2809 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  63  64  65
Page Suivante
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°11149751
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 08-09-2022 à 14:06:49  profilanswer
yo, petite question sur ma x570 i aorus aorus pro wifi:
avec une ryzen 7 2700 et 16go de ram. tout est ok, maj du bios tout parfait.
Par contre, je n'arrive pas à faire reconnaitre le ssd nvme crucial P2 de 1to... ssd neuf, carte mère neuve. il y a à priori 2 slots nvme, celui de derrière (socket 3) prendrai les 2260 et 2280 sata et pci express 4.0.
alors que celui de devants, prendrais avec les proc gen 5 et 3 les Pcie 4.0 uniquement
et avec les séries 5-G,  4-g, 2  et 2-g ça accepterai les pcie 3.0...
du coup je sèche un peu...
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°11149807
havoc_28
Posté le 08-09-2022 à 16:15:44  profilanswer
Non c'est rétro compatible, tu peux mettre un NVME PCI-E 3.0 avec un processeur qui gère le PCI-E 4.0, tout comme l'inverse, le NVME PCI-E 4.0 se callera en PCI-E 3.0, par contre le premier prend uniquement les NVME PCI-E et non SATA.
Dans tous les cas le P2 devrait fonctionner sauf problème d'incompatibilité ou en panne.
Message édité par havoc_28 le 08-09-2022 à 16:16:28
n°11149808
glun
Posté le 08-09-2022 à 16:19:23  profilanswer
Hum. Ok. Faut que je vois sur le slot de derrière. Mais ça m'embêterai que le slot de devant le chope pas. Surtout que le p2 c'est un gen 3.0 :/
n°11149812
Posté le 08-09-2022 à 16:38:00  answer
Enlève tous les NVMe/SATA et ne conserver que le nouveau, dans le port qui t'intéresse, boot et va dans le BIOS (qui devrait le reconnaître)
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2022 à 16:38:21
n°11149842
glun
Posté le 08-09-2022 à 18:06:27  profilanswer
Bon. J'ai viré et remis le SSD et là c'est ok.
Va comprendre  :pfff:
n°11149843
havoc_28
Posté le 08-09-2022 à 18:10:07  profilanswer
A part le fait qu'il était mal enfiché ?? Mais bon faut le vouloir :o .
n°11149851
glun
Posté le 08-09-2022 à 18:24:06  profilanswer
Ça y ressemble....  :ange:
n°11149863
Posté le 08-09-2022 à 19:08:49  answer
Ou un reset des lanes car la carte mère avait fait n'importe quoi au 1er boot
n°11152478
kentin5601
MinidouXx
Posté le 17-09-2022 à 19:16:34  profilanswer
Salut glun, tu as eu du changement point de vu RAM en changeant seulement de CM.
Es-ce qu'il y a une plus grande compatibilité ?
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
n°11152607
glun
Posté le 18-09-2022 à 02:54:49  profilanswer
C'est à dire? :O
n°11208306
zorglub202​9
Posté le 08-01-2023 à 23:25:53  profilanswer
Bonjour à tous,
petit soucis avec une Asus Prime X570-P
J'ai changé de nvme pour une question de place (500Go -> 1To).
Avant, j'avais un samsung 960EVO 500Go donc, en position M2.2. J'ai pris un Samsung 980PRO 1To que j'ai mis en M2.2 (pour le X4, tant qu'à faire)
Le clonage a pas posé de problème.
Le bios est mis à jour.
Lorsque je boot avec le 980 en M2.2 et rien en M2.1, aucun soucis. Après, j'ai monté les 2 en même temps avec encore les 2 systèmes installés : le bios ne voyait plus que le 960 en boot. J'ai booté, je suis donc revenu sur le 960 (avec au passage le 980 désactivé par le système, vu dans le gestionnaire de disque, pour cause d'empreinte identique sur les 2 disques, ce qui peut être logique). Donc, j'ai enlevé le 960 et ça reboote sur le 980, bien vu par le bios pour le boot.
Après qq jours de tests, Le 960 est passé par gparted pour virer toutes les partitions, bref, il est vierge et je l'ai remis en M2.1 et là, ça se complique. Le 980 n'est toujours pas vu en boot dans le bios, il ne voit que le 960 avec une notion de windows boot manager, je crois. J'ai tenté de booter quand même et nada bien sur.
