3004 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°10043328
Posté le 14-01-2017 à 16:06:26  answer
Ton alimentation est correcte ?
En puissance/qualité, la carte mère est bien alimentée ? le E-ATX est connecté ? La CG est bien enfichée et alimentée ?
Ah et mon pote a tournée et tourne avec Win 8-8.1 et là avec Win 10, donc Asus dit que ce matériel n'est pas compatible je rigole...
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2017 à 16:12:09
Posté le 14-01-2017 à 16:06:26  profilanswer
n°10043335
Skol
Posté le 14-01-2017 à 16:12:24  profilanswer
Alim Seasonic 550W, tout est correctement installé, j'ai bien dû faire 50 essais. :pt1cable:
n°10043337
Posté le 14-01-2017 à 16:14:17  answer
Tu as quoi comme symptôme de panne ?
Edit :
Ok j'avais pas vus les bips au boot. A mon avis ta carte est mal alimentée via les connecteurs d'alimentations PCiEx :)
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2017 à 16:17:06
n°10043342
Skol
Posté le 14-01-2017 à 16:19:18  profilanswer
Pourtant ils alimentent sans aucun souci ma Radeon HD 4870 qui a besoin de 2 connecteurs pour démarrer.
n°10043349
Posté le 14-01-2017 à 16:26:11  answer
Effectivement c'est étrange car en puissance elles sont quasi équivalente. Je pense que tu devrais malgré tout tester avec une autre alimentation, j'ai eu le même soucis avec une 650w Antec qui avait les rails pciex insuffisant alors que ma gtx970 de l'époque consommait 10w de plus que  mon ex 560Ti.
n°10043486
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 14-01-2017 à 19:25:43  profilanswer
J'ai bien rigolé à la lecture du commentaire du SAV d'Asus quand à l'incompatibilité de W10 avec les P6T Deluxe.
Ma config X58 sur P6T Deluxe v2 n'a jamais aussi bien fonctionné que sous W10 :D.
T'as qu'à dire que tu as essayé la carte graphique sous une autre config et que ça ne fonctionne pas non plus.
[VDS]HX850i ; G.Skill DDR4 16GB TridentZ 3200C14D-16GTZ B-Die ; 2700X ; Gigabyte GTX970 Windforce 3X ; Gigabyte AM4 AX370 Gaming 5 ; FSP RA650
n°10043490
Skol
Posté le 14-01-2017 à 19:29:01  profilanswer
J'hallucine que le SAV d'un fabricant aussi réputé puisse sortir des conneries pareilles. [:dipterolyse]
n°10043531
bobdennard
Posté le 14-01-2017 à 20:36:53  profilanswer
En même temps la P6T peut être considérée comme un produit obsolète. Ils auraient répondu qu'ils ne peuvent garantir le bon fonctionnement de la carte graphique sur une carte mère aussi ancienne je veux bien. Mais la manière dont ils le présentent c'est un peu moyen.
n°10060633
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-02-2017 à 20:54:32  profilanswer
Je confirme P6T+i920 D0 @ 4.2ghz, Win10 depuis les RC.
Enfin là ça passe pas le bios, osef de l'os, donc pb bios mobo qui encaisse pas le bios vga (ça crashe quand il l'appelle), soit problème PCIe (poussière ou core C0 qui veut pas négocier le PCIe ?? o/c ?).
Check possible > booter sur l'ancienne carte avec la 1060 sur un autre port voir si le driver ne fait pas un echec.
soit il y a echec > problème pcie. (check tensions PCIe)
soit il y a pas echec > bug bios.
c'est le bios de carte primaire qui est lancé (les cartes secondaire n'ont pas leur bios de lancé), mais sans passer par le bios au boot, le driver trouve les tables de specs dans le bios et initialise le hardware de manière similaire au bios (en principe, il peut y avoir des blagues)
Message édité par bjone le 03-02-2017 à 21:01:20
n°10060646
Skol
Posté le 03-02-2017 à 21:19:31  profilanswer
Non mais la carte graphique était dead au déballage. Amazon me l'a remplacée et tout marche nickel. :love:
n°10068352
did_you_f-​--_my_wife
Bla² '
Posté le 13-02-2017 à 20:57:33  profilanswer
Bonjour à tous !
