Page Suivante | |
Auteur | Sujet : [Topic Unique] Intel DH67GD DH67BL Micro ATX socket 1155 |
vero_b77 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 29-06-2012 à 13:45:17 |
yf38 | Une photo (zoomer la dernière de la série) qui confirmerait 3 pins: Pour le montage de la carte mère dans le boitier il est plus facile d'enfoncer le connecteur d'alimentation quand la carte est encore à l'extérieur que quand elle est à sa place. Message édité par yf38 le 29-06-2012 à 15:22:36 |
yf38 | 60 en charge c'est très bon, ça dépend aussi quelle charge, un test de 12mn avec OCCT donne un verdict visuel valable. Pour être honnete, je ne suis pas passé à 3 ventilateurs à cause d'une surchauffe manifeste, mais pour occuper cet emplacement vide qui me faisait de l'oeil... Maintenant je suis avec un SG03 sur le PC principal, et il est plus facile à gérer que le SG01/02 coté ventilation (le reste aussi), mais il est plus haut et ne passe pas où les sg01/02 passent. Message édité par yf38 le 01-07-2012 à 20:10:59 |
vero_b77 | Oui, mon beau-père avait fixé une limite de hauteur à 27cm, profondeur 46cm et largeur 30cm, pour moins de 100€ de préférence hors alim, ce qui réduisait pas mal les choix !
Publicité | Posté le 19-07-2012 à 19:47:51 |
Loizo | Hello, Mon PC a freeze sur une erreur bleu et au demarrage j'ai cette erreur: C'est la deuxieme fois et cette fois ci impossible de demarrer. D'apres ce post c'est soit mon HDD (un ssd) ou bien la CM. Je vais faire des verifs ce soir, j'espere que ma CM n'est pas morte !!!! --------------- Tumblr - Flick r - Galerie Perso |
yf38 | Bonjour, Message édité par yf38 le 19-12-2012 à 16:33:52 |
Loizo | Merci, le probleme pour ma garantie c'est que je vis a Montreal maintenant. --------------- Tumblr - Flick r - Galerie Perso |
Loizo | Le probleme etait bien lié à mon HDD. Message édité par Loizo le 20-12-2012 à 17:15:36 --------------- Tumblr - Flick r - Galerie Perso |
Loizo | Merci beaucoup de ta reponse. --------------- Tumblr - Flick r - Galerie Perso |
yf38 | Bonjour, Il y a aussi le paramètre du bios sur la mémoire graphique, qu'il vaut mieux mettre à MAX DVMT si ce n'est pas le cas. Sinon, une carte PCIe 16x du niveau de performances souhaité peut s'installer dans le slot PCIe 16X, mais attention si le ventirad n'est pas celui d'origine, pour l'encombrement. Il y a aussi, la possibilité d'utiliser une carte graphique pour l'écran primaire, et le graphique intégré pour l'écran secondaire. Message édité par yf38 le 21-12-2012 à 13:09:52 |
pavois123 | merci pour tes réponses je vais essayer |
yf38 | Les détails (pas trop) sont intéressants, en particulier:
yf38 | Merci pour les infos !
Publicité | Posté le |
Page Suivante |
Sujets relatifs | |
Temperatures max intel Xeon quad | Ventilo carte graphique et bug anti-virus |
help est ce que ça vient de ma carte mère | Carte Gigabyte X58 UDR3 rev 2 je Ram !! |
Que pensez vous de cette carte graphique? | Choix carte mère |
SSD et commande TRIM sur une "vieille" carte mère | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Intel DH67GD DH67BL Micro ATX socket 1155 |
