829 connectés
  Ventilo d'origine d'un XP2800+ box
n°2875068
Osiris-fr
Posté le 11-12-2003 à 23:58:05  profilanswer
Salut à tous,
J'ai du pour des question de changement de boitier tout démonter et tout remonter.
Donc virer mon ventilo d'origine de mon XP2800+ Box. Et ils ont, quand ils sont neuf une espèce de boursouflure au cul qui s'écrase sur le proc et en prend la forme.
Forcément il est quasi impossible de le replacer à l'identique.
A l'instant j'écoutais un CD en faisant du dessin avec PSP, et là ya la CM qui bip car le proc à 60°C.
Mais finalement comment refaire un remontage d'un tel truc sans que cela n'envoi le proc au nirvana et sans que cela ne nique la garantie de 3ans.
--1) Cette patte qu'ont les ventilo box amd se trouve t-elle à l'achat?
--2) Si oui où, quelle ref ?
--3) si non comment revenir à une temp normale sans viole de la garantie?
(sans PSP et sans musique je suis à 51°)
n°2875076
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 12-12-2003 à 00:02:48  profilanswer
comme la pub g rien compri au pb
ton rad , il a une surface plane qui est en contact avec le core du cpu
donc je vois pas le pb o_O
n°2875082
Osiris-fr
Posté le 12-12-2003 à 00:06:16  profilanswer
quand le rad est neuf, ya comme une sur épaisseur de patte grise qui vient épouser la forme du proc quand tu sert avec la lamelle ressor. ce qui laisse des boursouflure sur les cotés ... tant que tu démonte pas ya pas de soucis. mais quand tu démonte remonte, tu peux pas remettre le proc dans exactement la même position. donc j'ai un petit soucis de chaleur... enfin me semble que 61° est trop
Message édité par Osiris-fr le 12-12-2003 à 00:06:45
n°2875094
Osiris-fr
Posté le 12-12-2003 à 00:14:25  profilanswer
En gros quand tu retire le rad ya une grosse emprunte du cpu, en faisant une coupe on aurait cela   /\______/\  avec dans la cuvette la place qu'occupait le proc.
n°2875095
skirms_fr
Posté le 12-12-2003 à 00:15:33  profilanswer
oui ca serait bien si c t moins , sinon ca s appelle de la pate thermique :)
le mieux c que tu achette un tube de pate thermique qq part et que tu remplace celle d origine qui n est pas terrible , par une bonne pate thermique , et je pense que ta temp baissera pas mal :)
n°2875096
greenleaf
Posté le 12-12-2003 à 00:15:42  profilanswer
[:dawa] tu parle du pad thermique p-ê [:gratgrat]
pour bien faire faut le virer complètement et le replacer par de l'artic silver :o
n°2875285
Osiris-fr
Posté le 12-12-2003 à 08:54:13  profilanswer
ça ok, je me doutais bien, qu'il faille remplacer cette pate thermique d'origine.
Mais, vis à vis de la garanti de 3 ans théoriquement vendu avec la version boîte... ??
n°2875333
jvvt
Posté le 12-12-2003 à 09:37:45  profilanswer
pour "gardé" la garantie, l'artic silver est interdite ^-^ ; comme le pad est "mono-usage" il te faut
-soit en trouvé un dans le commerce à recoller sur ton rad après avoir oté l'ancien à l'acétone (aucune idée d'où on en trouvé :( )
-soit trouvé un rad neuf "agréé AMD" certifié pour ton proc avec un pad tout neuf au derriere :) (les thermalright ne sont a ma connaissance pas agréés, car tro lours)
n°2875338
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 12-12-2003 à 09:39:54  profilanswer
achète un petit venti-rad (t'en trouve pour 30?) et mets le Rad AMD de côté. Comme ça si tu veux faire marcher la garantie, tu envois le venti-rad AMD + le proc :)
n°2875367
f@t2
Posté le 12-12-2003 à 10:03:14  profilanswer
euh j viens de changer mon Proc et j ai le mem pb ,
et en rajoutant un peu de pate ... non
fo vraiment changer le Rad ?
n°2875732
thorn-max
Posté le 12-12-2003 à 13:31:10  profilanswer
salut
je vais bientot monter un xp 2800 barton version box, le ventilateur livrée avec est bien,a quel t'emperature sera mon proc
n°2875737
titi14518
Posté le 12-12-2003 à 13:35:47  profilanswer
THORN-MAX a écrit :
salut
impossible de le savoir : dépend de ton montage, de la pate thermique que tu utilises, comment tu l as mise, de la ventilation du boitier......
mais bon entre 40-65 suivant ces critères :D
n°2876384
Osiris-fr
Posté le 12-12-2003 à 19:21:17  profilanswer
mais sinon cette fameuse pate (il doit bien en avoir 1mm) elle commercialisée? car sinon ya ka nétoyer le pad et remettre la m^me couche de pate.
Mais faudrait trouver la même koi.
n°2876394
gor123
Posté le 12-12-2003 à 19:28:50  profilanswer
fe kom moi, jprend pu de version box depuis mon dudu 800 :D
n°2877982
Osiris-fr
Posté le 13-12-2003 à 20:47:57  profilanswer
Bah, vi en fait la version c'est une arnaque, mais encore fallait-il savoir ce problème de pate thermique du pod vissé sur le rad.
Maintenant reste à savoir si ce pod est changeable par un neuf ... Mais là je croix que seul un revendeur peut répondre.
De toute façon, je suis pas sur d'avoir encore la garantie car j'ai été obligé de changer la lamelle ressort, car sur un K7N2 Delta L c'est la merde à utiliser.
Débrancher le ventilo de ma 4200 ?PIII 650 sans ventilo, c'est chaud ?
Ajout d'un ventilo 120mm pour le Sonata d'Antecperte de garantie Intel si plus de ventirad d origine
slk900a + ventilo de 80 ou 92 mn ?Remplacement du ventilo chipset IC7
Régler mon XP2800quel ventilo pour un athlon xp2400+ sur une K7S5A ?
Retour SAV d'une Carte Mèere avec un bios different de l'origine ...Changer les ventilo d'alim OK mais je met quoi à la place? (SX1040BII)
Plus de sujets relatifs à : Ventilo d'origine d'un XP2800+ box
