1389 connectés
  Ventilo chipset d'une NF7 ... Plz help
n°3018562
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 21:24:49  profilanswer
C'te ptit ventilo fais un bruit monstre ...
Vous pensez je peu le remplacer just par un rad ??
Ou alors fo ke j le remplace par un autre petit ventilo ??
Dans tous les cas indiqué moi ce kil fo acheter svp j vais a montgallet demain ... alors si ca pouvais etre dans la soirée ...
Message édité par CocoRambo le 17-02-2004 à 21:26:22
n°3018591
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 21:34:00  profilanswer
plz help !!
n°3018596
pierrot-be​lge
Posté le 17-02-2004 à 21:34:56  profilanswer
ou tu peux le remplacer par un rad passif zalman
n°3018597
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 21:36:12  profilanswer
euh photos ??? liens ???
Message édité par CocoRambo le 17-02-2004 à 21:36:21
n°3018615
pierrot-be​lge
Posté le 17-02-2004 à 21:40:19  profilanswer
n°3018620
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 21:40:53  profilanswer
a uai et c bien ?? pour un chipset NF7 y a po de prob ??
n°3018625
pierrot-be​lge
Posté le 17-02-2004 à 21:42:11  profilanswer
a uai c bien  :D
de plus tu peux te donner la peine de lire les commentaires des acheteurs  ;)
n°3018627
savatage
Posté le 17-02-2004 à 21:43:33  profilanswer
En plus un essai pour te donner une idée du Zalman ZM-NB47J sur NF7 chez ginun.com
http://www.ginun.net/images/zmchipset/7.jpg
Message édité par savatage le 17-02-2004 à 22:16:14
n°3018676
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-02-2004 à 22:00:52  profilanswer
la même chez moi (avec un slk800 ça souffle plus dessus... chez beaucoup je crois bien :D  pas de soucis pour le fsb 200 et plus :jap:
http://www.ginun.net/images/zmchipset/8.jpg
Message édité par deg-tcd le 17-02-2004 à 22:02:16
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3018685
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 22:03:36  profilanswer
vaut mieux le Zalman ZM-NB47J ou le  Zalman ZM-NB32J ???
n°3018705
savatage
Posté le 17-02-2004 à 22:08:15  profilanswer
Tu as la réponse devant les yeux.
n°3018707
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 22:08:59  profilanswer
vous auriez pu prendre simplement le moins cher ;) donc c le 47 le mieux ... ??
n°3018709
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-02-2004 à 22:10:22  profilanswer
les deux sont bien (j'en ai un de chaque), pour un nf7-s vaut mieux prendre celui qui sera le plus efficace...
n°3018710
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 22:10:47  profilanswer
cad ??
n°3018714
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-02-2004 à 22:12:44  profilanswer
ben ya plus de masse et la forme à plus de prise au vent...
edit, refroidir au mieux c'est un gage de stabilité, j'ai aucun soucis avec le 47j, le 32 est sur un kt133 et ça fonctionne tres bien aussi
Message édité par deg-tcd le 17-02-2004 à 22:15:55
n°3018715
savatage
Posté le 17-02-2004 à 22:13:12  profilanswer
Pour 4?90, tu vas t'en remettre non? :D
n°3018716
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 22:13:29  profilanswer
ui mais tu parle du kel ??
n°3018718
CocoRambo
Posté le 17-02-2004 à 22:13:57  profilanswer
ui non mais le prix c po important mais bon autant prendre le meilleur du premier coup :D
n°3018726
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-02-2004 à 22:16:41  profilanswer
j'ai edité mon post au dessus
n°3018730
savatage
Posté le 17-02-2004 à 22:17:49  profilanswer
Tu as lu le test de ginun.com?
Message édité par savatage le 17-02-2004 à 22:19:46
n°3018757
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-02-2004 à 22:30:39  profilanswer
oui ben c'est pas un test hfr ou mat.be c'est sur, c'est quoi ces temps, ce cpu et le reste?...
n°3046559
Reul
Posté le 01-03-2004 à 09:54:53  profilanswer
ça passerait ce refroidisseur avec un SLK947U juste à coté ?
J'aimerais bien l'acquérir mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez de place.
n°3046585
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 01-03-2004 à 10:09:40  profilanswer
J'ai le 32J, no problemo sur ma V2.0 à 215MHz. De toute façon vu la "qualité" du bout d'alu de base, vaut mieux un rad digne de ce nom en passif quoiqu'il arrive ...
n°3047033
Reul
Posté le 01-03-2004 à 13:31:30  profilanswer
Bon je vais essayer ça alors. Merci.
Flasher NF7-Sventilo qui démarre puis s'arrête
[NLLE CONFIG] Some help needed... Et du silence !Help... cherche ventilo
Comment intaller mon nouveau HDD ??? help!!P4C800 E DLX + P4 3.0 : n'arrive pas à démarrer!! Help!!
HELP ! Gros bleme avec nouveau PC - MERCI !pb de "gravage" Help !
[help] flash d'une asus P4SDX
Plus de sujets relatifs à : Ventilo chipset d'une NF7 ... Plz help
