702 connectés
  Ventilo P4 3Ghz : bruit infernal. Help!
n°2261307
Posté le 02-03-2003 à 11:46:43  answer
Je viens d'acheter un P4 3Ghz avec le ventilo de base et le bruit est insuportable en pleine charge.  :(
Quel ventilo + silencieux pour ce processeur?
Posté le 02-03-2003 à 11:46:43  profilanswer
n°2261314
Prems
Just a lie
Posté le 02-03-2003 à 11:49:26  profilanswer
On veut faire le malin avec un gros proc ? Eh bien il faut assumer la dissipation maintenant  ;)
Ratures - Cuisine
n°2261320
Posté le 02-03-2003 à 11:51:13  answer
J'ai juste voulu me faire plaisir  [:flourella]
n°2261322
Jerome3
Posté le 02-03-2003 à 11:52:03  profilanswer
à cbien de tr/min il tourne ?
pour info, j'ai le ventilo box sur un P4 1.8@2.8 et je trouve le bruit tt à fait supportable :??:
n°2261325
Posté le 02-03-2003 à 11:54:45  answer
En pleine charge il fait du 5000 tr/mn d'après ce que j'ai vu dans le bios juste après avoir fait un UT2003.
En charge normale il fait un peu + de 3000 tr/mn.
Bon par contre la température CPU reste constante autour de 45°.
n°2261327
Posté le 02-03-2003 à 11:55:33  answer
En + le ventilo box du P4 3ghz je crois qu'il est différent des versions inférieures  :heink:
n°2261333
Posté le 02-03-2003 à 11:56:19  answer
çà fait le bruit d'une GF Fx en fait :whistle:
n°2261336
Jerome3
Posté le 02-03-2003 à 11:57:07  profilanswer
:ouch: ah oui effectivement ça doit pas être le même ventilo pasque le mien il reste entre 2700 et 3200 tr
Message édité par Jerome3 le 02-03-2003 à 11:57:25
n°2261337
webzeb
SLK-900
Papst 3412NGL
pad en mousse entre les deux
régulateur
the sielnce absolu :D
n°2261340
pit0130
Posté le 02-03-2003 à 11:57:59  profilanswer
ca fait beaucoup de bruit ! zut! ile en disait du bien sur les tests que jai lu!
n°2261348
Posté le 02-03-2003 à 12:00:14  answer
Chez Surcouf je vois qu'il y a çà :
- "IHC-L71 de chez Cooler Master dissipateur thermique pour processeur Intel en socket 478 PIN de chez COOLER MASTER, il dispose de la technologie Heat Pipe qui permets d'obtenir un gain de 25% sur les modeles standarts, c'est en tout point un excellent produits."
C'est quoi la technologie "Heat Pipe"???
Vous en pensez quoi?  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2003 à 12:01:03
n°2261388
Posté le 02-03-2003 à 12:16:20  answer
Et pendant que j'y suis une ptite question :
Quand je vais changer de ventilo il faut que j'enlève la pate thermique sur le processeur (avec quoi?) déjà présente et en remettre?
n°2261786
Posté le 02-03-2003 à 14:04:43  answer
:bounce:
n°2261824
webzeb
Posté le 02-03-2003 à 14:18:48  profilanswer
Etant donné ton processeur, je pense que tu as les moyens de la solution que j'ai proposé. ;)
ThermalRight SLK-900
Papst 8412NGL & FanMate
Si possible tu monte le ventilateur souple (sinon les papst produisent un désagréable bruit de moteur:()
Voilà uen solution efficace et relativement silencieuse :)
(mais chere :sweat: )
n°2261832
Posté le 02-03-2003 à 14:21:56  answer
Merci  :hello:
n°2261913
maxsoph
Posté le 02-03-2003 à 14:53:25  profilanswer
moi g mi un Zalman CNPS5700D-Cu sur mon P4 3giga
et silence total
temperature au repos 37° et 45° en pleine charge
n°2261994
Posté le 02-03-2003 à 15:19:02  answer
OW31 a écrit :
Vu le régime de rotation dont tu parles, est-ce un cooler-master ou un ventilo Intel ?
c'est le ventilo inclu dans la version box du processeur donc Intel.
n°2262002
Posté le 02-03-2003 à 15:22:28  answer
Je songe à celui ci :
http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] c-l71.html
http://www.coolermaster.nl/pruducts/retail/products/cooler/ihc-l71.files/ihc-l71.jpg
Quelqu'un l'a déjà testé?
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2003 à 15:22:48
n°2262055
Cocovitsch
Posté le 02-03-2003 à 15:45:27  profilanswer
Le Fujiyama est très bien...c'est avec ça que je refroidis mon P4 2400@3006 qui chauffe surement plus que le tien vu qu'il est overclocké !
Il est facile à monter,peu bruyant et pas très cher...51 degrés en charge pour le mien dans un boitier raisonnablement ventilé...Je te le conseille
n°2262076
Sachy
Posté le 02-03-2003 à 15:53:56  profilanswer
YES ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2262101
Bubu31
Posté le 02-03-2003 à 16:02:13  profilanswer
Bizarre,ils sont assez silencieux les ventilos intel!
ils ont du le changer ,non?
n°2263059
Posté le 02-03-2003 à 21:03:28  answer
ouais c'est le ventilo 1 sur la photo.
n°2265016
Sachy
Posté le 03-03-2003 à 17:52:52  profilanswer
C'est bizarre Intel avait annoncé qu'ils mettraient le ventilo n°2 pour les P4 à partir de 3.06Ghz  :??:
n°2266072
Posté le 03-03-2003 à 23:38:43  answer
nan nan ils ont mis le 1.
Demain j'achète mon ventilo coolmaster et je vous dirais s'il est bien.
Décryptage écran bleu... Help encore une fois :)Demarrage très bizzarre après changement de ventilo
huuummmm!! gigabyte probleme de ram 512mo helpHELP, besoin de conseils pour un XP 2200 +, un aqua 690 et alim ?
GeForce 2 Pro avec ventilo @ 5V[SAV ASUS] A qui s'adresser, conseils et expériences [Need HELP plz]
Help imprimante canon S750 !!Help for virus solution
HELP drivers mobility radeon win9x pour portable dellDiagnostique panne PC... help
Plus de sujets relatifs à : Ventilo P4 3Ghz : bruit infernal. Help!
