2774 connectés
  Ventilateur CPU tourne à l'envers
n°6413348
snike
Posté le 05-06-2008 à 09:19:00  profilanswer
La température du CPU (Pentium 4 2.80Ghz) monte à 90° est s'arrete puisque l'alarme est mise sur 90°.
Apparemment le ventilo tourne à l'envers, comment est-ce possible ?
- il est branché sur le FAN CPU
- on peut modifier cela dans le BIOS ?
- C'est un ABIT IC7
D'avance merci
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°6413352
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 05-06-2008 à 09:21:11  profilanswer
impossible qu'il tourne à l'envers, il ne serait pas plutot mis en extraction ?
Feedbacks
n°6413368
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-06-2008 à 09:31:25  profilanswer
il faudrait qu'il soit branché a l'envers je pense (impossible)
n°6413395
snike
Posté le 05-06-2008 à 09:52:25  profilanswer
Oui impossible il y a un détrompeur.
Le ventilo envoi l'air sur le radiateur au lieu de l'extraire, il tourne donc à l'envers, non ?
n°6413409
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-06-2008 à 10:00:20  profilanswer
ah non! c'est comme ca que ca doit etre. verifie ton montage de rad, la pate thermique... je vois que ca.
n°6413411
BlueScreen​Junky
Posté le 05-06-2008 à 10:00:31  profilanswer
Non, c'est le fonctionnement normal.
Pour la température de ton proc, un problème au niveau du contact entre le processeur et le rad peut-être (pate thermique, fixation, tout ça...) ?
edit : grillé
Message édité par BlueScreenJunky le 05-06-2008 à 10:00:50
n°6413777
snike
Posté le 05-06-2008 à 14:12:29  profilanswer
edit : grillé
qu'est-ce qui pourrait être grillé et comment savoir ?
n°6413782
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 05-06-2008 à 14:14:58  profilanswer
3200+++ a "grille" BlueScreenJUnky, c'est a dire 3200+++ a ete plus rapide a repondre que BlueScreenJUnky :)
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°6414051
snike
Posté le 05-06-2008 à 16:51:44  profilanswer
Autant pour moi [:azitwaz]
n°6414065
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-06-2008 à 17:01:03  profilanswer
oh elle a l'ai cool ta cigarette magique grillante! t' en as d'autres? :-)
n°6415265
snike
Posté le 06-06-2008 à 11:46:17  profilanswer
Soit avec tout cela j'ai toujours pas résolu mon soucis ;)
Je l'ai passé de 3.20Ghz à 1.4Ghz et il continu à chauffer
n°6415290
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-06-2008 à 11:59:38  profilanswer
- ventirad mal mis ?
- sonde qui donne des valeurs farfelus ?
- logiciel qui donne de mauvaise valeur ?
(rayer la mention inutile) ^^
Ma cinémathèque
n°6415350
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-06-2008 à 12:44:22  profilanswer
+1 space, j'ajouterais a la liste pas de pate thermique?
n°6415417
targetalex
déjà 12h30 du matin?!!
Posté le 06-06-2008 à 13:24:25  profilanswer
qui a monté le ventirad sur le CPU? montage boutique ou toi?
Choix CPU ???CPU Charts
CM mini ITX & CPU XeonCPU mort ?
Bruit lors de l'utilisation du CPU [Résolue][Résolu] Changement CM+RAM+CPU, besoin de conseil
[Problème Ventilateur] Carte graphiqueCompatibilité ventilo CPU Scythe+Asrock DUAL SATA 2 +Boitier Antec
Remplacer le ventilateur de mon alimentation Antecnouveau CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur CPU tourne à l'envers