Du coup, j'ai à nouveau enlevé le 960, rebooté et là, grosse sueurs  froides car passage par la récupération windows sur le 980 mais finalement ça reboote normalement.
J'aimerais bien réutiliser le 960 dans la config, mais là, j'avoue, je sèche un peu et j'ai pas osé refaire un essai depuis.
J'ai rien vu dans le bios qui poserait problème.
Ca parle à quelqu'un ce genre de gag ? J'ai oublié quelque chose à un moment ? Faut un autre traitement que gparted pour le remettre vraiment à zéro ?
Merci d'avance
n°11208785
zorglub202​9
Posté le 10-01-2023 à 00:32:57  profilanswer
Bon suite du feuilleton :
Voulant pousser les tests et étant ce soir casse cou, j'ai remis le 960 sur M2.1
Dans le bios, windows boot manager 980 reconnu. Ça commence bien. Boot et tada, BSOD avec comme message : INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
OK,  je tente plusieurs fois la récupération Windows,  ça passe par diagnostique de l'ordinateur,  tentative de récupérer,  etc Nada
Au final, je vire le 960 et...impossible de booter : ça part en boucle sur erreur 0xc000000e
Après de multiples essais, je fini par remonter le backup local que j'ai sur hdd (merci todo backup que je viens d'installer y'a 2 jours bécause problème de VEEAM qui veut pas booter sur le disque recup avec win11 22h2). J'avais aussi la possibilité de booter sur une clé de récupérer Windows mais j'en avais pas sous la main. Pendant la récupération' j'en ai fabriqué une au cas où,  mais j'ai pas eu à m'en servir.
1h apres, retour à la normale.
Bref, impossible de faire cohabiter les 2 ssd, non seulement ça boot pas sur le 980, mais la présence du 960 flingue le boots du 980.
Y'aura pas de 3eme tentative sans que je comprenne d'ou vient le probleme
n°11210877
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 14-01-2023 à 14:10:44  profilanswer
[:drapal]
Mon Feedback
n°11211526
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-01-2023 à 11:08:53  profilanswer
A priori le plus simple : Secure Erase sur les deux SSD pour repartir avec un état sortie d'usine de chaque SSD. Installation de zéro de Windows sur le SSD qui doit être l'OS, ajout du 2e SSD par après.
Les backups & co et transfert d'un SSD à un autre de l'OS, c'est toujours un nid à potentiels soucis.
Si t'as pas la fois de repartir de zéro, fait un Secure Erase sur le 960 pourrais suffire.
n°11262180
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 06-07-2023 à 14:44:31  profilanswer
up détérage
savez vous si le x570 sous asus ( tuf gaming) a un bios d origine qui supporte le ryzen7 5800 de 2021?
*mon feed-back*
n°11262181
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-07-2023 à 14:58:45  profilanswer
drainvac a écrit :
up détérage
Ca dépends la date de fabrication. Mais oui il y a en a eu avec des BIOS qui ne supportaient que Zen 2.
Au pire on peu flash BIOS via USB.
n°11262182
drainvac
Posté le 06-07-2023 à 15:00:33  profilanswer
oui merci mais pour flasher faut avoir le cpu adapté non?
*mon feed-back*
n°11262184
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 06-07-2023 à 15:04:23  profilanswer
Ou un bouton flash bios sur la CM (alors pas besoin de CPU)  ;)
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11262191
drainvac
Posté le 06-07-2023 à 15:26:27  profilanswer
je vais regardé si cette carte mere a ce bouton
*mon feed-back*
n°11262192
drainvac
Posté le 06-07-2023 à 15:29:43  profilanswer
non y a pas..
*mon feed-back*
n°11262557
newcat
Posté le 07-07-2023 à 23:20:48  profilanswer
 Bonsoir
  Curieux    Pas de  Asus crash free sur cette  carte mere ?   Il  me semble  qu il n'y a pas de bouton a appuyer  et qu il suffit de mettre  une clé USB avec le bios dans un port et de demarer et ca se fait tout seul
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°11270427
Eddietw
Posté le 07-08-2023 à 09:36:30  profilanswer
Salut je déterre un peu, mais j'ai eu le même problème de cloange, et j'ai bien galéré à le résoudre.
Si ça peut aider, c'est un problème de collision de signature de disque. Comme tu as cloné les disques, ils ont la même signature, et donc ça fait un conflit.
