2773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
n°9469341
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-04-2015 à 11:31:58  profilanswer
ca s'appele le usb bios flash back
je l'ai fait mais ca marche toujours pas
je me demande si je devrais le refaire peut etre que ma clé usb etait pas bonne
est ce que je peux le refaire sans tout niker je sais pas
en fait on flash le bios sans meme avoir a allumer le pc on met la clé on appuie sur un bouton a l'arriere pour 3 seconds
ca clignote et quand c'est fini de clignoter c'est good
le probleme c'est que je l'ai deja fait
en fait on m'a conseillé de faire ca parce que nativement la crosshair n'accepte pas le fx8350
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°9469346
lapin
Posté le 22-04-2015 à 11:36:36  profilanswer
il faut le faire avec un phenom II, et avec de la mémoire pour la quel tu sais que c'est compatible et que la carte mère devrait fonctionner.
n°9469349
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-04-2015 à 11:37:51  profilanswer
reformate ta clé, ne colles que le firmware de ta mobal.
des fois que...
"bug" connu pour les fx, j'avais pris la "maj bios ldlc" pour éviter ce genre de fantaisie avec mon 9590 :sweat:
n°9469382
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-04-2015 à 12:35:08  profilanswer
je viens de faire formaté mis le bios updaté renamé C5FZ.CAP  fait la manip
*marche pas marche pas marche pas
je vais me calmer mais je commence a craquer la
n°9469420
Posté le 22-04-2015 à 13:30:38  answer
Tester une méthode qui ne fonctionne pas plus d'1 fois, c'est s'acharner dès la seconde tentative si tu n'essaies pas autre chose avant :o ...
La liste des symptomes est simple et hormis un BIOS mal flashé ou problème de carte mère, la mémoire doit fonctionner (ou au moins l'1 des 4)
Reste comme l'a dit lapin : un démarrage avec CPU Legacy, pour flasher (on y revient ;)) ce BIOS qui pour je ne sais quelle raison, ne 'passe' pas avec un FX
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2015 à 13:31:29
n°9469422
lapin
Posté le 22-04-2015 à 13:36:42  profilanswer
le début de la follie c'est refaire plusieur fois la même chose en attendant un résultat diffèrent, ça me rappel moi et les jeux vidéo de plateforme ou certains burnout que j'arrivais pas à faire je perdait toujours aux mêmes endroit, normal je faisit tout le temps la même chose.
Message édité par lapin le 22-04-2015 à 13:37:47
n°9469428
Posté le 22-04-2015 à 13:50:12  answer
Oui, ou tout tenter avant d'[:cheesecake]
n°9469433
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-04-2015 à 13:55:36  profilanswer
j'ai refait le flash back parce que ma clé usb n'etait pas hyper bonne
j'ai donc pensé que c'etait peut etre la clé qui avait fait foirer le flash
mais bon sur une autre clé ca a fait pareil donc c'est mort
de toutes facons c'est pas ca qui va flinguer la carte
avec tout ce que j'ai tenté la seule explication c'est les barretes
ou peut etre le pross
j'ai un amd phenom II  de coté je vais encore tout redemonter
si ca marche j'updaterais le flash et encore tout redemonter pour mettre le fx
en tous cas si j'avais su qu'elle ne prennait pas le fx je l'aurais pas acheté
je comprend pas pourquoi une carte aussi puissante fasse ch.. comme ca
n°9469449
j_c_p
Linux user
Posté le 22-04-2015 à 14:12:53  profilanswer
Tu ne peux pas flasher ton bios via internet directement à l'intérieur du bios ?
nb : je vais augmenter ma quantité de ram (+16Go) sur ma carte mère dans les mois à venir, je donnerai mon feedback à ce moment là.