Précision qui peut avoir son importance j'ai une P6T de base
Je suis également en possession d'une config vintage que je me suis décidé à optimiser au mieux :
- changement de ventilateurs du boitier qui sont HS pour des pure quiet,
- installation d'un SSD 850 de samsung histoire de booster un peu le tout (que je pourrais garder en prévision d'une config future)
- achat d'une 970 GTX d'occasion pour donner un coup de fouet aux graphismes
- achat d'une alim platinum 1200w (là aussi en prévision d'une future config) histoire d'avoir des tensions au poil et de pouvoir être plus sécurisé autant pour une futur config que dans le cas d'un o.c.
- changement de pâte thermique pour de la grizzly
Mes questions concernent surtout :
1. la mémoire
2. l'OS
3. l'overclocking.
sans essayer de trop dépenser, je cherche le meilleur rapport qualité prix sachant que c'est la dernière évolution avant un changement de configuration complète
1. Pour la mémoire j'ai ce kit là : corsair xms3 ddr3 - TR 3X6G1333C9.
     >> passer en 1600 me donnerait sans doute plus de marge pour l'OC non? Mais il faudrait pour cela racheter 6 barrettes :/ et peut être arriver à faire tourner 24gb dessus comme certains, une P6T de base encaisse t-elle 24gb? Ou 12gb comme dit dans le manuel?
     >> trouver un kit 1333 pour compléter et arriver à 12gb de ram me semble sans doute la solution la plus raisonnable et la moins couteuse.
  autre solution mais je ne sais pas si cela passerait sur une P6T classique :
Corsair Vengeance Series 12 Go (3x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9 (vu pages précédentes)
2. L'OS
     >> peut on faire tourner un windows 10 pro - 64bit sur une P6T de base? Selon Asus non mais certains ici ont réussi, comment avez vous procédé? (dernier bios en date j'imagine etc., quid des drivers et autres réglages) Merci pour votre aide
3. Comment overclocker proprement tout ça?
Merci par avance pour vos conseils.
Si l'un ou l'une d'entre vous à de la RAM à vendre je pourrais être intéressé.
Message édité par did_you_f---_my_wife le 13-02-2017 à 21:13:07
Life is a raging bull ! You fucked my wife? What?! How could you ask me a question like that? I'm your brother You ask me that? Where do you get your balls big enough to ask me that? Just tell me. I'm not answering it. / WOT Lux_Aeterna_Semper
n°10068367
F117
Posté le 13-02-2017 à 21:19:40  profilanswer
vaut mieux acheter 3 X 4 go en 1866 si tu veux faire de l'OC
seul HIC les kit tri chanel ca n'existe plus
donc il faudra acheter des barrettes a l'unité et en acheté 3
n°10068372
DayWalker ​II
Posté le 13-02-2017 à 21:30:18  profilanswer
Non deluxe, ca change rien... et encore, ca peut manger encore plus genre 6x 4Go de 2133...
n°10068407
F117
Posté le 13-02-2017 à 22:44:28  profilanswer
Car en attendant une évolution tu peux prendre du xeon 6 core en 1366
n°10068481
F117
Posté le 14-02-2017 à 07:55:53  profilanswer
Le xeon coûtera moins cher
n°10068891
Posté le 14-02-2017 à 18:22:06  answer
Ben un 6 cores c'est l'upgrade ultime qu'il faut avoir sur les x58.
Un peu comme les 10 cores sur la 2011v3
Et t'inquiète pas ceux qu'ils te disent que ça sert à rien, si si ça sert... Au lieu d'avoir ton 4 cores à 75% ben ton 6 cores ou plus tournent à 35-45% au pire suivant ta réso (par exemple 2x 1920*1200) et ta carte graphique (gtx980).
Et en général ta au moins 5 cores/threads qui tournent sur les games.
n°10068940
DayWalker ​II
Posté le 14-02-2017 à 19:45:32  profilanswer
Alors personnellement, je ne m'en sers pas pour jouer... mais pour faire des simulations (raison pour laquelle j'ai aussi monté le max de ram "officiellement supportée", soit 24 Go). Et c'est sympa, un coup de pouce de 50%, ou bien pouvoir allouer 4 cores physiques à une VM tout en continuant d'utiliser sa machine sans trop de dégradation de performances.
