1175 connectés
  Ventilateur CPU Zelman 7000: bon choix?
n°4107587
Fused
Posté le 31-05-2005 à 21:21:51  profilanswer
Salut à tous!
Voilà l'été arrive et j'ai de plus en plus droit au reeboot de mon Athlon XP 2500+ en ayant pourtant baissé la fréquence jusqu'à 1.5GHz.
Je suppose que l'achat d'un meilleur ventilo s'impose.
Je préfère en prendre un qui gardera la route le plus longtemps possible donc je suis sur le Zelman 7000B pour l'instant et j'hésite entre la version only Cuivre et la version Cuivre et Alu.
La Cuivre vaux à peu près 10€ de plus que l'autre mais pèse 750grammes contre 438grammes pour l'autre!
Connaissez vous les différences entre ces 2 produits, et pourquoi tant de poids!
Ca ne risque pas d'abimer la carte mère d'avoir un aussi gros ventilo accroché dessus?
Version Cuivre:
http://img.kelkoo.com/shopbot/1910 [...] 276176.jpg
Version Cuivre et Alu:
http://img.kelkoo.com/shopbot/1910 [...] 274420.jpg
Merci de vos réponses
n°4107593
OncleJimbo
Posté le 31-05-2005 à 21:25:27  profilanswer
normalement le poid n'est pas un pb , l'Hiper 48 fait presque un kilo et j'ai encore vue personne s'en pleindre, pour ton utilisation je pense pas que le Cu vaille le coups car un 2500+ ça chauffe pas bcp et le gain en température entre le CU et l'AlCu est pas non plus monstre ...
http://hardware.fr/articles/568/page24.html
http://hardware.fr/articles/568/page25.html
http://hardware.fr/articles/568/page29.html
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4107594
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-05-2005 à 21:25:39  profilanswer
T'es sur que ça vient de la température?
Elle s'élève à combien?
Ca plante quand tu fais quoi, du jeux ou aléatoirement sous windows?
iteme.free.fr | Mon feedback
n°4107609
Fused
Posté le 31-05-2005 à 21:33:51  profilanswer
Ca plante en général quand j'encode une vidéo ou que je fais de grosses applications ou même parfois des jeux donc je pense que ça viens de la température.
n°4107620
ITM
Posté le 31-05-2005 à 21:40:13  profilanswer
Installe speedfan pour voir à combien elle est :??:
n°4107623
mai__68
Posté le 31-05-2005 à 21:43:08  profilanswer
+1 ITM
Ca veut pas dire que ça vienne de la T°, ça peut aussi être ton alim qui fatigue et que ne t'assure pas la stabilité nécessaire quand tu es en charge (ç'est quoi ton alim ?)
Donc déjà vérifie tes T°...
n°4107650
le petit p​oucet
Posté le 31-05-2005 à 22:00:18  profilanswer
Si ton pb vient de la température, le zalman est un bon ventilo, vérifie tout de même s'il est compatible avec ta CM. Je l'ai installé avec un barton 2500 oc à 3200.
n°4107753
Fused
Posté le 31-05-2005 à 22:45:21  profilanswer
Voilà un aperçu avec speed fan comme vous me l'avez conseillé.
http://unlimitedriders.free.fr/test/fan.jpg
Je n'ai aucune application ouverte (hormis IE et MSN)
Comme je l'ai di mon 2500+ tourne à 1500MHz actuellement.
Le température me paraissent un peu élevées quand même.
Niveau alim j'ai un 400Watt Pro-V qui ne date pas trop.
n°4107766
ITM
Posté le 31-05-2005 à 22:48:49  profilanswer
Mhh peut-être un mauvais montage de ton ventirad dans ce cas là :??:
Le ventilo n'est pas trop trop encrassé? Le radiateur est-il bouillant ?
n°4107786
gildim
un clavier azerty en vaut deux
Posté le 31-05-2005 à 22:57:42  profilanswer
salut fused, j'ai un Zalmann CNPS7700 cuivre a vendre, je te le laisse au prix de l'alu/cu si tu veux ...
n°4107793
OncleJimbo
Posté le 31-05-2005 à 23:02:14  profilanswer
Y en a qui auraient bien besoin de TT pour apprendre la politesse/courtoisie/rêgles de manière général ...
n°4107798
mai__68
Posté le 31-05-2005 à 23:04:16  profilanswer
Ouais, ça parait un peu chaud...
Tu ne dois pas avoir beaucoup de ventilos de boîtier pour extraire l'air chaud, parce que ta CM a l'air de chauffer pas mal aussi...