n°9469458
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-04-2015 à 14:31:16  profilanswer
la carte ne boote pas du tout donc ecran noir
n°9469650
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-04-2015 à 19:38:13  profilanswer
bon est ce qu'il y en a un qui peut me dire si vraiment ca ne peut pas venir de la ram
parce que je vais etre obligé d'en prendre juste pour tester quitte a les renvoyer
d'autre part ca va jusqu"a 2400 c'est quoi qui serait le mieux
la je vois des
G.Skill RipJawsZ Mémoire vive DDR3-RAM 16 Go, 2133 MHz, CL9, 4 x 4 Go
je sais pas si au plus on monte dans les mhz au plus on a de la puissance
n°9469653
lapin
Posté le 22-04-2015 à 19:45:46  profilanswer
Pas vraiment, pour des fichiers lourd peut être, ça dépend des programmes.
n°9469657
lapin
Posté le 22-04-2015 à 19:49:05  profilanswer
Tu ressentira plus de performances avec un SSD, même le plus merdique.
n°9469663
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-04-2015 à 19:55:25  profilanswer
oui mais comme mon fx8350 est a 4000 mhz le plus je me rapproche de ce chiffre et au plus ca fonctionne mieux non?
enfin je dis peut etre des c.. j'y comprend pas grand chose la dedans
n°9469671
lapin
Posté le 22-04-2015 à 19:59:07  profilanswer
Non, il est à 4 ghz,  grâce au multiplicateur et à la fréquence du BUS HT et du voltage vCore.
Message édité par lapin le 23-04-2015 à 07:33:25
n°9469971
labrat
ah les femmes!
Posté le 23-04-2015 à 07:27:08  profilanswer
je m'excuse de vous emm.
bon j'ai acheté les barretes la   et je ferais un retour dès que je les mets
mais j'ai peur en ayant flashé deux fois le bios d'avoir bousillé la cm
ca craint pas ca de flasher deux fois?
n°9469972
lapin
Posté le 23-04-2015 à 07:32:50  profilanswer
non, à partir du moment que le flashage est fait correctement aucun problème.
n°9469975
labrat
ah les femmes!
Posté le 23-04-2015 à 07:46:02  profilanswer
ouf ca me rassure
bon merci
n°9479725
labrat
ah les femmes!
Posté le 05-05-2015 à 10:44:23  profilanswer
bon après avoir mis un phenom II
rien a faire ecran noir
mis aussi des barretes compatibles enfin sur la liste de la doc
demarre pas aussi
enfin demarre mais ecran noir (elle a toujours demarré mais ecran noir a chaque fois et meme avec une autre cg ca fait pareil donc)
un dernier truc avant que je la renvoie
ca me met ff comme code pour le tableau de debogage q-code
j'ai regardé sur la liste pas de FF
si il y a quelqu'un qui pourrait me dire a quoi ca correspond
n°9479760
lapin
Posté le 05-05-2015 à 11:30:53  profilanswer
FF ça veut dire pas d'erreur.
n°9479763
labrat
ah les femmes!
Posté le 05-05-2015 à 11:36:34  profilanswer
bon ca c'est enorme
je vais encore faire des tests alors
en tous cas ca prouve que j'ai pas fait de c.. sur la carte
je sais pas ou t'as lu ca je l'ai pas vu sur la doc
n°9479769
lapin
Posté le 05-05-2015 à 11:42:13  profilanswer
j'avais une carte mère qui avait le même genre de teste du power on self test, aussi j'avais une crte pci qui faisaient se genre de teste, ça coute 15€ sur amazon.
edit: bon en fait les codes peuvent changer de signification donc regarde se le site internet asus si tu n'aurai pas le mauel d'utilisateur et regarde sur youtube les codes erreur FF sur la asus crosshair.
les codes erreurs peuvent changer en fonction du constructeur du BIOS ou UEFI, c'est diffèrent entre
AMIBIOS
AWARD
American MegaTrend
PHOENIX BIOS
tu peux aller sur le site du constructeur de ton bios pou trouver les codes erreur de Power On Self Test.
Message édité par lapin le 05-05-2015 à 12:02:06
n°9484600
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 10-05-2015 à 00:48:28  profilanswer
µ-Update n°6:
-Mis à jour de Mai BIOS & Stuff ;
ce POST est directement dépendant de vos appréciations, suggestions et questions. Alors n'hésitez plus à formuler demandes & recommandations, vos interventions pourraient s'avérer bénéfique !
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°9484876
labrat
ah les femmes!