Message édité par DayWalker II le 14-02-2017 à 19:46:08
n°10068966
F117
Posté le 14-02-2017 à 20:18:20  profilanswer
le xeon est fait pour toi,
demande a ceux qui ont acheté le modèle qu'ils utilisent
n°10069048
bruce-will​is
Posté le 14-02-2017 à 22:44:40  profilanswer
Mais carrément, je suis passé d'un i7 950 à un X5675. C'est le meilleur service que je pouvais faire à mon X58 de 2011. Tu as des perf encore au poil sur les appli mutlithread.
Et en jeu, avec la prise en charge des processeurs de plus de 4c par les moteurs moderne, le fait d'en avoir 6c permet d'obtenir encore des perf plus que respectable sans avoir une saturation de la charge proco
Un peu de respect pour ce vénérable 1366, il mérite encore sa place dans les benchmarks  :jap:
n°10069199
Bla² '
Posté le 15-02-2017 à 10:53:05  profilanswer
Et du coup quel est le xeon le plus puissant supporté par la P6T ne serait pas le w3690 sur cette plateforme par hasard?
n°10069230
bobdennard
Posté le 15-02-2017 à 11:27:02  profilanswer
X5690 ou W3690 avec un tdp de 130W. Tu as aussi le X5675 avec un TDP de 95W à sa fréquence d'origine. Selon ton objectif d'oc si le coefficient multiplicateur du X5675 te suffit, alors il peut valoir le coup en air cooling.
n°10080378
Posté le 27-02-2017 à 21:10:40  answer
Dans l'optique de l'achat ultime pour un pote, je lui ai conseillé au départ le x5690, mais finalement il prends le w3690. Niveau bande passante c'est bien les mêmes ? 32Gb/s ? Et bien sur le bios le reconnais bien, pas de problèmes de compatibilité ? si quelqu'un peut se dévouer à poster des screen cpu-z des deux cpu ce serait super  [:sicha]
Certains ont il fait des bench entre les i7 990 vs w3690 ou x5690 ? :D
A et une dernière j'ai lus quelque pars que l'un avait les coef débloqué, vrais ou pas vrais ?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2017 à 21:11:41
n°10080581
DayWalker ​II
Posté le 28-02-2017 à 00:55:50  profilanswer
W3690... c'est kif kif avec un i7 990 a priori.
Quant à la question d'OC, vu qu'ils bloquent tous à 4.2 GHz environ, ca ne change pas gd chose d'avoir un Xeon hexa ou un i7 hexa OC @ 4.2 GHz (mémoire et uncores tous OC avec de la mémoire > 1833). Mais je veux bien reconnaitre que les Xeons sont plus faciles à trouver ^^
@Diamond : si tu fais un OC par le Bclock, de toute façon, le coefficient débloqué, tu t'en fous, il sera impossible de tenir 200 MHz de BCLK avec le coeff d'origine, il faudra le faire descendre.
Message édité par DayWalker II le 28-02-2017 à 01:00:45
n°10081249
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 28-02-2017 à 17:12:04  profilanswer
Salut.
Ils se montent sans motif hardware de la MB ces xeon, et il faut compter combien pour en acheter un?
n°10081325
Posté le 28-02-2017 à 18:31:11  answer
170€ le w3690 et 230€ le x5690 en Chine.
Ben l'idée c'était de faire un oc simple en montant d'un cran le coef et un peu le BCLK ce que j'ai fais perso sur mon 980x :)
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2017 à 18:31:49
n°10081430
DayWalker ​II
Posté le 28-02-2017 à 19:57:11  profilanswer
Certes, mais bon, on y gagne pas mal à monter le uncore aussi, voire le QPI et la RAM : augmenter le BCLK au max que supporte la machine permet de plus finement ajuster ces paramètres.
Passer par un gros bclk, ca permet d'avoir pour de largesse sur tous les paramètres, puisqu'on peut alors descendre des coefficients si besoin.
n°10081578
Posté le 28-02-2017 à 21:00:07  answer
Ouai mais le principe est de faire un oc simple, efficace et fiable.
n°10081872
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 01-03-2017 à 05:42:16  profilanswer
Cette carte mère, malgré les performances globales de la plateforme, elle avait vraiment le cancer de la RAM...
