981 connectés
  quel ventirad pour o/c un E2200?
n°6720308
namerh
Posté le 01-12-2008 à 05:01:26  profilanswer
bjr
quel ventirad pas trop cher pour un E2200 overclocké à 2.5Ghz
meme question  pour un o/c jusqu'à 3GHz?
Message édité par namerh le 02-12-2008 à 20:50:55
n°6720310
pirocrazy
Posté le 01-12-2008 à 05:17:04  profilanswer
un ocz vanquisher sera amplement suffisant ;)
n°6721517
namerh
Posté le 01-12-2008 à 23:02:16  profilanswer
ah oui quand meme! c'est déja assez imposant... il est silencieux?
et si je garde le ventirad d'origine ça va trop chauffer?
n°6721538
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 01-12-2008 à 23:19:44  profilanswer
J'ai pas confiance en cette bouze.
+1 Vanquisher (le rad d'origine pourrait néenmoins suffire si ce n'est pas le modèle slim)
n°6721562
Posté le 01-12-2008 à 23:36:21  answer
J'ai un Zalman 9500 LED. Mon E2180 @ 3.2Ghz et 1.37V ne dépasse jamais 37°C en burn, Zalman au mini.
Si ça peut aider... :)
n°6721696
pirocrazy
Posté le 02-12-2008 à 05:24:38  profilanswer
c'est pas du tout le meme prix le zallman :D
je deconseil de conserver le rad d'origine qui serai certe suffisant , mais qui a la facheuse tendance de faire aspirateur a poussiere et qui fini par rester en full load ...
tu n'aura pas ce souci avec le vanquisher :sol:
n°6723019
namerh
Posté le 02-12-2008 à 20:52:07  profilanswer
c'est tous les memes ventirad sur les séries Exxxx?
n°6723454
pirocrazy
Posté le 03-12-2008 à 05:20:01  profilanswer
non , se ne sont pas tous les meme d'origine
n°6723533
namerh
Posté le 03-12-2008 à 09:38:16  profilanswer
j'ai celui avec ce ventilo:
D95263-001
N 7813D P1
0.20A
a priori c'est celui-ci: http://www.intel.com/support/proce [...] 026638.htm
Message édité par namerh le 03-12-2008 à 09:39:58
n°6732100
namerh
Posté le 08-12-2008 à 16:06:49  profilanswer
il se situe comment le mien par rapport aux autres ventilo box?
n°6732148
polarkrake​n
Posté le 08-12-2008 à 16:23:43  profilanswer
C'est quoi tes températures actuellement??
Tu peux très bien overclocker avec le ventirad d'origine.. Faut juste rester dans les bonnes températures..
Personellement mon E6400@2,13Ghz est à 3,4 ghz avec le ventilo intel d'origine..
Un E2200 ca chauffe pas des masses et si tu touches pas trop au vcore ca passera bien normalement.. Deja fait des tests avec le vcore d'origine pour voir le potentiel..
n°6736110
namerh
Posté le 10-12-2008 à 20:54:46  profilanswer
quelle est la température moyenne a ne pas dépasser pour que le cpu ne s'use pas prématurement?
Pâtes : "Noctua NT-H1" vs "OCZ Freeze", sur ventirad Noctua NH-U12Pavis xilence lga 775 ?
Quel ventirad performant est effectivement montable sur P5B Dlx Wifi?Problème: ventirad se bloque
Ventirad OC Athlon 3500+T°c de fonctionnement normale E5200 avec ventirad d'origine Intel
existe t il un ventirad compatible core 2 duo et core I7ventirad stock E6600 sur Pentium 4 630@3.0ghz ?
Question technique : ventirad AMD
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad pour o/c un E2200?
