1354 connectés
  Ventirad de faible hauteur pour Duron 600 à 800 Mhz ?
n°2245602
girtsgreed​o
Posté le 24-02-2003 à 23:27:59  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je monte en ce moment une config microATX pour faire office de petit serveur  :sol: , et pour des raisons d'encombrement avec l'alim dans le boitier microATX, il me faut un ventirad pour socket A de faible hauteur :heink: .
Le CPU sera un duron 600 à 800 max, donc pas trop de watts à dissiper, et en plus je pensais sous volter le ventilo pour obtenir un maximum de silence.
Que pouvez vous me conseiller.
Merci pour vos lumières  :jap:
Message édité par girtsgreedo le 24-02-2003 à 23:29:47
n°2245611
smiley0041
Posté le 24-02-2003 à 23:32:15  profilanswer
j'ai monté un boitié ou le ventilo étai juste en dessou de l'alim et c'était un aqua690 sur un XP1800+ (0.18) et il a un encombrement assez faile compte tenu de son éficacité, par contre, le bruit du ventilateur delta peut etre génant a la longue !
Mon feed
n°2245628
girtsgreed​o
Posté le 24-02-2003 à 23:38:30  profilanswer
Merci pour ta réponse. Cela me fait penser que je n'ai pas précisé que le boitier est un desktop, et que l'alim n'est pas implanté à coté de l'emplacement carte mère, mais au dessus.
Un aqua690 passait bien, OK combien fait'il environ en hauteur sachant que moi je pense pas pouvoir mettre plus de 3.5 à 4 cm max
Ce ventirad est il adapté à ce prosso?Duron remplacé par un Athlon .... ?
MSI K7N2G-L + XP 2000 + Ventirad AMD box = 65 ° au repos !!!Monter un Duron AMD
PII 333 Mhzeuh,un duron c'est 64ko de L2 seulement?
Changer CG avec Duron 700Duron 1300 et ram PC2100 compatible sur K7s5a ?
Installer une barrette de 512 Mo de SD RAM à 133 MhzP4 2.8 Mhz + radéon 9700 pro = perf déplorable
Plus de sujets relatifs à : Ventirad de faible hauteur pour Duron 600 à 800 Mhz ?