Peaches182 // HWBot
n°10081891
F117
Posté le 01-03-2017 à 06:29:45  profilanswer
Tu peux expliquer ?
n°10081897
glopp
Posté le 01-03-2017 à 06:54:39  profilanswer
F117 a écrit :
Tu peux expliquer ?
Carte super capricieuse sur la RAM, de nombreuse carte ont souffert de slot defectueux.
Une bonne carte quand elle fonctionne, une plaie le reste du temps.
Peaches182 // HWBot
n°10082003
DayWalker ​II
Posté le 01-03-2017 à 09:04:41  profilanswer
A l'achat, j'ai eu quelques soucis... mais depuis, impeccable, avec 3 changements de RAM ^^
n°10082559
F117
Posté le 01-03-2017 à 14:17:59  profilanswer
Le seul problème réel et déçu de cette carte c'est elle a pas apprécié le café chaud
n°10082830
bobdennard
Posté le 01-03-2017 à 16:02:44  profilanswer
Bah non il n'y a pas de problème avec la ram et la P6T Deluxe. J'suis même monté à 48GB avec 6 modules de 8GB ...
n°10083219
Posté le 01-03-2017 à 18:56:15  answer
Je croyais que les modules 8GB n'étaient pas supportés :??: Parce que si c'est pas le cas ça me change tout :D
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2017 à 19:01:23
n°10083271
bobdennard
Posté le 01-03-2017 à 19:22:10  profilanswer
Le mieux c'est d'essayer. On était pas censé utiliser des Xeon sur la P6T Deluxe et pourtant ...
n°10083278
Posté le 01-03-2017 à 19:23:54  answer
C'est vrais :D Pour les barrettes de 8GB tu me conseille lesquelles ?
n°10083347
bobdennard
Posté le 01-03-2017 à 19:52:38  profilanswer
Rien de spécial je me suis contenté d'essayer plusieurs kits de 2x8GB pour rigoler. Et comme tout passer à mon grand étonnement j'ai poussé jusqu'à du memtest à 1333 et c'était toujours impeccable. Prime95 et autre OCCT la même chose.
48GB m'étant inutile j'utilise 24GB -en 6x4GB- à 1600. Même au tout début du X58 fin 2008 j'ai jamais été emmerdé par la mémoire. Fin 2009 j'avais deux Kits de G.Skill 1600MHz @1.65V Trident pour 6x2GB et mon 920 D0 tournait H24 à 3.6 ou 3.8GHz je sais plus.
Bon maintenant qu'on est au courant que Ryzen est plus ou moins au niveau d'Intel et pas plus -et c'est déjà pas mal-. Je pense tirer encore un peu mon X58 jusqu'à la sortie du X299 et je ferai sauter la banque :D.
Incroyable longévité ce X58 n'empêche pour ceux qui sont passés dessus au début.
PS : J'ai utilisé 6 barrettes de ram sur les cartes mères suivante en X58:
  • P6T Deluxe
  • P6T Deluxe v2 #1
  • DFi LP X58 T3eH8
  • P6T Deluxe v2 #2 -la DFi ne prennait pas les Xeon hexa :(-
Message édité par bobdennard le 01-03-2017 à 19:53:17
n°10083409
Posté le 01-03-2017 à 20:18:17  answer
  • P6T Deluxe
  • P6T Deluxe v2 #1
  • DFi LP X58 T3eH8
Grave que cette plateforme a été et est un peu "hors norme" niveau longévité/performance, un de mes meilleurs achat :D
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2017 à 20:19:12
n°10083450
DayWalker ​II
Posté le 01-03-2017 à 20:37:22  profilanswer
Humm, si on veut parler nostalgie, j'ai eu une P4P800 deluxe qui a aussi fait un bon paquet d'années ^ ^ (à la fin, c'était P4 2.8 @ 3.6 GHz / 2 Go de PC 4000,X850 XT AGP, Disques dur en RAID). Vu qu'à l'époque, les performances évoluaient plus vite, c'était beau qu'elle ait vécu 6-7 ans !
n°10083458
Posté le 01-03-2017 à 20:43:10  answer
AH oui ! exact, j'ai toujours mon IC7 Max3 :D Cette config m'a durée 5ans sauf le p4c extreme edition qui est venu l'intégrer il y a 3-4ans un achat compulsif :lol:
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2017 à 20:43:32
n°10091501
Posté le 07-03-2017 à 16:37:49  answer
C'est lequel ?
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
