Auteur | Sujet : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7 |
Profil supprimé | Posté le 15-02-2015 à 19:37:20 Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 15-02-2015 à 19:37:20 |
Zipo Ours bipolaire | du coup je mets 3 x 8go ?
--------------- - mon feed-back |
DayWalker II |
xiphen |
DayWalker II |
Message édité par DayWalker II le 16-02-2015 à 09:28:45 |
wuger91 | Je tourne sans pb avec 24 Go sur une PT depuis 3 ans. il faut juste limiter à 1600 mhz la mémoire pour ne pas avoir de soucis |
Profil supprimé | Posté le 16-02-2015 à 17:22:37 Bonjour,
TEME |
--------------- Je dois comprendre encore comment cela fonctionne, mais j'apprend |
Publicité | Posté le 22-02-2015 à 20:54:53 |
DayWalker II | 6*2 Go, j'imagine ? |
F117 | oui a mais a 130 € on se paie un kit neuf 3 X 4 go |
DayWalker II | +1 |
High Plains Drifter | Je vient de mettre dans ma P6T trois barrettes de 4go de G-Skill Ripjaws F3-12800CL9S-4GBRL (modèle S, donc même pas un kit triple-canal) et ça passe, en triple canal XMP et tout Message édité par High Plains Drifter le 12-03-2015 à 20:19:33 --------------- | < Ceci n'est pas une pipe. |
Zipo Ours bipolaire | j'ai mis de la Corsair CMZ12GX3M3A1600C9 et pas de problème non plus, barrettes reconnues tout de suite ... parfait --------------- - mon feed-back |
Message édité par High Plains Drifter le 12-03-2015 à 20:29:26 --------------- | < Ceci n'est pas une pipe. |
Zipo Ours bipolaire | là j'ai rajouté 3 barrettes de 4go, tout en laissant les 3 barrettes que j'avais jusqu'à présent (de même fréquence) --------------- - mon feed-back |
DayWalker II | J'ai eu bcp de mal à faire tourner mes corsair CMX12GX3M3A2000C9 @ 800 MHz... |
saruhada Legendary X58 | 1600Mhz tu veux dire
--------------- Achats & Ventes |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 12:57:35 Bonjour,
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2015 à 13:02:29 |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:06:14 Qu'entends tu par sauter ? tu perds la connexion uniquement ou bien le périphérique disparait ?? |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:14:35 Je perds continuellement la connexion. |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:18:19 Ok donc ton périphérique lui fonctionne correctement. |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:26:23 En fait j'ai la petite croix rouge qui apparaît et disparaît tout le temps avec des tentatives de connexion à ma box.
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:43:57 Et l'outil de M$ tu as essayé ? |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:46:16 C'est quoi l'outil M$? |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:50:20 Quand tu clique droit sur l'icone réseau tu as "Résoudre les problèmes" Tu regarderas dans le journal des événements si tu as pas un message d'erreur éventuel. |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:53:58 Il me dit que le câble n'est pas branché, pourtant c'est bien le cas et les diodes clignotent bien.
delatruel |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 13:59:00
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 14:08:03 Oui
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 25-04-2015 à 14:24:53 |
John Venture | drapal |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2015 à 14:35:43
wuger91 | J'avis eu une panne intermittente sur une P6T de luxe sur les cartes réseaux
DayWalker II | Idem sur une P4P800 deluxe... |
Profil supprimé | Posté le 27-04-2015 à 16:34:07 Ok je vais me renseigner en magasin pour faire l'acquisition d'une nouvelle carte réseau |
Profil supprimé | Posté le 28-04-2015 à 21:04:37 Bon j'ai essayé une carte réseau pci, j'avais un slot de libre à côté de ma carte graphique, elle ne boot pas |
Profil supprimé | Posté le 28-04-2015 à 21:15:35 Bizarre Tu peux l'essayer dans une autre config ? |
Profil supprimé | Posté le 28-04-2015 à 21:20:53 Nope |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
(Topic Unique) , Asus M4 A79 Deluxe | Wd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe |
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600 | Avis config i7 |
pb connectique facade antec 902 / Asus P6T | Fixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ? |
Alimentation d'1 Asus P6T | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7 |