Posté le 10-05-2015 à 12:33:09  profilanswer
Qcode: FF indicates Fault Found.
donc ca voudrait pas dire que tout est ok
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] DRAM-light
n°9484944
lapin
Posté le 10-05-2015 à 14:00:04  profilanswer
à bon, moi j'ai toujours eux FF, sur mes Carte mère ABIT s'était indiquer FF sur la carte mère, en suite Windows démarrait normallement.
en suite pour moi les code de la carte mère c'est de l'hexadécimal, et  FF ça veut dire 1515, avec ça tu es bien informé du type d'erreur, parce que c'est pas très précis comme information.
n°9493080
labrat
ah les femmes!
Posté le 19-05-2015 à 09:24:11  profilanswer
bon je viens de faire des bonnes recherches
en fait ff ca voudrait dire que la cm est dead
ils en parlent la
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 26740.html
en fait j'avais mal regardé ff ca veut dire reserved for futures ami error codes
bon ben sav
n°9637063
martinnz
Posté le 20-10-2015 à 19:34:27  profilanswer
bonjour
j'ai une crosshair v formula z  avec un Raid 0   + 1 disque de stockage + un lecteur blueray
il y a 6+2 port sata sur la carte .
de 1 - 4 configurer en Raid  ( mon raid 0 est brancher dessus )
de 5 - 6 en ide
de 7 - 8 non utilisé .
j'aimerai savoir sur quel port sata brancher mon lecteur blu-ray ainsi que mon lecteur de stockage
Message édité par martinnz le 20-10-2015 à 22:45:13
[ Feed-Back ]
n°9637189
NoradII
Posté le 20-10-2015 à 21:17:46  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour
de 5 - 6 en ide
de 7 - 9 non utilisé .
pas mal  [:dream49]
EDIT:
j'ai mis le mien (bluray sATA-300) à la suite des autres, no problème. de mon coté le dernier des ports est un e-sATA ;)
Message édité par NoradII le 20-10-2015 à 21:19:01
n°9637307
martinnz
Posté le 20-10-2015 à 22:45:02  profilanswer
ok donc pas de problème s'il sont tous sur les port sata raid .
edit : désoler j'ai taper trop vite , le 9 est sorti :D
[ Feed-Back ]
n°9637935
martinnz
Posté le 21-10-2015 à 18:24:04  profilanswer
j'ai aussi un mode ahci ..
quel est la différence entre le ahci et le Ide ??
sur quel type de lecteur ont peux l'appliquer ?
[ Feed-Back ]
n°9639584
NoradII
Posté le 23-10-2015 à 18:35:40  profilanswer
le protocole AHCI diffère de celui IDE, sur le plan de la prise en charge des capacités propre aux lecteurs branchés sur des ports dont l'AHCI est actif (NCQ, Green Energy, Cache SSD, etc..).
Niveau performances globales, elles peuvent être affectées si le ou les disques ont des capacités qui améliorent les performances. Et niveau énergétique, elles sont altérés si le ou les disques supportent des capacités propres à l'efficacité énergétique.
Les port AHCI sont très souvent indiqués comme tel (port "sATA/AHCI" ou port "RAID/AHCI" ). Pour savoir cela, il suffit de parcourir le manuel de la carte-mère ou de la carte additionnelle, et de se rendre dans la rubrique "protocoles et supports" ou dans la rubrique "connectiques : disques et lecteurs".
Attention toutefois, le changement de mode 'AHCI vers IDE' ou 'IDE vers AHCI' provoquera des problèmes de démarrage sur un système d'exploitation déjà opérant. Ce changement s'accompagne très souvent d'une réinstallation du système d'exploitation.
