970 connectés
  Temperature processeur à 127°!!!
n°3349799
yotam
Posté le 19-07-2004 à 17:51:47  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai acheté ce weekend une mobo Asus A7VN8X-E Deluxe, avec un proc Atlon 3200+ Barton.
J'ai à peu près tout bien branché et tout marche correctement, à deux problèmes près:
1) Probleme de temperature: aussi bien dans le bios que sous Windaube, j'ai la temperature du proc evaluée à... 127°!!! Le top pour l'hiver, mais bon... on est en été. Dommage! :D Je pense pas que le proc chauffe vraiment à cette temp pour plusieurs raisons:
- Mon PC marche très bien, et pendant plusieurs heures (à cette température, j'y aurais déjà foutu le feu!
- Le bios indique cette temp quelques secondes après avoir allumé le PC et être DESUITE rentré dans le bios, après une LOOOONGUE nuit pour se rafraichir... Donc, je veux bien qu'il chauffe vite mais bon...
- Le rad dessus, je peux le toucher sans probleme (et sans me bruler!)
- Parce que la temperature n'evolue pas: entre l'allumage, à 127°, et 3 heures plus tard, où il est TOUJOURS à 127°.
- 127, c'est 128 (7 bits) - 1. Je sens bien le bug / lecture d'un octet erroné.
J'ai également placé la sonde de mon boitier dans le rad et mon boitier est formel: entre 45 et 52° grand max.
Quelqu'un parmi vous a-t-il eu le même problème? Quelle est la solution? Je précise que j'ai flashé en dernière version (1011) et que ca le fait toujours. Avant, j'etais en 1007.
Je précise aussi que, malgré qu'il y ait le système COP pour protéger mon PC (et la, ca serait le cas, mesure incorrecte ou non!), mon PC ne s'arrete pas, ne plante pas, rien, neant. Tout se passe comme si de rien n'était!!! HELP! ;)
2) L'autre probleme, moins grave: j'ai relie les petits... euh... je sais pas comment dire, mais, les leds sur les pins quoi! ;) RESET, POWER, AUDIO, etc. Et notamment HDD LED. Je pense les avoir bien positionné mais, rien. La diode ne clignote pas pendant l'activité du DD. Est-ce que quelqu'un a une idée? ;) Merci d'avance!!!
n°3349806
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 19-07-2004 à 17:56:25  profilanswer
problème de sonde.. de tt façon a cette température ton cpu est mort donc impossible :jap:
n°3349814
lork
Peut-être
Posté le 19-07-2004 à 17:59:08  profilanswer
127°F ça fait 52°c a titre d'indication ;)
n°3349817
Krixoff
chaos
Posté le 19-07-2004 à 17:59:30  profilanswer
affichage en fahreinhet ?
EDIT: Graillaid :D
Message édité par Krixoff le 19-07-2004 à 18:00:11
n°3349828
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 19-07-2004 à 18:04:26  profilanswer
tes sur que c'est des degrés celsuis ??? ;)
pas des degrés fahrenheit ??? ;)
n°3349830
seraphin
Posté le 19-07-2004 à 18:04:52  profilanswer
grilled too ;)
n°3349835
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 19-07-2004 à 18:07:05  profilanswer
[:dawacube]
n°3349855
Jken
Posté le 19-07-2004 à 18:13:30  profilanswer
http://www.montagepc.com/btnled.htm
je sais pas si ca peut t'aider mais regarde toujours (c pour les led HDD)
Sans Coca, le Clan Campbell n'est rien
n°3349910
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 19-07-2004 à 18:39:23  profilanswer
127 c'est comme par hasard la borne haute d'un octet signé -> t'es pas en farenheit comme on te l'a dit, mais tu as un problème de sonde.
