1106 connectés
  temperature d un p4c 3.4 avec zalman 7000alcu
n°3251754
eraser_n
Posté le 08-06-2004 à 17:42:43  profilanswer
bon ben voila y a tout dans le titre
vous pensez que ca monte a combien
avec le ventilo au mini ( pour le silence )
et l oc ca donnerais quoi ?
( j ai deja fait une recherche sur le forum mais j ai rien trouvé d interressant )
n°3251934
eraser_n
Posté le 08-06-2004 à 18:40:57  profilanswer
up :)
n°3251951
le charcut​ier
Posté le 08-06-2004 à 18:47:12  profilanswer
je te déconseille vivement la série des p4 3.4ghz c,ils chauffent énormément,avec des températures rélevées chez certains a plus de 75 degrés,je te conseille plutot de prendre un céleron 2.8 ghz,qui ne chauffent qu'a environ 32 degrés et de plus qui s'oc trés bien,avec des performances hors du commun si tu tombes bien  sur sur le core ho,mais bon la c'est de la loterie.
Message édité par le charcutier le 08-06-2004 à 18:48:28
n°3251959
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 08-06-2004 à 18:49:16  profilanswer
le charcutier a écrit :
je te déconseille vivement la série des p4 3.4ghz c,ils chauffent énormément,avec des températures rélevées chez certains a plus de 75 degrés,je te conseille plutot de prendre un céleron 3.4 ghz,qui ne chauffent qu'a environ 32 degrés et de plus qui s'oc trés bien,avec des performances hors du commun si tu tombes bien  sur sur le core ho,mais bon la c'est de la loterie.
javais un P4 3.4C et il chauffait pas enormement en air
il etait stable a 4100 a 1.7v et la temp etait de 50-55 en full
bon apres il tournait stable a 4.5GHz avec mon vapo modifie
je prefere un proc qui chauffe mais perf qu'un proc ne chauffant pas et pas perf comme le celeron
Message édité par cpulloverclock le 08-06-2004 à 18:49:35
n°3251960
Jennifer
Posté le 08-06-2004 à 18:49:24  profilanswer
:lol:  :lol: bonne blague
n°3252034
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 08-06-2004 à 19:13:55  profilanswer
je suis assez d'accord sur la blague, on ne peut pas comparer, déjà prendre un PIV 3.4 mais pas prescott! ça le fera déjà moins chaud!
mais c'est vrai que de nos jours ça devient la folie
n°3252056
eraser_n
Posté le 08-06-2004 à 19:19:06  profilanswer
oui oui c bien un p4c que je veut prendre
le celeron meme pas pour rire
sans compter qu il chauffe aussi pas mal d apres ce que j ai entendu
bon j ai l impression qu avec le zalman ca va aller alors
j ai une tour sonata avec un 120 mm en extraction
donc je pense que ca va bien marcher j espere pas atteindre les 75 deg :(
n°3252069
bitonio6
Posté le 08-06-2004 à 19:22:44  profilanswer
il faut que ça tourne à max 60° sinon c'est même pas la peine!
essaie déjà sans OC le ventilo que fourni intel (qui sont à mon goût super super bruyants!) pour voir les T°
ensuite tu verras pour autre chose
les fabricants sont entrain de bosser sur des nouveaux ventirad pour Prescott justement!
n°3252093
eraser_n
Posté le 08-06-2004 à 19:31:41  profilanswer
nan je veut meme pas essayer la soufflerie d intel
je met direct le zalman
je veut le mettre avec de l artic silver 5
au fait la garantie du cpu est tj valable quand on utile pas le ventilo box j espere
je tenterais peut etre l oc mais d abord verifier que tout marche bien et pas trop chaud
normalement il dissip 89 watt
a 3.8 on doit depasser les 100
ca devient cho
et je veut du silence de fonctionnement alors je sait pas si tout ca va etre compatible :/
n°3252120
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 08-06-2004 à 19:42:23  profilanswer
ca devient cho
a 3.8 tu laisses le vcore dorigine, c suffisant pour etre 100% stable
n°3252186
eraser_n
Posté le 08-06-2004 à 20:06:24  profilanswer
et coté temperature t a une vague idée
surtout avec l ete qui approche
n°3252247
eraser_n
Posté le 08-06-2004 à 20:30:45  profilanswer
up :)
n°3252284
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-06-2004 à 20:45:54  profilanswer
en full avec le zalman7000alcu au mini et la chaleur actuel fo compter ~65/70° avec ton p4c 3.4
ca depend aussi de l alim,temp boitier,etc..
Ma cinémathèque
n°3252597
eraser_n
Posté le 08-06-2004 à 22:35:53  profilanswer
oki merci pour l info
P4C 3.0 Ghz & SLK-947Uzalman zm80c
zalman sur cm nf7 ???[ Topic unique ] Les P4C et les A64 !
Temperature CPU: se fier au bios ou logs?Quelle température dans un Pentium 4 ?? HELP !
comment faire pour arriver a une telle temperature ?temperature carte mere
Mesure température alimentationtemperature athlon 64 3200+
Plus de sujets relatifs à : temperature d un p4c 3.4 avec zalman 7000alcu