Quel est ton boîtier ? et voit si tu peux rajouter un ventilo...
n°4107810
Fused
Posté le 31-05-2005 à 23:10:06  profilanswer
Merci de ta proposition gildim je verrai selon à quoi j'arrive.
Pourtant niveau ventilo j'ai de quoi faire.
- un a l'avant de 8cm
- 2 a l'arriere (10 cm et 6cm)
- 2 sur l'alim
- et celui sur le cpu bien sur, c'est un ventilo 6cm livré avec le cpu
Le radiateur n'est pas bouillant mais on sent que c assre chaud!
Et pas de poussière du tout!
n°4107825
OncleJimbo
Posté le 31-05-2005 à 23:15:06  profilanswer
tu te crame les pates quand tu le touche ?
n°4107828
Fused
Posté le 31-05-2005 à 23:15:55  profilanswer
non mais je m'amuse pas a le toucher plus de 5 secondes
n°4107836
OncleJimbo
Posté le 31-05-2005 à 23:18:11  profilanswer
si t'as pas le reflexe d'enlever ton doight dès que tu le touche c'est qu'il est à moins de 60°C ... mais le fait qu'il soit chaud prouve que le contact entre rad et cpu est bon ...
refait quand meme le montage avec de l'AS, on sait jamais ...
Message édité par OncleJimbo le 31-05-2005 à 23:18:21
n°4107850
Fused
Posté le 31-05-2005 à 23:23:14  profilanswer
Avec l'AS, c'est à dire?
n°4107854
OncleJimbo
Posté le 31-05-2005 à 23:24:39  profilanswer
artic silver , de la pate thermique de qaulité quoi :D
n°4107860
Fused
Posté le 31-05-2005 à 23:27:04  profilanswer
Oki! Donc en conclusion pas besoin de remettre le ventilo en cause?
n°4107865
ITM
Posté le 31-05-2005 à 23:29:22  profilanswer
Tout dépend.. Refais le montage... Et nettoie bien le rad et le CPU :jap:
n°4107868
OncleJimbo
Posté le 31-05-2005 à 23:30:37  profilanswer
ben une fois que t'auras refait ton montage et que tu sera sûr que c'est pas un faux montage qui était la cause de la surchauffe ça voudra dire que s'il chauffe encore de trop c'est que c'est le ventirad qui dissipe que dalle donc faudra changer ...
n°4107873
Fused
Posté le 31-05-2005 à 23:32:51  profilanswer
Oki merci pour vos conseils.
Je nétoierai le CPU et je remettrai de la pate thermique demain et j'aviserai! :)
n°4107881
ITM
Posté le 31-05-2005 à 23:34:59  profilanswer
Yep, nettoie avec du sopalin ça marche nickel, profite en pour virer un max de poussières ;)
n°4109717
Fused
Posté le 01-06-2005 à 19:08:39  profilanswer
Hello!
Voilà j'ai tout nettoyé et remis de la pâte thermique (correctement je crois) en m'aidant d'un tuto pour être sûr!
J'ai démarré mon PC il y a demi heure, la T° du CPU est de 59°C celle de la CM est de 54°C.
Et j'ai laissé le CPU tourner à 1500MHz au lieu de 1833MHz.
Cela me parait relativement élevé d'autant que la T° de la pièce doit etre de 25° et que le boitier est relativement bien ventilé.
n°4110138
gildim
Posté le 01-06-2005 à 21:48:12  profilanswer
c tres chaud en effet !
avec mon Athlon XP 3000+ je tournais à 32° en Idle avec le Zalman !!!
va voir les critiques :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00026099_1.html
Attention toutefois à la taille de ton boitier, moi je vends (à regret) le 7700 car il touche ma CG depuis que je lui ai également adjoint un VF700 zalman, mais son silence me manque
n°4110206
Fused
Posté le 01-06-2005 à 22:11:17  profilanswer
En effet les critiques ont l'air plutot bonnes.
Je vais me lancer et acheter celui là, rien que pour le son et le nombre de chipset compatibles ça sera jamais perdu!
Merci :)
n°4110601
gildim
Posté le 02-06-2005 à 00:13:56  profilanswer
si tu es intéressé par le mien contact moi en MP ... ;)
Choix graveur DVD avec config qui date un peuChoix carte vidéo sur PC pas récent ...
votre avis sur le choix d'un PC portableProbleme mobo ??? ventilateur proc ne fonctionne plus
choix DD SATA??ventilateur de cpu
choix marque X800XLChoix DDR ?
Aide pour le choix d'un kit evolution AMDChoix d'écran
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur CPU Zelman 7000: bon choix?
