59:14  profilanswer
J'avais la Asus P6T SE avec un i7 920 mais je m'en rappel plus trop, je sais que j'avais pas de soucis de ce côté là. Tu as un logiciel fournit avec la carte mère et dedans y a un logiciel qui s'appel Asus Suite, ça pourra donc contrôler et calibrer automatiquement ton ventilateur  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8531615
zphr
Posté le 30-11-2012 à 10:28:47  profilanswer
je te remercie de ta réponse
Mais j'ai déja essayé avec ai suite et fan xpert et la aussi rien de probant çà reste bloqué a 2200rpm
~>Feed-Back
n°8531621
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-11-2012 à 10:37:36  profilanswer
Tu as été voir dans le bios ? Il faut mettre CPU Fan sur automatique :hello:
n°8531626
chassonj
Posté le 30-11-2012 à 10:39:29  profilanswer
J'ai exactement eu le même soucis que toi.
La prise est PWM mais rien de le BIOS ne permet de le faire varier.
J'ai du désactiver la fonction dans le bios et le faire réguler via Speedfan...
n°8531670
zphr
Posté le 30-11-2012 à 11:25:33  profilanswer
j'ai desactivé dans le bios la fonction et essayé avec speedfan mais il ne gere pas le cpu_fan ... :(
du coup je l'ai dans l'os ...
je te remercie pour ton intervention ;)
me reste comme solution le zalmann PWM mate et un rheobus 4 pin pour tenter de rendre silencieux ce ventirad qui tourne a fond
ou si vous avez une autre solution je suis preneur :D
~>Feed-Back
n°8531674
chassonj
Posté le 30-11-2012 à 11:28:27  profilanswer
non pas forcément.
Attends, j'essaye de te retrouver le post qui m'a aidé à bien le configurer.
edité à 11h50
Ca y est, j'ai trouvé http://www.silentpcreview.com/article1275-page1.html
La page est très importante avec l'onglet "configure" pour lequel tu dois mettre manuel.
Si tu n'y arrives toujours pas, préviens moi et ce soir, je t'enverrai mes screens, là suis au taf...
Message édité par chassonj le 30-11-2012 à 11:50:20
n°8531823
zphr
Posté le 30-11-2012 à 14:27:20  profilanswer
Je teste ca ce soir et je te tiens au courant
Je te remercie une nouvelle fois ;)
~>Feed-Back
n°8533761
zphr
Posté le 02-12-2012 à 12:16:24  profilanswer
j'ai donc essayé et aucun résultat même en passant en manual pour les pwm mode :(
~>Feed-Back
n°8533904
chassonj
Posté le 02-12-2012 à 15:10:05  profilanswer
n°8534467
zphr
Posté le 02-12-2012 à 23:13:02  profilanswer
oui j'ai tout comme toi mais mon ventilo ne baisse pas pour autant
en tout cas je te remercie vraiment pour le temps que tu prends pour me répondre ;)
Message édité par zphr le 02-12-2012 à 23:13:16
~>Feed-Back
n°8534473
chassonj
Posté le 02-12-2012 à 23:19:44  profilanswer
Bon sit ton speedfan est comme le mien, alors il faut bouger tes réglages dans le bios...
remets le cpu fan en activé en normal et refais un test avec speedfan.
j'ai galéré aussi mais c'est faisable.
a+
n°8534808
zphr
Posté le 03-12-2012 à 13:00:54  profilanswer
voila j'ai essayé mais toujours le même résultat
j'ai commandé le PWM mate de chez zalmann et toujours le même résultat c'est assez incomprehensible sachant que normalement lui regule donc je comprends pas ...  :??:
est ce le cpu_fan qui fait des siennes ?
Ou le ventirad ?
je suis un peu perdu
~>Feed-Back
n°8534820
zphr
Posté le 03-12-2012 à 13:09:41  profilanswer
de plus quand j'utilise ai suite avec fan xpert et que je fais calibrer le ventiltauer que ce soit a 20% ou 100% il me donne 2300rpm
~>Feed-Back
n°8534961
chassonj
Posté le 03-12-2012 à 14:46:06  profilanswer
Ho là là, c'est bizarre ton histoire.
