933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6734457
karl 2
Posté le 09-12-2008 à 21:52:24  profilanswer
bonsoir a tous
j'aurais voulu avoir un petit renseignement .
j'ai une msi p35 neo ,je n'arrive pas a monter la frequence de mes barettes ( ocz pc8500 ) dans le bios c'est grise comment  je fais  svp
je vous remercie  :hello:
n°6734860
Leg9
Fire walk with me
Posté le 10-12-2008 à 10:03:35  profilanswer
Bon... c'est le bordel.
Moi j'ai une Neo2-FR, un pote une Neo (pas 2, pas FR...)
Par contre dans les deux cas, on est emmerdés.
Impossible d'installer correctement la carte son, par les derniers drivers MSI (ceux qui installent deux fois un correctif) soit par les drivers directement pris chez Realtek.
Windows XP sp2 propre, drivers CM dernière mouture, drivers réseau, tout va bien.
Drivers carte son -> bam, ça merde. Mais alors ecran(s) bleu(s), freeze(s) ensuite, le bonheur.
Moi j'ai résolu le pb, j'ai une carte son externe, j'ai carrément désactivé la partie son de la cm, depuis c'est rockstable chez moi.
Mais bon, mon pote n'a pas de carte son, lui...
Il existe un moyen ?
Message édité par Leg9 le 10-12-2008 à 10:08:37
n°6734867
Leg9
Fire walk with me
Posté le 10-12-2008 à 10:07:36  profilanswer
Alex62420 a écrit :
Bah c'est simple : _ si E8400 C0 , pas besoin de changer de bios
                        _ si E8400 E0 => bios v1.9 http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu ya tout les processeurs supportés (avec le stepping et autres infos) et la version du bios compatible. M'enfin ya un problème là : ça dit qu'il faut le bios 1.10 pour le E8400 et le Q9550 :lol:
:O
V'là le bordel... :o
n°6735010
Alex62420
Posté le 10-12-2008 à 11:40:38  profilanswer
ouép  :pt1cable:
n°6737391
sucrette69
Posté le 11-12-2008 à 18:28:30  profilanswer
pour les pb de son faire une recherche des anciens posts
c'était plusieurs fois expliqué
en gros chez moi il fallait brancher un casque avec un micro à l'arrière du boitier puis installer les pilotes
après cliquer dans réglage connecteur pour avoir la detection à l'avant
la carte mère n'est pas le pb mais les drivers realtek
en plus les drivers  avec la puce realtek sont très sensibles à o/c.
Message édité par sucrette69 le 11-12-2008 à 18:31:38
n°6738500
Leg9
Fire walk with me
Posté le 12-12-2008 à 12:05:06  profilanswer
Merci, mais je connais un peu le principe du forum. :)
Mon problème n'est pas de faire fonctionner le son à l'avant, mais le son tout court.
Le problème ne vient pas des drivers realtek, mais des drivers encapsulés par MSI qui contiennent un doublon de mise à jour.
Le problème ne vient pas d'un o/c, puisque ni l'une, ni l'autre des pc montés avec ces cartes ne le sont.
Bref, la carte mère -est- le problème dans ce cas précis, c'est tout de même la première fois que j'ai ce genre d'emm... alors que c'est trés loin d'être mon premier pc monté.
Mais j'avoue que ça reste anecdotique comparé aux problèmes de bios (je fais un topic spécifique, puisque ça concerne plus la Neo "pas 2 / pas FR-FIR", et que ça n'a donc rien à faire ici...).
Message édité par Leg9 le 12-12-2008 à 12:05:47
n°6738721
guizmo59
Posté le 12-12-2008 à 14:52:03  profilanswer
ou telecharger le bios 1.9 pour msi p35 neo-f
car j'ai vista et le live update ne fonctionne pas
n°6738730
Alex62420
Posté le 12-12-2008 à 14:56:58  profilanswer
n°6738741
guizmo59
Posté le 12-12-2008 à 15:04:48  profilanswer
merci , mais j'ai pas une neo2 , mais une neo-f
c le meme bios ??
