1644 connectés
  ventirad qui s'eteint tout seul
n°5296807
slip007
Posté le 16-01-2007 à 20:44:36  profilanswer
bonjour à tous
j'ai un problème depuis quelque temps avec mon pc :
- le ventirad du proc s'eteint tout seul au bout d'un certain temps ou d'une solicitation trop poussé du pc
- ma config est dispo sur le lien config (pc de brute)
- je viens d echanger d'alim pensant que les deux cartes graphique prennais trop (et aussi parce que celle du sonata II est un peu légère)
- le cool 'n quiet n'est pas dans le bios par contre un truc appelé "CPU controleur de Q-vendilateur" est activé avec profile "silent" et "le controle q-ventilateur chassis" est activé avec profile "silent". J'ai tester les autres profiles (performance et optimal) et meme désactiver les deux trucs mais ca na dinfluence que surle la vitesse des ventilos et donc le bruit mais dela à eteindre un ventilo bof
- les deux cartes graphiques n'ont pas le meme skin mais ce sont deux albatron 7600 GT 256mo acheter sur LDLC.
Deux trois idées de recherche si ca peu vous guidez :
- je n'est aucun probleme en montant que l'une des deux cartes graphiques (peut etre plus de différences que le skin : bios ou autres)
- zalman fourni avec potentiomètre (cependant monter en vitesse max ou pas le probleme reste present)
- le coll 'n quiet peut til arrancgé les choses (quand je lactive dans le bios et que jinstalle le logiciel plus driver g des bug dans le logiciel : erreur not found fichier.sys)
Voici un screen d'everest pro quand le ventirad s'eteint (ce qui ma fais penser que l'alim n'était plus stable d'ou son changmeent récent)
http://82.226.47.183/pb_ventirad/everest.jpg
merci d'avance pour ceux qui pourrons faire avancer le probleme et maider à essayer de nouveau diagnosticpourle resoudre :)
tchao
Message édité par slip007 le 16-01-2007 à 20:53:06
n°5296847
katagena12​3
Posté le 16-01-2007 à 20:58:56  profilanswer
Les tensions ont l'air vachement bizarre.
J'espere pour toi que c'est un bug sinon je te conseille de changer ton alimentation au plus vite.
n°5296994
slip007
Posté le 16-01-2007 à 21:50:29  profilanswer
lol en fait, c'est pour ca que je suis passer de celle du sonota II a une Hyper (cf config)
mais meme probleme donc everest utimate doit pas tout comprendre  au probleme lui non plus :)
dautre avis ? svp
n°5297006
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-01-2007 à 21:54:02  profilanswer
essaie voir de monitorer ton ventirad avec Speedfan et vois si cela fait pareil...
Ma cinémathèque
n°5297008
DoctorChou​chou
Posté le 16-01-2007 à 21:54:49  profilanswer
C'est bien un ventirad 3 pins ? Pas 4...
n°5297028
slip007
Posté le 16-01-2007 à 22:01:01  profilanswer
Actuellement je suis avec une seule carte graphique et ca passe nikel.
Pour speed fan, je vais voir pour l'intalle et je reviens poster derrière.
Pour le nombre de pins, la carte mère gére 4 pins mais le ventirad est en 3 pins.
n°5297038
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-01-2007 à 22:03:15  profilanswer
Si ça passe bien avec une seule carte ça doit vouloir dire que ton alim ne suit pas...  :/
n°5297066
slip007
Posté le 16-01-2007 à 22:11:24  profilanswer
Petite hypothèse concernant les résultats de speed fan :
mon problème est que le ventirad s'eteint (donc logiquement tourne a 0 RPM ou TPM)
or everest réussi quand meme à trouvé ~2300 RPM  balèze le soft :)
edit : voici le speedfan pendant que le ventirad etiat arrété :
http://82.226.47.183/pb_ventirad/speedfan1.jpg
pour ceux qui ce demande, oui le ventirad est bien branché sur le port cpu fan et j'ai deux autre ventilateurs de boitier qui sont respectivement branché sur Chassis Fan 1 et Chassis Fan 2 sur la carte mère :)
Message édité par slip007 le 16-01-2007 à 22:40:52
n°5297174
slip007
Posté le 16-01-2007 à 22:48:52  profilanswer
et voici un screen du speed fan apres redemarrage du pc et desactivtion des trucs bizzard du premier post (le truc qui etait en slient resultat plus de bruit)
Autre modification dans le bios : passage du cool'n quiet a auto et recheerche actuelle de driver a jour
voici le screen :
http://82.226.47.183/pb_ventirad/speedfan2.jpg
Big problème, mon pc s'éteint tout seulVentirad pour 6600gt en AGP
Mon écran s'éteint pendant 1 secondeProbleme d'utilisation d'un seul core
mon ordinateur redemarre tout seulventirad pour E6600
Question de ventirad/ventilateur C2D E6600 sur socket 775Est-il possible de graver 2 images .iso sur un seul DVD ?
Ventirad blue ice, un ventirad a la c** ?
Plus de sujets relatifs à : ventirad qui s'eteint tout seul
