1677 connectés
  Ventilo Socket A sur 939, c'est possible ?
n°4966012
schinois
Posté le 04-08-2006 à 08:48:14  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai un ventilo ThermalTake Volcano 2 pour mon Athlon XP 2800 sur socket A... Je vais passer au Socket 939 avec un 3800+ 64 bits. Peut-on mettre ce type de ventilo sur ce proco ou dois-je en racheter un ? Sinon que valent les ventilos fournis par AMD ?
Question subsidiaire (ouah c'est dur à dire, çà) enfin : que pensez-vous de la carte maman Gigabyte GA-K8N51GMF-9 ? Merci d'avance pour vos réponses les enfants...
n°4966071
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 04-08-2006 à 09:43:30  profilanswer
suffit de voir sur la notice de ton ventilo si il est compatible socket 939 et si il a besoin d'un adaptateur tu devrais l'avoir dans la boite, apres tu dois aussi pouvoir trouver jusqu'a quel proco il peut refroidir.
Si ton 3800+ est un core venice, il chaufera pas enormement donc ca passera surement :)
sinon pour les amd box, ce ne sont pas des foudres de guerre ni des betes de silence, mais si tu n'o/c pas ils font leurs boulot correctement :)
n°4966072
InCoNNu_BE
Posté le 04-08-2006 à 09:44:09  profilanswer
Pour ce qui est de la compatibilité socket A->939 de ton ventirad, vérifie ça sur le site de thermaltake. Si il est indiqué comme non compatible, un ventirad facile à monter, pas cher et très performant serai un Arctic Cooling Freezer 64 Pro à 15€.
Les ventirads BOX d'AMD sont de toute façon meilleurs que ceux d'INTEL mais ils seront toujours moins efficaces (et surtout plus bruillants) que ceux que tu acheterais en plus. Seul les ventirads AMD BOX de certain dual-core et FX avec heat-pipes sont très correctes d'après les tests.
EDIT: oui c'est le mot juste, ils font leurs boulots :D
La CM est une carte-mère micro ATX donc assez limitée si tu comptes brancher plusieurs périph PCI dans le futur. Son chipset est un MCP6100 de nvidia qui est plutôt destiné au HTPC (home Theater PC). Si ça sera sont usage, c'est un très bon choix mais comme carte mère pour PC de jeu y a mieux
Message édité par InCoNNu_BE le 04-08-2006 à 09:51:48
n°4966085
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 04-08-2006 à 09:49:59  profilanswer
La série "Volcano" n'avait pas de possibilité de multiples fixations. Ce modèle est spécifique au socket A. Donc non tu ne pourras pas le monter sur ton 939.
n°4966126
schinois
Posté le 04-08-2006 à 10:10:53  profilanswer
Oki merci les amis ! :D
[cpu] Socket 775 - Bon rapport prix/consommationAide - Choix Site d'achat + Ventilo CPU + Bonne Marque CG
Remplacer un ventilo de 9600XTCG sans ventilo
achat carte mere socket aEst-il possible de récupérer le firmware d'un graveur?
6600 gt 128mo et 6600 gt 256 mo en sli, c'est possible?[Boitier]Aide choix d'un boitié carte mère socket 478
Faut-il faire trouer son boitier pour une alim avec ventilo en haut ?gain de 130% c'est possible ???
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Socket A sur 939, c'est possible ?