n°6738757
guizmo59
Posté le 12-12-2008 à 15:14:35  profilanswer
moi c une 7360 et le bios de la neo 2 7345
donc ca doit pas etre pareil
n°6738783
Alex62420
Posté le 12-12-2008 à 15:36:49  profilanswer
Pour la P35 Neo ya pas de bios à télécharger sur le site de msi c'est seulement par le live update, donc tu peux pas mettre à jour ton bios :/
n°6738807
guizmo59
Posté le 12-12-2008 à 15:48:20  profilanswer
si c bon je vous met le lien au cas ou
j'ai fait la maj du bios avec une clé usb bootable et ca marche je suis en 1.9
il y a pas mal de bios
http://downloads.msiserver.info/fi [...] s/bos_exe/
Message édité par guizmo59 le 12-12-2008 à 15:48:48
n°6738898
Leg9
Fire walk with me
Posté le 12-12-2008 à 16:35:17  profilanswer
Faut juste trouver celui qui correspond à sa carte :/
n°6738902
guizmo59
Posté le 12-12-2008 à 16:36:33  profilanswer
oui moi c'etait  7360V19
je regarder au demarrage de mon pc avant j'ai le 7360v16
n°6740983
Titi2A
Posté le 14-12-2008 à 11:13:59  profilanswer
Quelqu'un a essaye le 1.A0 ?
n°6741032
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 14-12-2008 à 11:40:25  profilanswer
umpawoumpa page 42...
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6741048
spellcaste​r
Posté le 14-12-2008 à 11:49:46  profilanswer
je 'lai installé, aucun changement pour ma part, voltage mini toujours bloqué à 1.325 dans le bios
n°6745032
umpawoumpa
Posté le 16-12-2008 à 19:26:25  profilanswer
Ta config proco ram ?
n°6745041
umpawoumpa
Posté le 16-12-2008 à 19:28:52  profilanswer
karl 2 a écrit :
bonsoir a tous
Tu peux relever ton paramétrage actuel histoire de voir ce qui ne colle pas ?
n°6745110
spellcaste​r
Posté le 16-12-2008 à 20:07:19  profilanswer
un 2160 m0 en proco
et de la gskill pc6400 2x 1g
je voualais baisser le voltage du 2160, mais finalement je tourne @3 au lieu de 1.8, tant qu'à faire.
n°6745156
umpawoumpa
Posté le 16-12-2008 à 20:33:57  profilanswer
un 2160 m0 en proco
Est-ce que Intel E.I.S.T est activé ?
n°6745199
spellcaste​r
Posté le 16-12-2008 à 21:01:24  profilanswer
oui, activé, mais même désactivé pas moyen de descendre le voltage : /
je suis meme passé en bios 1.a1 mais pas de changement
n°6745291
umpawoumpa
Posté le 16-12-2008 à 21:59:03  profilanswer
Dans la série des bizarreries : j'ai un e8500 et le seul moyen d'avoir le coeff d'origine du proco à 9.5 c'est d'activer l'E.I.S.T. Sinon, je ne dépasse pas 9 en coeff......
AVEC L'EIST activé, j'ai pu constater qu'en idle sous everest le vcore descend de 1.25v à 1.08 V car le FSB CPU et le vcore sont  gérés à la baisse par l'EIST.
Et dès que je charge le proco, il repasse aux réglages que j'ai fixé dans le bios FSB à 400 et VCORE à 1.25V.
Par contre il m'est arrivé deux ou trois fis d'avoir accès à des tensions de vcore très basses dans le cell menu du bios : 1.08V; 1.10V  ETC...Mais en générale, je ne peux descendre en dessous de 1.25v dans le BIOS.
A chaque proco son bug...
n°6745299
spellcaste​r
Posté le 16-12-2008 à 22:03:21  profilanswer
cette carte mère est finalement assez buggée, je suis assez déçu de ce coté : /
n°6745305
umpawoumpa
Posté le 16-12-2008 à 22:07:45  profilanswer
Le bios 1.0a1 que t'as installé c'est le 1.10 en fait ?
n°6745313
spellcaste​r
Posté le 16-12-2008 à 22:11:25  profilanswer
oui c'est ça
n°6745662
umpawoumpa
Posté le 17-12-2008 à 09:41:21  profilanswer
Quelqu'un auraIt-il déjà installé de la ram ocz reaper PC8500 hpc edition 4go (2 barettes de 2 go) ?