C'est très important après clonage de surtout débrancher le disque d'origine une fois le clonage terminé, et de pas redémarrer avec les deux disques en même temps.
Moi j'avais carrément perdu l'accès aux deux disques.
J'ai résolu grâce à cmd>diskpart et des heures de prise de tête. Tu peux changer la signature du disque via diskpart. J'ai du aussi formater la partition UEFI du nouveau disque
n°11272602
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-08-2023 à 12:32:38  profilanswer
Depuis quelques temps, je trouvais que mon PC chauffait et était plus bruyant qu'avant.
J'ai fait un peu de ménage sans succès et je me suis aperçu que même sur le bureau sans rien faire avec le CPU à 6% d'utilisation les 6 cores de mon 3700x étaient à 4.05Ghz.
Si je me souviens bien, avant les fréquences et les tensions baissaient si sous-utilisées mais ce n'est plus le cas. J'ai installé le dernier BIOS, les derniers drivers chipset et Win10pro est à jour.
Quelle est la config à mettre en place dans le BIOS pour que le PC chauffe/consomme comme avant ? Je ne joue quasiment plus avec donc je me fous des perfs.
Merci :jap:
n°11272783
jumbo
Posté le 16-08-2023 à 10:57:35  profilanswer
newcat a écrit :
Bonsoir
Si elle l'a. Chapitre 3-22 du manuel de cette CM
n°11273220
sined
Posté le 17-08-2023 à 18:27:56  profilanswer
Merci :jap:
Salut. Tu as regardé la configuration des "options d'alimentation" , Souvent le mode haute performance met une fréquence minimale à 100% (donc il ne baisse jamais).
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°11273267
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 17-08-2023 à 21:49:39  profilanswer
Hello. Oui j'ai joué avec ça aussi mais il était en Ryzen Balanced et j'avais mis mini 20% et max 100% sans que ça change.
Finalement ce matin j'ai fait un reset bios et c'est rentré dans l'ordre, je vais même laisser ma ram à 1333 au lieu de 1800 et peut être underclocker le cpu pour ce que j'en fais...
n°11273305
moustacko
Posté le 18-08-2023 à 08:35:13  profilanswer
T'avais pas fait un oc all core à tout hasard ?  [:sanglier bossu:4]
n°11273308
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 18-08-2023 à 08:52:43  profilanswer
Non j'étais pas retourné dans le bios depuis la dernière mise à jour en... 2021. Et comme je ne joue plus dessus depuis longtemps je n'ai pas besoin d'OC.
Donc ça ne peut venir que d'un update software. Genre iCUE ou un drivers ou...
n°11319143
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 01-02-2024 à 15:27:08  profilanswer
[:debile] AMD Chipset Driver
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x570
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11319903
newcat
Posté le 04-02-2024 à 09:59:32  profilanswer
Hola .... LOL    ca marche tellement bien sans que je me poses de questions que j'ai pas fait d'update depuis  :sleep:
 mais bon je vais faire une Up date  :whistle:
n°11333304
HK25
Posté le 03-04-2024 à 12:23:03  profilanswer
Je regardais pour changer le SSD nvme 970 Evo 500gb par un crucial p5 2to
Sur une carte mère Asus prime x570 pro
Faut faire gaffe lors du clonage encore..je sens que le truc va m'énerver! Je vais peut être finalement prendre un disque 1to 2.5 en garder l'autre d'installé.
n°11333329
newcat
Posté le 03-04-2024 à 13:44:22  profilanswer
 bah  le clonage est devenu une opération courante avec n'importe quel logiciel dédié ( je te laisses chercher )  donc ya pas de problemes particuliers sur cette CM  :hello:
  Si tu as vraiment peur tu vires ton 970 , tu mets ton Crucial a la place  et tu réinstalle windows  ca coute 1 heure maxi  et quelques reinstalles de tes logiciels logiciels
n°11333341
HK25
Posté le 03-04-2024 à 14:18:44  profilanswer
Il a des tonnes de logiciels le fiston je suis malade quand j'allume le pc
Je testerai le clonage alors, j'en ai déjà fait pas mal il y a qq années.
Sinon je regardais sur la carte mère j'ai un port m.2-1 vers la carte graphique
Et un port m.2-2 en bas de la carte mère avec un cache
Donc c'est bien sûr le 2 que je dois l'installer
Et dans dissipateur thermique du coup?
J'ai cette cm
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] -x570-pro/
Page Suivante
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