Pour ton histoire de LED, essaye de retourner le connecteur.
edit : correction grosse bêtise :p
Message édité par TotalRecall le 19-07-2004 à 19:03:51
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°3349933
matpclsm
Posté le 19-07-2004 à 18:45:20  profilanswer
ouais moi aussi j'ai +127° et meme -127° selon le capteur regardé dans speedfan. Cependant, il y en a un qui indique la bonne temp (sensor cpu). c'est bien avec ASUS PROBE que tu as ce résultat ? Si oui, c simplement capteur hs :(
n°3349975
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 19-07-2004 à 19:03:18  profilanswer
pas plutôt -128 ? :d
n°3350016
matpclsm
Posté le 19-07-2004 à 19:21:05  profilanswer
je ché plus ;) mais c dans ces eaux là :D :D :D
n°3350159
tonypc03
Posté le 19-07-2004 à 20:05:35  profilanswer
Moi aussi avant mon Athlon t-Bird 1200 était affiché à 127° dans aîda. Le problème c'est que j'avé mis mon cpu à l'envers sur la mobo. (le radiateur était tournés dans le mauvais sens)
Donc regarde si c'est pas ça !!!! :jap:
Message édité par tonypc03 le 20-07-2004 à 11:37:35
n°3350225
yotam
Posté le 19-07-2004 à 20:33:14  profilanswer
Alors, pour les farenheit, pas possible, parce qu'aussi bien dans le bios que dans Asus Probe, il indique "127 ° C / 260 ° F". Mais c'etait une bonne piste. Je pense donc que c'est un probleme de sonde. Bah! Heureusement que j'ai aussi une sonde avec mon boitier, donc, je connais la temperature proc par ce moyen la. Mais j'espere que "COP" (le truc de protection Asus) ne va pas me jouer des tours!!! Genre: "MEEERDE! 127°!? Faut que j'arretes le PC desuite!". Oups! :cry:
Sinon, pour le processeur, pas de possibilité de le mettre "a l'envers", non? Je vois pas ce que tu veux dire! :??:
Merci de vos precieux conseils en tout cas!!! :pt1cable:
n°3350375
daftdigita​l
Posté le 19-07-2004 à 21:49:51  profilanswer
tonypc03 a écrit :
Moi aussi avant mon Athlon t-Bird 1200 était affiché à 127° dans aîda. Le problème c'est que j'avé mis mon cpu à l'envers sur la mobo. (le radiateur et tout étaient tournés dans le mauvais sens)
N'importe quoi, on peut pas mettre un processeur a l'enver sa se peu pas, sinon il fonctionne pas...(mais il chauffe beaucoup beaucoup pour peter le core...)
n°3351249
matpclsm
Posté le 20-07-2004 à 11:23:54  profilanswer
moi en fait c 124° la sonde qui est inopérante dans speedfan ^^
n°3351273
yotam
Posté le 20-07-2004 à 11:31:25  profilanswer
Conclusion: ca a pas l'air de marcher tip-top ces capteurs... :(
n°3351290
tonypc03
Posté le 20-07-2004 à 11:37:17  profilanswer
Pas le cpu, je sais qu'on peut pas mais le radiateur j'ai dit  :kaola:
n°3353596
blazer69
Testis unus, testis nullus
Posté le 21-07-2004 à 10:50:37  profilanswer
ces en fahreinhet
n°3354509
yotam
Posté le 21-07-2004 à 16:37:36  profilanswer
Enfin, en tout cas, si c'etait à l'envers (le radiateur), je crois pas que mon cpu aurait resisté bien longtemps... :D Et, pour l'instant je touche du bois, tout va bien! :D
n°3355029
Nazsytem
Posté le 21-07-2004 à 19:57:27  profilanswer
j'ai un pote qui a acheté une asus a7n8x deluxe récemment,sa sonde mobo indique 255°C :pt1cable:
n°3355380
ludo335420
Posté le 21-07-2004 à 21:51:51  profilanswer
je possede la meme mobo est ma temp CPU est de 44°C en moyenne
n°3355406
daftdigita​l
Posté le 21-07-2004 à 22:05:25  profilanswer
c'est du celcius, 127° c'est la température erroné ke tlm a,donc..
temperature disque durtempérature haute?
kel processeur max compatible avec une msi k7t 266 pro2Processeur cramé ?
Cherche processeur introuvable!!![avis] Temperature xp 3000+
Température Pentium 4 3.00 GhtzTemperature eleve sous linux avec une GForce 5950U
La température du CPU et mémoire ne rebaisse pas?Processeur Bulk ou boite ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature processeur à 127°!!!