Sinon, je me tate entre installer 4 barettes de 1 giga de crucial balistix PC8500 (tracer ou non ce sont les mêmes puces) ou soyons fous 8 gigas (4 X 2 GO) d'OCZ citéés plus haut (je suis en vista intégrale 64 bits; çà gère les 8 gigas de ram)
C'est surtout pour savoir si elles sont bien compatibles avec notre chère C.M
Merci pour vos éventuelles infos
2 drivers récents datant du 2/12/2008 POUR LE CHIPSET ET LE SON : http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1261
J'ai une réponse d' OCZ pour les kits  4GO OCZ REAPER PC8500 :
Trouble Ticket ID: 46835
Description: OCZ2RPR10664GK
Please be advised that the status on your trouble ticket
has been changed from Acknowledged to In Progress
with the following comment:
[]La réponse :[/]Comment: hi albert after looking at pictures and spec sheets of your motherboard this memory should work with no problems
Status changed by: Bryan Kiefer
Je vais me lancer et vous dirais çà.
n°6758339
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 26-12-2008 à 10:15:37  profilanswer
j'ai acheté une MSI P35 Neo il y'a peu et impossible de booter :/ (je branche tout, cela démarre, mais aucun bip du bios, pas d'image...)
J'y ai mis un E7400 en 45nm et je ne le vois pas ref sur le site de MSI ( http://global.msi.com.tw/index.php [...] =1215#menu ) pourtant c bien marqué "45nm ready" sur la CM (ya aucun 45nm qui apparaît sur le site).
Sachant que je ne peux pas mettre le bios à jour (je n'ai pas d'autre CPU à dispo pour booter).
Pensez vous que cela puisse être lié ?
Existe il un moyen de connaître la version du Bios sans booter ? (noté sur la CM, le manuel ?).
Enfin bref, je suis preneur de toute aide car là je pense que je vais la renvoyer pour que mat.net la test, je n'ai pas d'autres idées :/
Message édité par Sylver--- le 26-12-2008 à 10:15:54
Aloha
n°6758710
Nishoba
Posté le 26-12-2008 à 14:08:26  profilanswer
Ce que tu as de mieux à faire est de renvoyer ta carte mère et de prendre une gigabyte ou une asus ou un truc avec lequel tu n'auras pas de problème, car ici on est nombreux à avoir des soucis et je ne pense pas qu'avec les autres marques il y ait autant de problèmes, j'ai la même carte que toi et mon pc démarre parfois qu'au bout de la troisième fois, voir plus parfois, je n'ai pas de solution, j'ai déjà changé de carte mère et de ram, à croire que je n'ai pas de chance..
Tu veux un conseil, passe ton chemin et prends autre chose, le service après vente MSI te dira de te retourner vers materiel.net sans te donner de réelle solution, j'en ai fait l'expérience.
Edit: j'ai mis le nouveau bios et j'ai toujours des problèmes..
Message édité par Nishoba le 29-12-2008 à 11:23:47
n°6767742
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 31-12-2008 à 17:59:29  profilanswer
Salut les gens. Question de noob :o
Sur ma MSI Neo 2 FR adorée, il n'y a qu'un port PCI express x16 il me semble, cela signifie t il que si j'ajoute une 2e HD 4850 je ne profiterai pas de toute la puissance du crossfire ? Et si ça fonctionne un peu quand même, dans quelles proportions le gain est il bridé ?
Merci et bon réveillon ;)
Message édité par trunks le 01-01-2009 à 09:53:51
n°6767903
shikasta
Posté le 31-12-2008 à 19:16:28  profilanswer
J'ai vu une réponse traîner sur le topic des cartes graphique, en tout cas de mémoire ça ne bride pas tant que ça en comparaison de deux x16.
n°6768330
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 01-01-2009 à 13:50:12  profilanswer
hmm merci... si qqun a une info plus précise là dessus je suis preneur !
n°6768843
Flash14
Posté le 01-01-2009 à 19:20:08  profilanswer
J'ai un peux le meme problème que toi avec une MSI P35 neo combo et un E2180.
Donc voila depuis le bios 1.6 jusqu'au 1.9 pas moyens de régler les voltages. Je m'explique, je vais dans le bios et je met un voltage quelconque( mini 1.325 jusqu'a 1.450)  et une fois arrivé sous windows, d'après CPU-Z et MSI Dual Core center le voltage est toujours a 1.408/1.416. Je dois donc le réguler a l'aide de MSI DC a chaque démarrage ...