Je ferais des screens de mon bios ca soir.
allez question con, tu es sur d'avoir brancher sur le cpu_fan 4 broches ?
C'est quoi ton ventilo déjà ?
n°8535047
zphr
Posté le 03-12-2012 à 15:47:12  profilanswer
Oui oui bien sur je suis sur de l'avoir brancher sur le cpu fan ^^ . J'ai essaye aussi sur les chan fan mais la il ne s'enclenche pas et sur le pwr fan mais la on peut pas le réguler par la
Mon Ventirad c'est un arctic cooling freezer 13
~>Feed-Back
n°8536084
chassonj
Posté le 04-12-2012 à 12:40:06  profilanswer
Bon désolé pour les screens hier, j'ai oublié...:(
Je te les fais pour ce soir.
Une question, ce problème se pose pour la prise pwm ou toutes les prises fan de ta cm ?
n°8536305
zphr
Posté le 04-12-2012 à 15:32:19  profilanswer
je t'avouerai que je n'ai pas essayé avec un 3 pin sur les chan_fan
je vais essayé ;)
~>Feed-Back
n°8536527
zphr
Posté le 04-12-2012 à 17:16:28  profilanswer
alors j'ai essayé de mettre un ventilo 3 pin sur le chan_fan et et de le réguler avec speedfan et cela a marché
j'ai donc eu "l'idée" d'utiliser un doubleur 3 pin et d'y brancher mon PWM dessus. Je peux donc maintenant le reguler via speed fan via sys fan et j'ai pu donc enfin le ralentir ...
bon je ne sais pas pourquoi je ne peux pas l'utiliser en pwm sur cpu_fan mais le principal c'est que j'arrive maintenant à le reguler avec speedfan :)
~>Feed-Back
n°8536603
chassonj
Posté le 04-12-2012 à 18:09:46  profilanswer
oui, peut importe qu'il soit pwm ou pas puisque que speedfan sait tout faire.
Donc pas besoin des screens de mon bios ?
tu verras, Speedfan, c'est royal !!!!
n°8536609
zphr
Posté le 04-12-2012 à 18:13:11  profilanswer
non je vais t'économiser des efforts ^^
ouai bizarre obligé de branché mon pwn sur un chan fan pour le reguler ...
m'enfin le principal c'est que je l'entende plus même si je ne sais toujours pas si c'est la CM ou le ventirad qui en est la cause  :??:
en tout cas je te remercie encore d'avoir suivi mon topic et d'avoir pris autant de temps pour moi
c'est super sympa merci  :jap:  :hello:
~>Feed-Back
n°8536740
Math466
Posté le 04-12-2012 à 19:52:21  profilanswer
C'est la même chose sur ma cm, j'en parlais sur l'autre topic, impossible de réguler les ventilos PWM [:airforceone]
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8536760
chassonj
Posté le 04-12-2012 à 20:06:58  profilanswer
Ca roule, impec.
a+  :hello:
n°8602013
aurelienbo​uchet
Posté le 29-01-2013 à 00:02:56  profilanswer
salut
meme probleme que toi sauf que des fois j'ai des valeur dans le cpu fan.
jai l'impression que la cm deconne sur le cpu fan
Ventirad pour 35 € au plusMeilleur ventirad pour 2500k ?
Impossible de réaffecter une lettre à une partitionLe processeur Core i3-3220 est-il livré avec un ventirad ?
Démarrage impossible, symbole en tout genre affichéOC HD6850 Ventirad modifier
mémoire vive sous un ventiradIdentification d'un condensateur impossible
Boot PC impossibleVentirad d'origine AMD FX 8320 - perf ?
Plus de sujets relatifs à : Réglage vitesse ventirad impossible sur cpu_fan sur p6t-se