Message édité par NoradII le 23-10-2015 à 18:37:31
n°9769376
martinnz
Posté le 27-03-2016 à 16:24:37  profilanswer
bonjour
j'ai une crosshair 5-Z avec un amd fx8350 @ 4.7Ghz  - 2x4go de ram 2133mhz
Les ram tourne à 2133MHZ
Je voudrais passer à 16GO  ( 4x4go en 2133mhz )
J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà tester cette configuration et si la carte mère le supporte ?  ( dans la liste de ram supporter non )
je veux passer a 16 go car j'ai installer un SSD ( rapid mode activer samsung ) ce qui me prend 1go de ram
Merci  :jap:
[ Feed-Back ]
n°9769389
julienbert​hier
Posté le 27-03-2016 à 16:40:14  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour
Merci  :jap:
Ca risque d'être compliqué... 4 barrettes tirent beaucoup plus que 2 sur le contrôleur ram, et il lui faudra beaucoup plus de tension pour qu'il soit stable. Le fait que ta ram tourne vite ne va pad simplifié les affaires...
Tu te simplifierai peut-être la vie en vendant tes 2 barrettes, pour en prendre de de 8Go direct.
n°9769390
lapin
Posté le 27-03-2016 à 16:41:04  profilanswer
voir le topic des SSD de marque SAMSUNG les 840 et 850 et autres.
j'ai rien contre le Rapide Mode, mais sont utilité hors Benchmark est à démontré.
donc l’intérêt du rapide mode hors Benchmark est quasiment nul voir inexistant.
en suite j'ai quand même un très gros doute sur la sérénité d'un système lorsqu'on utilise la RAM comme Cache de donnée sur un ordinateur de bureau a priori dépourvue de batterie ou de son équivalent onduleur, je serai moins critique si ça avait été un ordinateur portable.
voila s'était l'avis de lapin.
n°9769539
Posté le 27-03-2016 à 21:15:13  answer
2133 MHz est très bien supporté sur ce processeur
On m'aurait dit 2400+ là d'accord, ça aurait un impact "sérieux" sur la tension du contrôleur mémoire, mais PAS pour 2133 (avec 4 barrettes) :o
n°9769611
Zurkum
Posté le 28-03-2016 à 00:04:27  profilanswer
Monté un peu la tension du contrôleur mémoire ne peut pas faire de mal sachant que 4 barrettes OC doivent tirer un plus qu'un dual channel 1333mhz
n°9769720
martinnz
Posté le 28-03-2016 à 10:27:10  profilanswer
je précise que les barrettes ne sont pas OC ,
elles ont une fréquences d'origine de 2133mhz
[ Feed-Back ]
n°9771544
martinnz
Posté le 30-03-2016 à 19:03:26  profilanswer
enfaîte  je me trompe ,
les ram sont des 2400mhz d'origine et le cpu tourne @ 4.7ghz , le cpu/nb @ 2400mhz  - 1.24375V , les ram a 2400mhz aussi ( 2*4gb )
pensez-vous que 4*4gb en 2400mhz passe sur cette carte mère ?
[ Feed-Back ]
n°9771766
Posté le 31-03-2016 à 02:15:40  answer
La carte oui, le processeur, ça devrait quitte à descendre le CAS d'1 point ...
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2016 à 02:15:59
n°10034066
rougeflo
Posté le 07-01-2017 à 15:08:08  profilanswer
Salut tout le monde.
Question avant changement??
Je suis actuellement sur un Sabertooth 990, 1090T@3.8, et un CF de 7950@1100/1600. Tout ce petit monde sous eau..
Mais pour me faciliter la vie je voulais repasser tout ce monde en air, et les CG avec des Mk26. seul soucis ça me fait cabler celle-ci sur les port 1 et 4 en pci.
vous me confirmez que ca va fonctionner du coup en 16/8x..?
Du coup je perd combien en perf?? :/
Merci de vos réponse.. :jap:
n°10383679
martinnz
Posté le 18-06-2018 à 12:34:45  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a déjà essayer de monter des ram 2x8gb en 2400 mhz sur une cross hair v?
Quel est la valeurs actuel de revente  crosshair V z et un fx8350 @4.7ghz ?
Le tout avec bundle et facture.
[ Feed-Back ]
besoin conseil sur mon futur pc de gamerBesoin d'Avis sur cette petite config pour gamer
Quelle Mémoire pour asus Sabertooth p67[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environ
4 pièce gamer indispensable besoin de conseilConfig gamer a 800E
Conseil pour config gamer au meilleur prixEncore une config Gamer, 900 € sans écran
Pc gamerProblèmes drivers carte mères
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