Mais comme je ne peux pas modifier les voltages au boot du pc, il m'est impossible de dépasser un certains oc sans quoi le pc ne boot pas faute de voltages :pfff: alors qu'il est capable de booter plus haut ( pour l'instant bloqué a 3.26Ghz au dessus aucun boot)
J'ai téléchargé des bios plus anciens car avant je n'avais pas ce problème avec le premier bios, mais impossible a installer j'arrive sur un programme que je ne peux lancer. J'ai utilisé MSI Live Update pour mes flashage précédent mais avec ce logiciel impossible de revenir a un bios plus ancien.
Donc voila si quelqu'un pouvais m'aider je commence a désépèrer  :fou: .
PS: Je ne suis pas très satisfait de cette carte qui a déja subit un échange du a problème de la carte son, et aussi car elle a grillé une première fois  :ouch: ...
n°6769738
Flash14
Posté le 02-01-2009 à 13:12:57  profilanswer
petit up svp quelqu'un aurait il une solution qui me permeterais de reflasher dans une version plus ancienne ou autre?
n°6770989
marvouille
Posté le 03-01-2009 à 00:05:06  profilanswer
bonjour j aimerai savoir si certain d entre vous ont eu des soucis de reconnaissance de stockage de masse(clé usb ou disque dur externe)avec une neo-f,
un ami a moi a ce souci.sa souris et son casque (usb egalemment)sont reconnus dans n importe quels ports,mais pas sa clé usb ni son disque dur.merci de votre aide.
Message édité par marvouille le 03-01-2009 à 00:05:48
n°6771216
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 03-01-2009 à 10:15:19  profilanswer
Flash 14 > Ma carte me fait aussi des trucs étranges.
Je lui ai collé un E8500 qu'elle fait passer de base en 3 Ghz (au lieu de 3.16) en utilisant un coef de 9 au lieu de 9.5, tandis que le voltage est seulement de 1.1. Je suis obligé d'activer "Intel EIST" dans les options du bios pour avoir la vraie fréquence du proc, et à ce moment là, le voltage remonte à 1.25, mais quand je tente d'OC en augmentant à peine le voltage, le PC ne redémarre plus (obligé de clear cmos), alors que tout cela passait les doigts dans le nez il y a quelques jours.
Bref, bizarre tout ça....
Message édité par trunks le 03-01-2009 à 10:16:03
n°6781801
lesnork
Posté le 08-01-2009 à 16:30:00  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens d'ouvrir mon boitier pour changer mon Disque Dur (je remplace le 250 par un 500).
C'est chose faite, mais je ne peux plus booter... J'ai tout testé (avec et sans HDD, en remettant l'actuel, en virant le lecteur CD, en débranchant tout...).
Le PC s'allume, ça ventile, mais écran noir et rien ne se passe...
Suis vert, quelqu'un aurait une idée géniale ?...
EDIT : réussi à booter une fois, en ayant la main appuyée sur la CG (une grosse 8800 GT zalmanisée...). Impossible de rebooter depuis...
Message édité par lesnork le 08-01-2009 à 18:14:08
Mon Feed-back
n°6782394
spellcaste​r
Posté le 08-01-2009 à 20:21:50  profilanswer
demonte et remonte tout, le minimum syndical dabord, je ne vois que ça : /
n°6782398
lesnork
Posté le 08-01-2009 à 20:22:58  profilanswer
Oui je l'ai fait depuis, démontage complet. Je viens de terminer le montage, tout beau tout propre.
Et rien ne repart...
Mon Feed-back
n°6782708
spellcaste​r
Posté le 08-01-2009 à 22:18:41  profilanswer
sans hd branché, juste cpu, 1 rette de ram, et proco, pas de boot?
clear cmos?
Message édité par spellcaster le 08-01-2009 à 22:18:59
n°6783076
lesnork
Posté le 09-01-2009 à 07:08:04  profilanswer
Idem, j'ai testé donc comme tu le suggères avec  juste le proco et une RAM (testé avec plusieurs).
Clear CMOS également...
Je dois avouer que je n'y comprends plus rien !
Mon Feed-back
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
