1495 connectés
  Ma ram tourne a 200mhertz au lieu de 266
n°3716571
lucha
Posté le 21-12-2004 à 13:04:56  profilanswer
Bonjour, j'ai remarque  lors du demarrage que ma Ram est configueré a 200 alors que c'est de la ddr 266.
J'ai donc chargé dans le bios "high system performance"
effectivement maintenant elle est reconnu a 266 mais depuis mes port USB ne fonctionnent plus ( si je repasse en load default value cela refonctionne)
Que faut il que je fasse pour que mon systeme soit optimum tout en ayant les port usb qui fonctionnent?
merci d'avance
lucha
http://www.virtu-art.com
n°3716582
simoon
Posté le 21-12-2004 à 13:07:40  profilanswer
merci d'avance
lucha
tu peux donner le nom de ta carte mere, de ton processeur, ainsi que les frequences processseur + fsb ?
n°3716594
gor123
Posté le 21-12-2004 à 13:10:23  profilanswer
regarde dans "periph integre" si le controlleur usb est enabled ou disabled
Feed Back
n°3716620
Posté le 21-12-2004 à 13:16:14  answer
:/ Détailler config. Et laisser la ram à 200, il y a de toute évidence un problème au niveau des tensions. Ram noname naturellement, mais le reste ?
n°3716655
simoon
Posté le 21-12-2004 à 13:22:38  profilanswer
a mon avis y a melangeage de pinceau DDR266 / 133Mhz
n°3716805
lucha
Posté le 21-12-2004 à 14:02:35  profilanswer
alors ma config est tbird 1.4, 512 ddr 266, CM : msi kt266pro, fsb 133
voila
 merci pour reponses existantes ainsi qu'aux futures
Message édité par lucha le 21-12-2004 à 14:03:21
n°3717072
simoon
Posté le 21-12-2004 à 15:19:21  profilanswer
OKAY,
donc tu dois spécifier FSB=RAM=133
multiplicateur=10,5
n°3717425
Posté le 21-12-2004 à 16:54:32  answer
http://139.95.253.213/SRVS/CGI-BIN [...] lution=117
Identifier le tbird d'abord. Et si modifications futures, les faire en manuel, pas réglages automatiques type "optimales" source de plantages.
n°3719738
simoon
Posté le 22-12-2004 à 12:56:49  profilanswer
ha oui.. effectivement,
y'a un TB1400 à 100 mhz de fsb...
n°3721399
Brith
Posté le 22-12-2004 à 21:07:06  profilanswer
J'ai connu un pb sur les MSI KT3 ou il fallait indiquer dans le bios le nombre EXACT de ports usb installés.
Dans le cas de mon pote, il en avait 4, mais 6 déclarés dans le bios. Il a mis 4 et puis tout remarchait.
Tiens moi au courant !
Upgrade pour Epox 8KHA+ Socket A FSB 266 : Athlon XP, Sempron, Duron?DVD RIDIC ( ritek G04) 4.5 au lieu de 4.7
Mémoire DDR PC2100 Vs. 3200 - 266 Vs. 400 MHzDD externe usb tourne à vide
Ma Carte mère détecte 256de ram au lieu de 1024 ou 512 ! pourquoi ?Mon pc ne tourne pas sous CS 1.6
Processeur de portable tourne en mode économique.Mon pc tourne bien mais bipe tout le temps
HD en multimots 2 au lieu de dma 5
Plus de sujets relatifs à : Ma ram tourne a 200mhertz au lieu de 266
